查看: 163|回复: 1
MYZR-I.MX6-CB140核心板
发表于 2022-7-26 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明远智睿i.MX 6ULL核心板采用的是知名的恩智浦NXP ARM Cortex-A7内核, 运行速度高达900MHz, 空载状态下工作电压5V,是一款高性能低功耗的核心板。 采用高速6层PCB和高密度邮票孔接口,尺寸仅为36mm*38mm, 不仅体型小巧,在配置应用上更为方便灵活。i.MX 6ULL/6UL应用处理器包括一个集成的电源管理模块,可以省掉外部的PMU,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序,让开发者使用起来更加方便。提供多种存储器接口,其中包括16位ddr3L、NAND闪存、eMMC和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth、GPS、显示器和摄像头传感器,丰富的接口可以满足不同类型开发者的需求。可广泛应用于人工智能、人脸识别、智能家居、医疗设备、机器人数据采集物联网等领域。
4 j/ k7 C2 k2 b9 N& ?! g" Q
发表于 2022-7-26 15:28 | 只看该作者
不曾使用过,不知如何
6 x! l% ?* ]9 \
GMT+8, 2025-11-23 22:09 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
