查看: 304|回复: 1
2.4G 无线收发芯片 XL2400 SOP8封装 超低功耗 射频芯片
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-7-8 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    XL2400 系列芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的一款单片无线收发芯片。该芯片集成了射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等多种功能模块,并且支持一对多组网和带 ACK 的通信模式。
    + B' P7 m, h  P# H# g! D2 gXL2400发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。! r# v- ~9 T+ U9 m6 W. d
    需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺和1688店铺内购买。
    # o) p0 Z  U; J
    一、典型应用领域:& u4 f  a& }8 G
    ➢ 无线鼠标键盘( s! r% ^3 g7 G1 d8 y* [
    ➢ 电视和机顶盒遥控器9 D( p* g* G1 h. q# ~* G
    ➢ 无线游戏手柄1 L  {1 O, f( X. v  ?0 H
    ➢ 遥控玩具
    0 P. B& L% H8 O: Q" s% z➢ 有源无线标签
    - L! N# A" ~- f: I➢ 智能家居及安防系统
    二、主要特性:
    * ]5 \; x" p8 S9 p# S9 M+ r' A: [➢ 功耗较低
    ) C  Z# H2 p5 Q' ^4 j; f' r发射模式(0dBm)工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流2uA。 ) R7 N9 N& P9 w1 P  Q* n
    ➢ 节省外围器件
    % {' `: W- [- T, Q支持外围4 个元器件,包括1 颗晶振和3 个贴片电容;0 e8 A, V2 ]4 b: O' |
    支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板微带天线;) E+ G" D4 c2 w0 I) R) s6 y. }
    芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
    3 u. r" S: a3 W& V0 A/ p9 m➢ 性能优异6 j# w( [/ n) w+ q# d2 m( K
    125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;! ^' t$ q% p) `
    发射输出功率最大可达8dBm;
    " h% |8 n6 a& ]抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC 等认证。
    ( Q9 ]8 w9 @( B1 d8 v  @3 h) t. s➢ 四线 SPI 接口通信
    0 G+ P: b3 `, o, }9 |3 ]! L, ]➢ SPI 接口速率最高支持4Mbps
    " m- F9 B6 H9 G) M% m8 y➢ 支持最大数据长度为128 字节(4 级 FIFO) 1 e! j! p0 F6 C
    ➢ SOP8 封装; ~( E  T$ A: u# w
    ➢ 1M / 2Mbps 模式,需要晶振精度 ±40ppm&CL=12pF$ U7 o% ]+ j7 ^, L$ X5 U
    125K/250kbps 模式,需要晶振精度 ±20ppm&CL=12pF" K! V6 [6 t  ?# N4 z% o3 w- `
    BLE 广播包模式,需要晶振精度 ±10ppm&CL=12pF
    - b8 ?; i/ z3 S# D1 P➢ 工作电压支持1.7~3.6V; 6 C  o2 @6 V) `0 K7 S, U
    ➢ 工作温度支持-40~+125℃
    8 L) V6 h) }# j9 l7 O/ p& ]➢ GFSK 通信方式0 u0 y0 f8 Z) C
    ➢ 支持自动应答及自动重传
    3 Q; {4 P6 h1 {9 I三、引脚定义:
    , P5 c" Y2 |) K7 k $ x, r# z4 a5 ^- ]' z! D$ d
    8 J$ g9 Y! l: s9 h0 B
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-7-8 18:12 | 只看该作者
    无线收发芯片在蓝牙设备,NFC设备等无线传输设备上面经常会用到
    GMT+8, 2025-11-23 11:37 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
