查看: 246|回复: 2
射频电路与天线:混频器知识介绍
发表于 2022-8-3 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肖特基二极管* m, {- q3 V5 \' C5 c( S
混频器的工作原理
. Q+ U8 H& H, e8 q5 o' ~# H( Q/ p/ Y单端混频器% ^" L! v( [: Y1 ?2 s0 `! U
单平衡混频器
# Y& S. `; B* w! v5 V' x! f双平衡混频器
$ U/ y( [9 |* \; J9 q8 m+ T
; }2 W! u6 n( d9 |1、引言
/ P$ @  h8 ?5 ^# k/ W* V混频器的主要功能是将不同频率的信号源混合,以便产生新的频率,也称为变频器。
; o) j; A/ t9 X) a0 Z  r; b在通信系统中,混频器通常被用于载波频率的调制与解调。% X% Q2 P5 A  V( J' Y" }5 z
在发射机中,混频器把中频信号与本振信号相加,实现上变频调制;& D8 K3 _' @7 ^3 _8 C' ]! E6 |# {! w
在接收机中,混频器把把中频信号与本振信号相减,实现下变频解调。7 E# k8 j( }0 ?& P* e
, f6 c5 e4 `! g2 }/ h: Q, n- u
/ T) f" M! g% c0 _! p4 l混频器必须包含两个主要的部分:
6 p+ j* G, a7 R; N& T信号合成单元,可以通过耦合器实现;
8 W/ Q& L- G& e* t2 K& t! {信号混频单元,需要采用非线性器件,常用的器件是肖特基势垒二极管,也可以采用BJT或MESFET构成微波高频段的低噪声、高效率混频器。2 U8 A, k4 w) t9 z
& _5 m( F, E' C2、肖特基势垒二极管5 J$ ~: T/ U: G. A! U, N0 T
肖特基势垒二极管(Schotlky Rarrier Diode)是由金属电极与低掺杂N型半导体接触而成。  R6 q3 P5 W- u6 H) F
7 z  @1 Q" @. O7 A% C- f& Y6 W肖特基二极管的伏安特性由下面的方程描述0 s9 p& B+ R; x# i3 ?9 v
3 e3 k  `1 q- D9 K+ @& U  A' C# t0 W
R*为穿过势垒的多数载流子电子发射的Richardson常数,对于硅,为100A/cm2K2。
3 T$ E' C# N) t4 q在低于0.1mA的小偏置电流下经常忽略上式中附加的IRS项。对于某种应用,串联电阻会形成反馈回路,这意味着电阻被乘以一个按指数增长的增值因子,此时IRS项被考虑。
' x, F7 Y. `5 S! Z  W0 y
- g( U6 r( s4 W  \+ @$ r7 x特基势垒二极管的等效电路中,结电阻RJ与偏置电流有关,各电路元件的典型值为:RS=2~5Ω,Cg=0.1~0.2pF和RJ=200Ω~2kΩ。
4 e; V  d' H; g) e) r
8 ~( o5 p, y7 N9 J. D" A4 n$ O) t: Y9 J3 Q1 v* K
3、混频器的工作原理
+ s. ?6 v' \8 K" k0 Q" V* J/ H设输入信号与本振信号同时施加在非线性器件上 ,该器件则以输出电流驱动负载。
5 e% i& t0 C2 _/ g' n7 V/ t  w 8 Q, N4 v5 ~: K5 K3 q6 f9 U3 ?
非线性器件上的电流与电压呈非线性关系,二极管和BJT都具有指数型传输特性- [, T0 d9 W& l& @) ]
而MESFET的传输特征可近似为二次曲线7 x( ^6 j# h7 N; ^2 Q+ n5 R# ]# W# N
/ M  `, ~+ g9 d3 Q4 C
设器件两端的电压为直流偏压、输入信号和本振信号之和
) ~$ |/ U9 l# l* ?1 K+ F ' ^  \2 O) g% z- o  n6 `0 U, r
忽略直流偏置电压和电流,则器件电流为& V5 n! w, O+ z1 q" Q
: F* |1 k, {4 B# B$ {- h! Q: h: ^* X! g
* M# F4 y; v. v& W
射频电路与天线23_混频器.ppt
1.15 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-8-3 13:33 | 只看该作者
一起互相交流学习。共同进步
发表于 2022-8-3 14:19 | 只看该作者
多讨论技术上的问题,交流学习
GMT+8, 2025-11-23 13:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
