问题描述:
1 R0 h$ i" W+ D. f2 ~此开发板(v2.0)用的是400*240的屏,touch芯片是2406的。3 P. L7 p5 r4 l7 h/ ~& o& U
1.屏移植后,中文乱码
# M" t! k8 O+ H; G& D目前按照Radio的例程已移植到GUI部分的第一个例子(4_gui_examples)其它显示OK,但是中文显示全乱了。
6 a& \: R0 b, `* o [, c可能的问题在哪里。
; [* M# f# l" e) ?) S* ~2.touch部分移植后,不太灵敏9 ]7 {7 v" Y. m. B# P( o
有时可以捕捉得到,pre next 这两个button,有时又捕捉不到。3 j/ e6 d# n% W* \; ?6 C
我有考虑是不是timer polling的时候,周期的时长设置太长了,有去调节这个值,但变化不是很大。( H3 m. ?! p) u9 o9 |8 P
3.timer的开启
, f. Q, i8 r/ C+ V5 U+ o还有就是例程中本身也是利用touch的中断来处理的,有按下时中断来start timer polling,弹起时stop timer polling.但在此例程中当按到了有动态界面(比如进度条界面时)时,我发现touch不按时,timer polling也会自动开启。 u9 l G( p$ j+ D. R" G% m
是不是有动态界面时,系统会去开启所有的timer?但觉得应该不会这样子?& w0 F8 ~( l0 q& B+ R
