1、射频接收指标及测试过程 5 f2 g5 s- E0 ~9 ^- [2 u q
1.1、射频接收指标的定义, p2 X& ^5 {/ G+ C4 z' a) o6 j
根据IEEE802.11b规范,有3项较为关键的射频接收指标定义如下: / U+ \% O1 N9 ?! H6 s" B7 Z
1)接收机输入电平灵敏度 对于在天线连接器上测得的-76dBm的输入电平而言,若PSDU的长度为1024个字节,其误 帧率(FER)应小于8%;
- z/ Z/ \. Y3 x1 w. o2)接收机输入电平 对于在接收端天线上测得的-10dBm的输入电平而言,若PSDU长度为1024个字节,则其误帧率 (FER)应为8%;
( S5 d( D, j/ x# B% I8 U$ e3)接收机邻道抑制 接收机邻道抑制在每一信道组中的间隔,不小于25MHz的任意2个信道间邻道干扰信号功率与有用 信号功率的比值。对于采用11Mbit/sCCK调制的FER值为8%以及长度为1024字节的PSDU而言,邻道抑制必须不小于35dB。
- q+ V- l& g2 ^2 B( d' N
" n$ j2 v& ~) r: B5 u1.2、误帧率
6 T5 J, F; Q( N; I" [* z& O在上面3项指标的定义中,均提及了1个非常重要的参数:误帧率,即传输过程中丢失和出错的帧数和发送总帧数的比值。只有获得正确的误帧率,才能地测试出上述3项接收性能指标。实验室搭建的接收性能测试平台,见图1* I% o A" K0 |9 h1 S8 O
# k B$ i+ g+ R在图1的测试平台上,由PC为信号源提供一定帧格式的I/Q信号波形文件,并由信号源发出一定数量的帧。同时,DUT在 PC的控制下,对这些帧进行接收解调,求得相应的误帧率。然后根据误帧率来调节信号源的发射功率,直到误帧率正好满足 指标要求,此时便能获得DUT相应的接收性能指标。但在这个平台上,要获得正确的误帧率,也存在2个难点: 1 q# p5 M1 T1 d8 l1 M
1)信号源发出的帧格式必须满足DUT的要求。不同芯片供应商提供的芯片对帧格式的要求是不同的,若满足不了芯片对 帧格式的需要,DUT便不能正确统计收到的正确帧数,从而导致误帧率的计算错误; ' K7 I2 m" Z# Y. N* t
2)信号源要能确保发出一定数目的帧,若信号源发出的总帧数都不能确定,误帧率便无法计算。
6 ]% ~- v; a7 q( R4 X# }3 [8 k6 n
4 r. C3 y7 O/ B# Q# d2、帧结构分析
4 w; ^% h7 v! D* r+ U: A) \不同的芯片供应商在测试芯片接收性能时,往往采用不同的帧格式。只有帧格式满足要求,才能统计出正确的收帧数,获 得准确的误帧率。常见的WiFi芯片供应商Agere、Philips在接收测试时,对帧格式的要求也各不相同。文中主要针对Agere和 Philips的帧格式要求进行详细分析[5-6]。 S1 u. }9 J D2 G
2.1、帧的形成过程+ k4 ^; |( s0 _7 C! u O/ j- ^
在802.11DSSS系统中,帧的形成包括以下4个过程。" x9 ^: h8 m2 k+ R: C- y0 v4 ~
2.1.1 MSDU的形成9 [- R+ `1 h* g
MSDU是MACServiceDataUnit的缩写,被称为MAC层业务数据单元,是原始的待发送数据信息。
# b8 e; ~- K, r$ d; ]2.1.2 MPDU的形成
: F$ m; t) ? }MPDU(MACProtocolDataUnit)被称为MAC层协议数据单元。它是将MSDU按一定帧结构封装后获得的待发数据信息, 见图2。封装过程包括在MSDU前加上MAC帧头和在后面加上帧检验序列。
" M2 I5 ~1 _7 j/ Q+ Q) I
4 h6 v: U+ X4 T V
2.1.3 PSDU的形成- X) `* D/ U3 y
PSDU(PLCPServiceDataUnit)被称为PLCP子层业务数据单元,实际就是从MAC层传来的MPDU信息。 2 r0 c; E/ |# k
2.1.4 PPDU的形成/ Q$ \( H, q6 a
PPDU(PLCPProtocolDataUnit),被称为PLCP子层协议数据单元。它是将PSDU按照特定的帧格式进行数据封装后的 数据包,具体说来就是在PSDU前面再加上PLCP前导码和PLCP报头,见图3.PPDU是终将经由物理介质发送出去的数据封装。
4 l- F3 s5 _0 v8 }& {5 v6 |2.2、PPDU格式6 o" q, m: F e% q* {9 o
帧格式的修改全部由PC的软件(WinIQsim或SignalStudio)实现,PC传输给信号源的I/Q波形文件已确定了帧格 式。软件中主要是使MPDU满足芯片要求,而PPDU则自动生成的,所以这里只介绍PPDU格式。 整个PLCP前导码和报头采用1Mbit/sDBPSK调制进行发射,发送的数据均采用反馈加扰器加扰。SYNC字段由128个加扰 的“1”组成,被用来和接收方进行必要的同步操作;SFD被用以指示依赖与PHY的参数在PLCP前导码中的开始;Signal字段指示 发送(和接收)MPDU应采用的调制速率;Service字段为预留字段;Length字段用以指示发送MPDU所需的微秒数;CRC-16字段 根据CCITTCRC-16规范计算出Signal、Service和Length字段的CRC校验码并一同发送,完成帧检验序列保护。
% R# n+ u% X8 R. P7 |+ [
7 P7 |- A X/ ^% A& ]: C D7 F2.3、MPDU( W8 N$ x# j' f$ e2 G5 m3 P* u
MPDU通常包括3个部分,见图3.% @: d1 p- E$ g' i. h
& i4 u1 E1 L, ^ [ B
①MAC帧头,包括帧控制、持续时间、地址及序列控制信息;
* U% P- ~2 j! |- A②可变长度的整体,包含基于帧类型的特定信息;
2 H7 ]+ @# d$ S. P% w③帧检验序列(FCS),包含IEEE32bit的循环冗余码(CRC)。* E5 X& B4 b+ Q) N+ K* W
, w/ \( D# J/ L' T; Z8 J! _+ l
2.4、帧控制字段的结构& v) ~ ]7 e$ `2 U, ^, @, O6 z
帧控制字段虽然只有16个字节,但却包含了用于解释帧其他部分的全部信息,见图4.
9 s7 r' Y$ C1 w& E) c! h
; s6 f; ?( s7 i m1)协议版本:当前总是0,其余为保留值,不为0则丢弃;
i: b5 b. z% \2)类型和子类型:这2个字段共同标识帧的类型和功能。802.11中总包含3种帧:控制帧、数据帧和管理帧。每种帧类型 又分为几种子类型。几种常用的帧类型见表1.
! t/ ]% u1 {; D- B$ c3)去往DS和来自DS字段:辅助确定帧的终传输地址;
! z0 W1 h0 H4 G+ Q4)多分段标记:代表数据超过2312字节,将被分成多个数据包传送;
: V& Y6 X, f/ ?' g. k+ u5)重传字段:识别当前帧是否为1个数据帧的重传拷贝; . [& K- o1 u/ @' m7 i& [1 ~# n
6)功率管理字段:代表STA的节能状态; % _( `) {6 ?( r1 i+ }1 d" f2 b
7)多数据标记字段:代表STA有更多的数据需要发送;
) R, C( {" I. A8)排序字段:代表当前帧是数据帧,并按照有严格序列要求的帧类型发送数据; : d; T1 Z1 ^5 Q2 ~6 T0 C2 k) H
9)持续时间/ID字段:记录了数据的持续时间数,该时间数将被用来使其他STA更新自己的矢量网络分配。
5 _% v. S1 M6 ^- |% s% V i5 Z6 ] |
