查看: 347|回复: 2
[仿真讨论] matlab做信号与系统的仿真
发表于 2022-7-27 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是用matlab做信号与系统仿真时有点问题,比如我要做一个sin(t)函数,怎么做出来?这是一个在时间轴上无限长的信号。可是t规定上下限的话就做不出来了。。这种周期信号应该怎么做呢??能给个简单程序么。。之后又怎么把它变成傅里叶变换??用fourier函数么?4 Z: R& R  O0 `3 a; v+ \
发表于 2022-7-27 16:02 | 只看该作者
如果用m文件写,可以规定t的范围,对于周期信号虽然是无限延长的,但是站在仿真观察的角度,我们只要观察其中一个周期的情况就可以了,因为其他时间只不过是这个周期内情况的不断重复。对于sin(t)信号,周期2pi,只要画出t在0~2pi时sin的波形即可2 u1 W; U( d: w- Y+ v' _
t=0:2*pi/200:2*pi;9 e+ @7 O; g; O$ Z$ \. y. W
y=sin(t);
" N# c6 Q% ?% K- y- Iffty=fft(y); %傅里叶变换直接调用fft函数就可以
9 ]& O: |! d- o/ q0 ^/ ~
发表于 2022-7-27 16:42 | 只看该作者
syms t w f
4 x" i8 h+ N; s" y0 g# I7 r$ uf=sin(t);
. R) @3 Z# P+ U# `% K( S) ~F=fourier(f)1 X# Z: m* r! T/ Q: E5 w
ezplot(f,[0:20,0:1.2]);
/ d' a. H' ~" K0 w: g( I
GMT+8, 2025-11-24 01:05 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
