查看: 1374|回复: 2
Thermal Relif和Anti Pad的尺寸可以小于Drill Diameter吗?
发表于 2011-11-20 20:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 X* ~0 [  }6 x( A5 S- x4 X
allegro自带了一个hole109p.pad的焊盘,其中& M& \' F5 x; x& p# @8 T
            Drill Diameter: 108mils
: a- D# x# s; W+ T" m5 ]$ bEnd layer:: Z$ T& P) u8 {6 q# X2 }6 v
            Regular Pad  : 200mils
8 b4 {) p. S& _+ o4 i5 v$ H1 _            Thermal Relief:25mils! ]) M- N% ^* D+ J- r
            Anti Pad        : 160mils
0 T) U2 w5 r5 ?% [9 ]# M/ l3 m3 M& f4 C. u9 H* l2 {
请问:$ m& I7 h% b' n' F  E! m
    Thermal Relif和Anti Pad的尺寸可以小于 Regular Pad甚至Drill Diameter吗?
. l# @" S9 b; p$ K! X& t    这种焊盘一般应用在什么场合?谢谢了!' }8 C7 G/ }/ |0 s: k
/ v+ z' H' }5 G  X/ f5 H7 ?1 V
: s/ y, `% K# l6 ]: J' i1 s
    2020-7-21 15:35
    发表于 2013-7-18 15:36 | 只看该作者
    这个是NPTH吧,一般PTH孔不这样建
    发表于 2013-8-6 09:34 | 只看该作者
    有可能这个孔不需要flash,所以flash比孔小;也有可能这是个定位孔或者固定孔
    GMT+8, 2025-11-24 21:12 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
