经典ARM处理器2007年三星S3C2410爆火,彼时的WinCE导航、各大高校ARM9教学试验等几乎标准搭配S3C2410!
/ k) w& K6 w- ^" }$ g2011年TI AM335x以ARM9的价格、Cortex-A8的新架构,800MHz~1GHz主频及丰富功能接口,满足泛工业领域绝大部分应用需求,成为此后多年最受欢迎的通用工业级ARM处理器。时隔10年,2021年瑞萨电子从传统车载MPU扩展推出工业应用新方案,RZ/G2L系列处理器正式发布!新的经典问世!
h1 i! ~" |. p4 p! i8 X6 L
& x3 P0 p! z. o$ h8 {功能全面 长生命周期
, [) j& R: s5 YRZ/G2L为工业级处理器,-40℃~+85℃工作温度,超10年供货周期。- ARM Cortex-A55,双核,1.2GHz
- Cortex-M33,200MHz
- 3D图形加速引擎ARM Mali-G31 500MHz
- DDR4或DDR3L、内存检错/纠错ECC
- 视频编解码器H.264
- 摄像头接口MIPI-CSI或Parallel-IF
- 显示接口MIPI-DSI或Parallel-IF
- CAN-FD x 2
- 千兆以太网 x 2
- 串口 x 5
- USB 2.0 x 2、SD x 2
- ADC x 8
- PWM x 8 (GPT)
- SPI/IIC/WDT/OPT…
3 a( @, n5 G) {9 z% t
操作系统支持 Linux、Ubuntu、Android
6 n( [" ` `8 h( g& q
7 Q4 U9 R! p7 D' |RZ/G2L芯片价格可咨询Renesas、Avnet、商络电子的区域负责人。
# N" H% D& ]' Y9 s* Q 合理交期不缺货$ v! t3 m5 m! K& M" q5 r6 c4 g
受全球晶圆产能影响,Renesas原厂, Avnet、商络电子等代理渠道亦在积极备料。2017年电阻、电容容狂涨!2020~2022年的今日,IC芯片的供应异常魔幻!但是,如村田、瑞萨等品牌的器件,价格与交期却异常平稳!
( W9 @/ D1 p; N198元高配核心板
, s3 B; w, \( }/ g, t武汉万象奥科基于RZ/G2L处理器推出G2L系列核心板。( `1 m& k5 p& e& k
1 L$ _) F. D5 ~8 p
0 x/ @5 k& k* Y; t0 O- o. B$ c
! y4 I& I6 Q' q
) F1 x! r- k3 e$ G; Q ~
+ m' t7 M9 ~$ ]0 O$ b# R& b性能测试-差异巨大; g* ^4 f2 L8 K5 M
CPU单核单线程测试对比参考
% ]- j, ~4 ~9 J1 N' [' K- o$ s% u0 w8 s4 V( C1 _1 m" D4 @
7 v1 Q( C$ C$ U8 r3 |2 Q3 E; G1 \4 \
CPU多核多线程测试对比参考) l1 K; J5 w5 R- N- b9 p, B
# }& t( F Z. Q0 v; ~( `4 }
: x1 D8 y6 j- p4 W9 b
注:测试结果由武汉万象奥科提供,受限于测试软件(sysbench测试工具)、测试硬件与方案,该数据仅供参考。
. N( r' x7 W" N: E; O, H. YRZ/G2L核心板DDR4测试# v2 A/ h5 @1 M2 c' x: Q) ^
测试核心板贴装2颗1GB DDR4芯片,内存拷贝平均带宽为1343.367MiB/s。
" H) I+ i& {0 e/ _5 A被测核心板贴装1颗1GB DDR4芯片,内存拷贝平均带宽为1302.379MiB/s。
/ P, ~ \; n8 d M0 {" } RZ/G2L核心板eMMC测试
9 Y( B; [4 L+ H5 GeMMC写入速率:37.2MB/s' g( a+ l& ~, e6 {* h$ Q" B3 w
eMMC读取速率:78.4MB/s
- |8 {/ G2 O8 G) P/ p. c& m: P RZ/G2L核心板功耗测试
" i9 `5 u) z' d6 d7 L/ gG2L核心板静态功耗Pavg=1.20W。% e$ q- K& N$ g. R8 A* n
G2L核心板CPU满负载(含GPU工作状态)功耗Pavg=2.41W。
( n0 Z4 {' B4 ` V, L$ `) c RZ/G2L评估板千兆网测试
" o9 C& W9 I% x) P( \基于RZ/G2L核心板设计的HDG2L-IoT评估板,两路千兆网口实测基本达到1000Mbps的最大速率。; l$ _5 c: ]$ q( H7 }
注:千兆以太网接口分别采用Microchip与裕太PHY芯片进行了测试,速率相近。0 [7 |0 g; e1 S( c0 V h' Y
高低温测试通过
7 }4 Y1 J0 |# z$ `9 H; {RZ/G2L核心板搭配HDG2L-IoT评估底板
/ T* K, v* D2 |% _+ |
8 J, |" d) s# T1 ^, c, Z- @1 n; g$ K; n5 ^& V
4 o' h$ R& n$ Y: ]6 d( C* b静电测试通过# G- ]# Z6 H) K$ m4 {
RZ/G2L核心板搭配HDG2L-IoT评估底板(仅普通保护设计),静电接触放电+/-6KV测试通过。
" Q* S1 P: P( A0 j! G
2 T5 O5 p& n% ^' b" R2 \! Z ^
6 W' ~1 s' f5 ~0 C瑞萨官方支持与定制服务
! R4 p- e- }$ J4 P$ `9 K1 t武汉万象奥科为瑞萨电子在国内的首家Preferred Partner,可为用户提供深度技术支持与个性化定制服务。* C$ ?" G; ? o4 `
% ]3 E g9 X& W s7 u
2 I% f K* C5 e' o4 ^' A" ?! a' dRZ/G2L全功能评估板; H; P4 M2 g% F
) [# ?+ v% X" @% o
* x. T, E5 B* F9 S5 ]; ]/ i
