查看: 296|回复: 1
求教求教大神
发表于 2022-8-25 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用pads 软件编辑封装的时候提示说加载的是一个模具元件封装, 不允许编辑 ,请问有没有大神知道怎么操作能修改的???
发表于 2022-8-25 19:45 | 只看该作者
更改 layout中元件封装的方法步骤:) }6 a# u5 o1 Z1 e9 O
         选中需要更改的元件,右击--edit decal 进入到封装编辑界面,在此界面下,按ctrl+O,在弹出的对话框“Are you sure discard the decal loaded from the board”,选择yes。
& X4 S7 C8 ^- s* W          然后打开你要的新封装,然后 file----exit decal editor,在弹出的对话框中点“确定”即可。. ^6 m+ m5 Y, [: [* N9 s( k
- _. o* W; Y9 p5 O  o! ^6 E0 V0 X看看怎么样?
GMT+8, 2025-11-26 10:46 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
