为了适应国际市场对电子产品的要求,现在的电子产品生产过程很多厂家要求无铅焊接,达到环保的效果。我们知道无铅焊接要求焊锡的变化使的焊锡溶点变高。(有铅焊锡的熔点是180°~185°无铅的锡为溶点是225°~235°)焊接会通常会在一个较高的温度下进行,和传统的焊接比较会出现一些困难!
$ z G0 K( r" L* V' }8 X4 H一:无铅焊接温度会破坏一些电子组件,包括塑料连接器、继电器、发光二极管、电解电容及多层陶瓷电容 。6 m2 g+ {9 D" y# j8 k6 k
二:如果高温焊接会使电路板弯曲,导致多层陶瓷电容损毁(常见损坏情况)
1 R- n- W$ F$ A& [! j: t1 @三:无铅焊接的高温会对组件造成热冲击 ,塑料组件溶解或变形
4 @( l& ~ R) j# h# [* A7 r# f3 P四:高温焊接会加速氧化,影响焊锡的扩散性及润湿性
3 B& }0 D) o$ n- Y五:容易产生锡桥及虚焊,且不易修正 7 r5 _# G/ l- U/ J/ t
六:普通温控焊台使用的烙铁头的寿命会缩短, 七:焊点颜色会较暗淡,不是很光亮!
& ~0 G& x3 ?- R' q解决无铅焊接所存在办法: 第一:对焊接工作人员进行培训,熟练无铅焊接的操作要求, 第二:条件许可的情况下保持以往传统焊锡所使用的温度来焊接 0 a z) V; p. c7 Z: l+ _
第三: 严格控制焊咀温度 ,保障电子组件的安全。4 V1 C Z; w3 D4 F0 l- _% `
第四:使用高热回复性的焊台,保证长时间不停顿的焊接!
' S9 @0 t( p- C( J) i- {0 B8 }第五:使用大功率的焊台 ,保证焊热量的充足,避免产生锡桥及虚焊。
" W1 I- ~2 d5 a+ S9 T& n/ W第六:配合焊点大小的同时,应尽量选择较大的无铅烙铁头进行焊接,因无铅烙铁头越大设定温度可以越低,热量流失越少 。 总之:无恰焊接中的困难是会再焊锡,无铅烙铁头,无铅焊台,和焊接操作中出现的,要求分别解决每一个困难。 # V) Z5 @! z7 J; _- g% [0 H
