本帖最后由 STGing 于 2022-7-8 10:08 编辑 5 p2 V8 Q R8 `. H4 d$ f% e& R
3 I/ m) Y5 V2 P3 a$ C4G射频硬件调试教程:, G7 F Q1 H3 D3 x1 o6 r
1.PA基本参数. W7 D5 m8 }5 u+ {( G
2.4GPA匹配调试
4 T$ U5 W4 c# B. S3. ACLR& {4 x5 a! A5 v i9 \9 Q
4.电流
; o; N; Q1 G _; w5 i+ e$ j5. LPC$ n. h5 w% Q8 t, O% p- _
6. layout原则( Z/ J( J6 m- C: l$ w, L& C
7.干扰8.排查问题的思路$ [7 E2 ], {- X
& V9 \! B0 k# B; K* ^+ w8 |-熟悉RF基础知识:传输线、 Smith、放大、调制、交调、干扰、噪声、谐波。
+ ?5 w% u/ i$ I# k$ J U-了解一些通信原理和信号处理
! c+ g( Z3 ^1 V( L! {+ h% y0 x-熟悉常用RF器件:PA、容感、双工、滤波器、LNA、开关、天线0 \. j" i+ ]! `5 O
-熟悉仪器操作:综测仪、网分、频谱仪、示波器、电源、风枪烙铁, { |. L7 @ X) a
-熟悉工具:META、QRCT、pads、MPIEVB
2 I2 @# H* l2 V4 X9 J. [-跟踪运营商要求,了解各种认证要求。) q a: i% y3 @9 n4 ~
-分析能力、学习能力。百度。: K$ A5 G$ T+ ?+ J$ q3 a3 }- K
# Z+ w& p' C1 F& p' S+ p
" v) _, f7 k& z
4G PA与3G PA匹配调试基本一样,但不建议盲调,特别是HB。请焊铜管到4G PA输出pin上网分测试到射频点的S11/S21。: p1 I% `; ?/ C+ N1 h
5 t( t _6 }( w7 T( K( G9 f0 c* d
调试前,请尽量参考双工或SAW的规格书查看推荐的匹配。ANT端并地的电感L1是用来调试收敛度,但个别双工/SAW在Tx端也有并地电感来调收敛度。一般ANT端以后走线是50欧的话,放一颗其规格书上推荐电感附近的值基本上就可收敛。如果走线偏离50欧,则需要先用匹配上的其他位置把此处参考点拉到50欧。+ Y J; M% K- Z1 ~
有时候需要参考一下双工/SAW的S参数来看你调试的收敛度是不是达到了器件本身的极限。器件做不到的莫强求。
; [- A g) W# {$ C% c' K, I$ {看Loadpull一定要看Loadpull的测试条件,一切性能都是有条件的。mipiPA还会在此处给出 MIPI bias。
( M: _- \1 {$ U5 h y双工/SAW调收敛后,再调PA的匹配把负载调到LoadpulI上 balance的位置上。有些PA balance的位置就是50欧,请参考各型号PA的Loadpull。. ?1 E% y1 F3 Z
PA功率=目标功率+PA到测试座的插损所以,先确定bias和Vc正确,再参考对应功率的Loadpull3 {8 }+ h1 p6 D3 T, e5 K
0 f" j6 Y' m$ |+ O# f
·ACLR差?
9 ]& U0 t) ^: C7 Y& ^* R6 o-前端插损大% k7 g9 J# _3 `& p0 T* z
- 饱和功率低
- {7 S: G! g( e9 {% Y-匹配位置不对: O, T5 d6 R7 B9 t. Q# ], Q9 v3 q! [
-PA增益模式设错(低增益大功率)
8 {, O. c, A" E8 r% j% O( m-Vcc电压设错(一般是太低)
/ _1 A: x8 ]4 J6 z3 o: r( Y-MIPI bias设错(高通平台还要看校准ICQ)
. h5 B8 g7 y. p4 X# n-输入有问题(也有,但较少见∶TC线性,输入插损,Layout问题)
1 c, l# P8 z" `
t8 K1 R, R2 |6 {- l6 V* e( N更多内容请下载附件查看# K' F2 U* U2 N1 {' [+ j! e
1 X, c, h9 D+ A# C
