查看: 11007|回复: 34
关于32.768K晶振的问题?求高手指教
发表于 2011-11-6 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       最近设计了一块电路板,其他工作都挺好,就是晶振经常会不起振,用的芯片是ARM7的STM32.所选用的32.768K晶振的负载电容为6pF,晶振的匹配电容选的是8pF(换过4pF的电容和10pF的电容。能正常起振的话换了这些电容也能正常起振)。问题是不同批次的板子有的能正常起振;有的直接把匹配电容去掉就能正常起振;还有的去掉电容也不行,但用万用表触头碰一下晶振管脚晶振就能起振了,有的能起振当时感觉起振的比较慢。请问有没有高手能指导一下这是为什么。我感觉和匹配电容应该关系不大。因为我都换过,会不会是和板子阻焊剂有关系?还是有其他我不知道的原因呢?有没有什么一劳永逸的解决方法啊?请高手指教。
发表于 2014-3-27 08:46 | 只看该作者
. T! `6 |3 r  U( Q2 }  {2 Y, H/ P) ?$ a
小弟不曉得您用哪一款 STM32,但查看了一下 STM32L151x6/8/B Datasheet,對於 32.768Hz 的晶振源有些建議事項。
- o. H" E  N8 c
8 `, D1 f1 g& d' X意法半導體(ST Microelectronics)也有一份 MCU Crystal Design Guide。& u7 E3 q5 k  E- n% a
; F7 Q6 V; b& U" n. G
如附件,請參考!" h6 @" e3 x* h+ f  Q$ c
+ |% n4 l0 L( i* K& BCaution:
6 Q- y9 [4 e$ F  `2 ITo avoid exceeding the maximum value of CL1 and CL2 (15 pF) it is strongly recommended to use a resonator with a load capacitance CL ≤ 7 pF. Never use a resonator with a load capacitance of 12.5 pF.
5 s; e2 N4 y1 v4 _1 I/ |+ i3 Q  O' d# d" V( R# R. Y# A9 ]
Example: * B. l7 Q9 M: W5 H+ l+ h
If you choose a resonator with a load capacitance of CL = 6 pF and Cstray = 2 pF, then CL1 = CL2 = 8 pF.$ F9 l% A7 [/ f# u, Z4 F2 H
; b9 h* ~/ ^7 y( ?. i+ `9 z
是晶振負載電容選 6pF,外部匹配電容用 8pF,照您的敘述好像反過來了耶~!
6 t: l* J$ {; [
7 X1 i+ ?/ p  o6 j& G& y
CD00221665.pdf
276.84 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 威望 -5
CD00277537.pdf
2.11 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 -5
发表于 2014-4-26 23:48 来自手机 | 只看该作者
我之前看到过晶振说明书标示晶振匹配的计算公式,电容/2+5=负载电容。典型的24m晶振,20pf负载电容,用两个30pf的电容。至于如何快速起振,有次做过实验,如5  6楼所说,加大电阻,会使得起振快些,但至于能不能改善从无但有,有待确认!
发表于 2014-3-27 09:13 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2014-3-27 09:33 编辑 2 f6 ~( V6 K. m" ?7 s
  d2 a& O, _, ]( B6 ~& o- G還有一個疑點︰5 }2 T3 E) B* c: ?; O
照芯片資料上來看,回饋電阻(Feedback Resistor)RF 在芯片內部已經有了,理論上外部不需要再放這顆電阻。如果要放的話,像樓上某一位的建議,試著把阻值加大。(兩個 1M 的電阻併起來只有 500K)( u, m, |6 T- B- Q
9 |% S" J- P0 b' f
Typical Application with a 32.768 kHz Crystal.jpg (63.38 KB, 下载次数: 17)
发表于 2011-11-6 17:52 | 只看该作者
想知道·
发表于 2011-11-7 15:03 | 只看该作者
这个晶振的匹配电容我们用的是12PF,从没有这方面的问题。
发表于 2011-11-7 16:20 | 只看该作者
晶体输入输出脚间电阻接的多大的?
发表于 2011-11-22 15:24 | 只看该作者
接1M电阻
发表于 2011-11-22 15:25 | 只看该作者
imars 发表于 2011-11-7 16:20 * f' U% H4 w1 [! t
晶体输入输出脚间电阻接的多大的?
- x+ J% l9 @+ j, C0 G# I6 ]
一般接1M的电阻.
发表于 2011-11-27 10:15 | 只看该作者
查一下你用的晶振规格书(一般32.768K晶振的负载电容是12.5PF,); s6 ~  k/ J0 s" ^
如果不考滤,板上走线电容和芯片引脚电容,那么晶振两脚对地的电容都应该是25PF,! s. L% O/ t* ^) f; N
如果考滤上述因素,电容取值应大于此值,一般取33PF,. f+ l- I% ]' J8 X6 W' r
(当然中间电阻的取值也重要,一般是1M,如果大一点的话,电容也相应大一些)
  Y1 n, Q7 p' t* U4 C: a& B# R$ S% e: s
用示波器去量就能起振,明显是负载电容偏小,(示波器表笔对地是有几PF或10几PF的电容)
- q+ Q) i' m0 |6 B4 a" |1 C+ E% m5 B! z6 O7 b( `
' v. S( V% g0 L" n7 [8 k# ~
" r9 W" R- b4 W
7 \4 D* x! B) r' \: g# J! M3 z
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-12-22 15:26 | 只看该作者
    上图,无图无真相。
    2020-6-11 15:12
    发表于 2011-12-22 15:27 | 只看该作者
    上图,无图无真相。
    发表于 2011-12-22 15:41 | 只看该作者
    stm32 有32768方面的APP NOTE
    发表于 2011-12-22 17:10 | 只看该作者
    楼上说的对,这块得看看平台与32.768KHZ相关的资料!!
    发表于 2011-12-23 09:17 | 只看该作者
    7楼所得对!
    发表于 2012-2-20 14:13 | 只看该作者
    晶振的谐波电容最好选用规格书里边的,两脚之间并连一个大电阻试下吧。
    14#
    发表于 2012-3-2 09:26 | 只看该作者
    7楼说得对! ; |$ w1 O+ @; X* Y/ X1 g
    15#
    发表于 2012-3-8 17:19 | 只看该作者
    飘过
    滾過!>_<  发表于 2014-3-27 08:13
    GMT+8, 2025-11-23 22:29 , Processed in 0.187500 second(s), 30 queries , Gzip On.
