' ^3 Y+ d! `/ E# i, r# c% T
1)在原理图编辑模式下,点击添加元件按钮,add library-> sourcstm.olb ( ../tools/capture/libarary/pspice/路径下)
! ^% k2 M2 F% |5 j4 K对于我,要用电压源,则添加其中的vstm到原理图中,你会看到一个信号源的图标。
( t- J$ D4 W+ m2) 点击该图标右键选择edit pspice library....
9 o* g3 c8 I: L8 c: R" E0 l然后你会看到一个窗口,同时弹出一个对话框,输入一个simulus名称,比如 Simu15 h3 O8 ^# ^: p/ l
然后单选pwl....那一项
1 o: H9 H O' H2 q然后再弹出一个对话框,选择cancel+ o, U) @# `4 a" x, L6 x' _
就会进入一个波形编辑窗口# {" D. g% v3 E2 j8 B2 ~
3) file->save as
/ m8 ~* @& Y: m6 E% p8 ?3 }& u然后把该Simu1.stl文件save到某个文件夹中。
W6 M" b. ^1 c9 V' }. a" [用ultra edit 打开该文件,你会看到如下的内容
0 p) N% M& n x' B# F) s8 R* D:\PspiceSimulation\TofQT\PMTSimu1.stl written on Tue Sep 29 16:24:07 2009
4 r- G& g0 ?2 Y* by Stimulus Editor -- Serial Number: 1244644 -- Version 10.5.0* M+ X. Y& ^4 t
;!Stimulus Get
3 H! U! x& w+ _1 f;! PMTSimu1 Analog# A7 ^3 [% C4 ]* _0 y
;!Ok
0 s6 \% |8 U% D+ W) t1 ];!Plot Axis_Settings
1 l" Q) {8 z$ ^7 Z' f;!Xrange 387.39495798319ns 623.52941176471ns
8 f$ t. j$ Z8 a( f1 A;!Yrange -2 170.79207920792m
9 R6 A& [- I2 y, u' ]( a;!ManualUniverse8 \: Q; w' Q$ q2 B$ e4 \4 T( n
;!Xuniverse 1us( K/ X6 P* D5 S9 [7 T
;!Yuniverse -1.00291 1
/ k) K9 L( o' U' ^) C: k2 h;!XminRes 100ps' g: N+ w b$ {/ f3 ~) P
;!YminRes 10u/ _) c, X" I Y7 M' _8 D9 L$ s
;!Ok
3 z% I* U4 r: ^, @. v1 P.STIMULUS PMTSimu1 PWL
# M; @: j! F& a* F! Y4 Z) |+ TIME_SCALE_FACTOR = 13 V# e% P% \2 v
+ VALUE_SCALE_FACTOR = 1 ^) `" b2 `9 t z) v9 n
有*的行应是注释。其它的就是波形文件的设置啦,这些都可以修改。2 ^8 ^& u% P% L7 e8 v8 R |
然后简单的办法就是把自己的波形数据粘贴到文件后面/ S- P" W7 Q% X- h' _
诸如下面几行:
, g* I1 ~' ^# _/ _$ B4 N; p* z+ ( 0, 0 )
# Q* R2 i% v+ J0 B- U+ ( 4.009e-007, 0.00206 )9 }- q6 B' f3 A# h/ w
+ ( 4.019e-007, 0.00042 )! Z* d* u1 T ~& Y
+ ( 4.029e-007, 0.00641 )/ a: x2 O$ J- T! `! j9 s" q
+ ( 4.039e-007, 0.00295 )
5 `0 [( E$ e5 D0 T' f+ ( 4.049e-007, 0.00055 )1 ^# y% \' M0 F3 ?6 c
+ ( 4.059e-007, 0.00518 )9 O. ~' ^/ j7 V8 s* y! ^- K$ H0 Z
+ ( 4.069e-007, 0.00104 )
' {/ a7 a @0 v# w" F$ e+ ( 4.079e-007, 0.00011 )
' S' _, q1 G6 Q' I7 m然后保存,就差不多了。) h; e, Y7 k$ Q1 z, A I
6 B) @2 S# y1 ` {! Y3 q( ]/ s9 R
