查看: 1076|回复: 0
求强人解答LM339比较器电路的问题
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    发表于 2011-12-19 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1,下方的电感L1位于设备内部(L1是个复杂的线圈,可以看为一个电感),正常情况下,这个电感无感应电流,但设备偶尔工作不在稳态时,L1两端会有压差(可正可负). I" h  R; _3 J5 {1 E
    2,L2跟L1相同的情况。# y$ [2 m; I: h  D$ s
    3,LM339比较之后通过光耦变成开关量。
    , y  m& v/ |; r原理图如下,实际工作中总是达不到预想的要求,求强人指点迷津。
    3 R* L5 G) E/ r6 {+ Y) o7 _& b3 s
    GMT+8, 2025-11-22 23:27 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
