& v# Y. E) X( L0 W+ x/ K
0 g. T5 ?/ C+ Z, e+ KnRF905是一种用于ISM频段433/868/915MHz的单芯片无线收发器。该收发器由一个全集成频率合成器,带解调器的接收链,功率放大器,晶体振荡器一个调制器。ShockBurst™功能自动处理序言和CRC。你可以很容易地通过SPI配置nRF905。电流消耗也非常低,在传输时输出只有9mA功率为-10dBm,接收模式为12.5mA。内置的关机模式使省电很容易实现的。 性能参数
* h7 F ], z4 x q$ X7 @! L; r◆422.4~473.5MHz工作频段 ◆512个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求,通道切换时间≤6us ◆发射功率可设置为:10dBm、6dBm、-2dBm和-10dBm ◆支持50kbps传输速率 ◆ShockBurst传输模式,自动生成前导码和CRC校验码 ◆工作电压范围:1.9V~3.6V,待机模式下电流仅为12.5μA ◆工作温度范围:-40℃~+85℃ 特性: ● 真正的GFSK无线收发芯片,并有为低功率应用设计的ShockBurst模式) h5 x3 l% y! E
● 满足ETSI/FCC要求,频率切换时间<650us
, A7 Q3 Z- o4 e7 f1 R● 极少的外部元件,无需SAW滤波器7 ] M- D5 T% C, y3 ~
● 可调整的发射功率,最高+10dBm
" n% w; Z: \5 m; A3 ^● 具体载波监听功能,当正确的数据包被接收时,有数据准备就绪信息输出
7 L5 n! F6 [4 s. x● 侦测接收的数据包,当地址正确时输出地址匹配信号
1 F4 d* ?3 U, y4 l● 数据包自动重发功能,自动产生CRC和前导码 应用领域
2 d& E- ~2 }, E' t1 |●超低功耗无线收发器 ●无线传感网络 ●家庭和楼宇自动化 ●无线报警安全系统 ●无线数据传输系统 ●报警及安全系统 ●家庭自动化 ●遥感监测 ●无线门禁系统 ●无线鼠标 ●遥控开锁 ●遥控玩具 5 d* O# S% K6 b. ~7 L; d! s
