查看: 280|回复: 3
低成本无线收发芯片CI24R1协议兼容NRF2401/SI24适合低成本方案
发表于 2022-9-5 10:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CI24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。  3 C+ j, b) k  M, M. r
Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
9 N' T" x, [# ]! J8 f) {4 o$ Z  3 O9 @* C6 V* {
Ci24R1 内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数据交互。
  J& e: s$ c' z3 c, g  1 A8 Z( `# |9 b; \6 C
Ci24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(mcu)通过二线 SPI 接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大大降低了 MCU 的系统消耗。
7 t2 q3 S) U  ?2 s( D  l
+ q1 M- C: ^& O, \, H& q* |3 NCi24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工作。
' v% C( |- f# ^7 U, F" H9 K
8 H+ _. m$ I; N) M; W; Y                                        1 ]' N/ C6 p% Q7 W1 y$ D/ e. H
* F6 ]* {1 v9 H. R0 n& B6 [+ S( c6 o9 V. m; P' @
0 R9 Q1 q4 P4 z% N. T% Q3 @; h
发表于 2022-9-5 11:28 | 只看该作者
本帖最后由 风吹过后 于 2022-9-10 09:39 编辑 ) S- i, j2 @# }
. f* `, E" F( k! y& }/ g  o提高同行之间的技术水平。
发表于 2022-9-5 14:27 | 只看该作者
本帖最后由 dragongfly 于 2022-9-10 10:01 编辑 9 F) u( c4 T2 ]/ k: \% ^$ |
0 n! [: ^+ M4 |( O1 O% [8 L: L多谢分享,严谨的资料,带来清新的思维、活跃的创新。
GMT+8, 2025-11-22 08:08 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
