查看: 280|回复: 3
板子的去耦电容越多越好吗?
发表于 2022-10-14 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是板子上加的去耦电容越多越好?. \% h" n" d9 i1 C9 L: z
发表于 2022-10-14 13:28 | 只看该作者
去耦电容需要在合适的位置加合适的值。
3 Y) Q( q% w. G0 q( h6 b- k例如,在你的模拟器件的供电端口就近加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号。
发表于 2022-10-14 14:00 | 只看该作者
多了占用空间有些没起到作用
发表于 2022-10-14 14:30 | 只看该作者
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。不要搞的过多了,没有用,还占地方!
GMT+8, 2025-11-23 01:00 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
