查看: 177|回复: 1
ZYNQ7010开发板之FPGA点亮三色灯
发表于 2022-8-30 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本篇文章分享Zynq7010 开发板试用体验。
) Q* {1 U% ~+ [  F
; e3 N5 K, j+ R7 O' l 2 M9 S1 e9 f9 \2 I
前期主要以开发Z-TURN的PL部分为主,以期望了解该芯片的逻辑架构和系统总线,以及所有外设,后面在开始PS部分的开发,闲话少说,先看整个7z010的系统框图,所有开发目前基于ISE14.6来设置,在软件中可以看到PL和PS部分的总线连接以及PS和PL的外设资源,根据米尔提供的原理图的,找到控制RGB LED的控制管脚,并编写一个RGB LED闪烁的veriloG代码,成功让RGB LED闪烁起来。5 W; x+ c  u4 G3 ?* K0 o$ Y
在研究这个板子的时候,发现该开发板是可以开发NANDFLASH的,只是米尔没有贴上去,如过后期有时间,准备自己焊接一个镁光的NANDFLASH,做数据存储。
/ i3 Y( U0 B8 ~2 Y5 K( h& T
# k1 Q1 i0 R' N4 q; n3 ~ ! u" p+ i# @. E0 q2 F
/ P' B+ Z7 q0 X
2 `" |- d" H7 P( |/ O 0 R/ T. d2 ?3 E9 K& F& a
% |% p$ Z# K- Y( I( G) I) q
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-8-31 13:44 | 只看该作者
    FPGA三色灯
    GMT+8, 2025-11-23 21:20 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
