查看: 275|回复: 3
如何让arm开发板通过reset按键实现短按复位和长按恢复出厂设置呢?
发表于 2022-7-22 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过同一按键实现短按复位和长按恢复出厂设置。让开发板的 reset 键既能实现正常复位又能实现恢复出厂设置,正常复位功能已经有了,主要是恢复出厂设置怎么去修改或添加代码,启动方式有SD卡启动和NAND启动,我用的是TQ3358开发板 ARM a8+ linux
9 F- L( U: B/ k: Z
发表于 2022-7-22 11:29 | 只看该作者
一般芯片都有一个寄存器表示复位原因的,可以在系统启动时判断一下是不是reset复位的,如果是就运行恢复出厂设置的代码。
. j: N1 w7 Y6 j! f" [7 P
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-7-22 13:19 | 只看该作者
    如果你的reset 是硬件reset 那就要看硬件原理图. 很有可能无法实现.8 K/ l. q9 a( r1 {1 E! N3 z& f
    如果是软件reset 那就可以通过修改软件来做出相应的修改.
    1 B6 c; x' h) Q0 F, k$ i不知道是在bootloader实现 还是在linux加载之后.9 W0 r) ]) i+ _& ^" c
    相应的实现也会不同: V1 E4 p3 m. z- A
    发表于 2022-7-22 13:43 | 只看该作者
    再看看别人是怎么说的; Q, |" f3 r8 O" F7 d
    GMT+8, 2025-11-24 06:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
