本篇文章基于飞凌嵌入式OK-G2LD-C开发板,针对其存储读写速度和千兆网带宽进行测试。相信能够帮助各位工程师小伙伴更加深入地了解这套板卡。
* u7 d' d+ b& x5 j5 k$ K
9 q1 c1 F7 c1 ~9 I存储读写速度测试) V( o+ ~! f& Z) d; p! n8 J6 G
1.eMMC读写测试
8 z, I; k% m+ B* q* y* m- n
$ J; c3 P3 `3 b+ m! ~7 ^OK-G2LD-C平台的eMMC默认运行于HS200 模式,工作位宽为8。下面简单测试eMMC的读写速度,这里我们以读写ext4 文件系统为例。
! ^" Q3 t1 G F7 H7 w$ u; c( |$ O8 x3 ]. p, Y
写入测试:
7 \" Q' f# P8 x) l! o0 s- root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/test bs=1M count= 500 conv=fsync
- 500+0 records in
- 500+0 records out
- 524288000 bytes (524 MB)copied, 7.81532s, 67.1MB/s
- 读取测试:
- root@okg2l:~# dd if=/test of=/dev/null bs=1M count= 500 conv=fsync
- 500+0 records in
- 500+0 records out
- 524288000 bytes (524 MB)copied, 6.49422s,80.7MB/s- K# q1 F, I! b
( D1 g+ H! s) [) D3 ^8 B: t# d* w3 n3 N9 s
! c- q9 X) ]: w, K
通过以上可以看到,eMMC的写入速度为67.1MB/s,读取速度为80.7 MB/s。
* E! Y. i8 Z. a/ a4 n0 P/ Z, p
0 M; a# \9 a% ~# V2.TF卡读写测试
& W5 e8 S+ f' N+ l; T& H, s2 c" P
9 I! W+ i9 q C3 EOK-G2LD-C平台的TF卡默认运行于SDR104模式,工作位宽为4,下面简单测试TF卡的读写速度,我们仍然以读写ext4文件系统为例。
# R- O4 \# b5 x
4 ~( N+ |4 p* E+ ~+ }6 Q: U8 N/ m写入测试: [* O8 A7 R5 o, f S
- root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/mmcblk1p1/test bs=1M count=500 conv=fsync \oflag=direct
- 500+0 records in
- 500+0 records out
- 524288000 bytes (524 MB) copied, 107.154s, 4.9MB/s
' S7 }* E: K8 `7 C$ @" W
, C0 N* h5 e4 j$ ?. w
3 U$ g& W0 {4 Y- I1 w: V2 j/ J [+ P# ^/ ~ z
读取测试:# a+ C. O2 R% r( n3 _3 D
- root@okg2l:~# dd if=/run/media/mmcblk1p1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
- 500+0 records in
- 500+0 records out
- 524288000 bytes (524 MB) copied, 14.7009s, 35.7MB/s+ d; q* e; c( w
" x" c: F/ j% N. B
, g5 z2 h" j% a6 z+ c3 ?# s" U3 C2 o* I+ {6 Y+ V; |
通过以上测试可以看到,TF卡的写入速度为4.9 MB/s,读取速度为35.7 MB/s。0 o2 q, O# r" H4 U
_6 x% s! p9 }' S; h3.USB2.0读写测试
8 B+ J, G1 p% E+ ^# c! s u+ @4 Y' i5 \: A* @+ N% Q4 W
OK-G2LD-C支持两个USB2.0接口,用户可以在任何一个板载USB HOST接口上连接USB鼠标、USB键盘、U盘等设备,并且支持以上设备的热插拔。这里我们以读写USB2.0接口的U盘为例。
3 P( p8 L/ \& X" F
' s9 l0 M& y4 i$ c) ~- @, n写入测试:" E2 D; l2 G5 w2 o% l% @
- root@okg2l:~# dd if=/dev/zero of=/run/media/sda1/test bs=1M count=50 conv = fsync \oflag=direct
- 50+0 records in
- 50+0 records out
- 52428800 bytes (52 MB) copied, 8.81593s, 5.9MB/s
, g, D! g3 s0 V s 7 i( }. {8 p; {: g( @- z
* I& a+ E" k; x8 l# k$ X) ?6 o
; F7 O- v$ R8 I* n) x读取测试:7 r* b' C# I5 i7 Y
- root@okg2l:~# dd if=/run/media/sda1/test of=/dev/null bs=1M iflag=direct
- 50+0 records in
- 50+0 records out
- 52428800 bytes (52 MB) copied, 1.46226s, 35.9MB/s
: \ K0 w- z; v% C
% M/ G1 i" v$ {, t. H% u+ b4 `! b' d" @5 f( J- v1 O7 Y: a' v
: M4 B: `# R: {) H3 k1 a
通过以上测试结果可以看到,USB2.0的写入速度为5.9 MB/s,读取速度为35.9MB/s。# j# d/ M$ O$ [2 H8 G4 L
/ O! }1 Y6 t, R/ |3 Y4.DDR带宽测试+ H+ g2 V5 c- {+ I$ F
, }; u! x5 g+ I) b执行测试操作
" B. d( V/ E5 o) y- root@okg2l:~# memory_bandwidth.sh v. x1 N+ ?4 w
, ^) U8 q' t" F- F6 B$ Q( f; @
' e# ~" v+ H$ j; n, |* t$ W2 F4 }. P& \$ H0 e
打印信息如下:, {8 v* D% U! ]. H5 H# B
0 ?# F; ]' D, I3 x/ C) [0 _
) {" L; U" |5 H4 k1 @OK-G2LD-C的DDR4带宽如上图所示,读取带宽2765Mb/s,读入带宽约为891Mb/s。
2 f/ l: \6 Q( J1 i; S3 E
6 z% a1 g6 X# M. q8 k网络测试5 s! ]5 G1 P+ b5 _ Z2 r- S
网络打流测试! n4 R) ^! a" g" y) H1 O ^; |+ y: M
+ }( t, u4 R# J0 y4 {
OK-G2LD-C开发板搭载两个千兆网口,小编使用ipeRF3打流测试其实际网络带宽。6 f7 T* c; J+ X9 ~: x+ V
- root@okg2l:~# iperf3 -c 192.168.0.2 -i 5 -t 60
- Connecting to host 192.168.0.2, port 5201
- [ 5] local 192.168.0.232 port 39804 connected to 192.168.0.2 port 5201
- [ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
- [ 5] 0.00-5.00 sec 38.3 MBytes 64.3 Mbits/sec 1736 1.41 KBytes
- [ 5] 5.00-10.00 sec 44.2 MBytes 74.2 Mbits/sec 1785 4.24 KBytes
- [ 5] 10.00-15.00 sec 67.7 MBytes 114 Mbits/sec 2741 2.83 KBytes
- [ 5] 15.00-20.00 sec 26.0 MBytes 43.6 Mbits/sec 1043 1.41 KBytes
- [ 5] 20.00-25.00 sec 53.2 MBytes 89.2 Mbits/sec 2054 2.83 KBytes
- [ 5] 25.00-30.00 sec 42.4 MBytes 71.2 Mbits/sec 2030 2.83 KBytes
- [ 5] 30.00-35.00 sec 44.1 MBytes 74.0 Mbits/sec 2085 5.66 KBytes
- [ 5] 35.00-40.00 sec 32.3 MBytes 54.2 Mbits/sec 1528 1.41 KBytes
- [ 5] 40.00-45.00 sec 33.6 MBytes 56.4 Mbits/sec 1671 11.3 KBytes
- [ 5] 45.00-50.00 sec 45.1 MBytes 75.6 Mbits/sec 2151 1.41 KBytes
- [ 5] 50.00-55.00 sec 28.1 MBytes 47.1 Mbits/sec 1388 1.41 KBytes
- [ 5] 55.00-60.00 sec 24.7 MBytes 41.5 Mbits/sec 1222 2.83 KBytes
- [ 5] 0.00-60.00 sec 480 MBytes 67.1 Mbits/sec 21434 sender
- [ 5] 0.00-60.00 sec 479 MBytes 67.0 Mbits/sec receiver2 u; d: s t1 H+ @3 p- L. o3 U) C
7 F& \& C1 C# K$ B$ d! q; G& |
3 _8 Q# C7 R5 g8 j" m7 b% f2 [* \8 Y
此次测试使用OK-G2LD-C开发板和OK1028-C开发板的千兆网口进行对测,其中OK-G2LD-C开发板作为客户端,OK1028-C开发板作为服务端。通过以上数据可以看到,千兆网口的传输带宽实际约为480 MBytes。
. V# k* o/ j+ M& H: `3 l! I5 U |
