查看: 341|回复: 3
Matlab colorbar如何按照数据范围设置
发表于 2022-10-14 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目标: , v/ U% f& P) p, p3 q
问题就是如何按照规定的数据范围设置将下面的colorbar设置成目标样式的1 V5 {6 A% n& p( e
5 g$ o! k* R4 N& j. p/ i
发表于 2022-10-14 11:26 | 只看该作者
把colormap设成你要的7种颜色就行了,当然你得知道这些的RGB值,然后归一,比如下面这个例子
0 k% M9 O; e- ~" b! \0 apeaks(5)
5 d# b( f( P/ Acolorbar$ R5 e* `) f0 X# O: G3 d, j- W
然后试试
& K8 b: ~6 Q  y% O2 i+ Wcolormap([1 0 0;0 1 0;0 0 1])
5 i! t" T4 P2 B/ }2 I& r. f; k还有就是可以通过0 Y: h0 ]6 D: x3 ?& `
colormapeditor
% l3 d4 j8 O% ]( m+ J交互修改
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-10-14 13:10 | 只看该作者
    可是YTickLabel改变的只是标注的刻度,真实刻度值和标注刻度不是对应的,实质上依然是均匀刻度吧?
    发表于 2022-10-14 13:21 | 只看该作者
    [x,y,z] = peaks(25);
    6 p# F5 m+ Y# S& Z9 l( [c = zeros(size(z));" _) R# w+ X2 z8 O# {
    c(z>min(min(z))&z<-1) = 0;4 j) ?' q4 b) t; a  b9 Y2 ^( u! z/ J
    c(z>=-1) = 1;
    2 t; I0 I5 @1 K4 z: w/ {surf(x,y,z,c);hc = colorbar;colormap([1 0 0;0 1 0])
    ( K4 Z: \% f& g5 ?set(hc,'YTick',[0 0.5 1])6 i* D+ r  H' T; g0 T1 l* Z
    set(hc,'YTickLabel',[min(min(z)) -1 max(max(z))])
    GMT+8, 2025-11-24 01:18 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
