查看: 125|回复: 2
国产2.4G无线射芯片应用于牧业标签、智能冷链物流、资产...
发表于 2022-6-27 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     Si24R2F+ 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126 个 1MHz 带宽的信道。
. B! S( ^' j8 f9 V) e6 g4 Z# Q
/ @1 U9 g7 D' y1 L; ?      Si24R2F+ 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可以调节,支持 2Mbps, 1Mbps, 250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
! ]: Z- q) {( [' s6 u" o8 L  u! K- ^$ j/ E" L
      Si24R2F+ 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO 值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,工作电流为 15uA。2 J( M+ l/ o  X6 Q' c8 u* m+ a/ r
' d$ P0 p4 y) M. Q1 L- M+ {* C
      Si24R2F+ 开启自动发射功能,内部 Watchdog 与内部 RCOSC 时钟工作,内部 Timer计时器开始计时,芯片工作在睡眠状态下,此时待机电流仅为1uA。当内部 Timer 计时器计满,自动发射控制器自动完成数据从 NVM 存储器的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。Si24R2F+ 的平均功耗非常低,特别适合纽扣电池供电的应用系统。
- p$ v) y$ L, A- M
2 I3 c  a9 m' k9 a2 C. t5 S, D! X% b      Si24R2F+ 操作方便,不需要外部 mcu,即可以自动完成数据的装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10 年以上。在 3.3V 供电电压下,无需外部高压,外部 MCU 可以通过芯片的四线 SPI 接口完成NVM 的配置编程,芯片最大可编程次数为 64 次,芯片支持 NVM 加锁,防止 NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
6 n) N4 |7 v% l) M, t7 d7 R9 w- h) f6 C! o
      Si24R2F+ 具有非常低的系统应用成本,不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个有源 RFID 无线数据发射系统。
7 V3 _7 W% Z1 `; W  J主要特性
( ?" C# c- H4 P0 j. f" V8 ^: o3 s! V7 I
工作在 2.4GHz ISM 频段; N" f1 N* e" f  m$ i
4 R. W' e0 e7 U* H; K* y
内置 64 次可编程 NVM 存储器+ P) J4 `8 e3 ]( B
$ @9 r* w3 C* D具有超低功耗自动发射功能1 z1 s# t- h( z1 o  n
" ~4 U* H) K' w$ _. Z
具有低电压自动报警功能
0 w7 v/ F) [/ O2 s# a0 L1 P3 ?7 S4 \: T' T- x
集成温度报警功能
# ?  M" b" @, ^3 Y: S/ h2 ^0 [: j3 \4 U
集成 NTC 温度采集功能
7 h+ U' v$ e6 U! P2 X! m* f: X4 U6 T$ |, t
具有边沿计数功能
1 }6 D3 U# O0 r8 z; }) f# {$ f) C* d  @) u  f4 V
具有 BLE4.2 广播包发射功能) v3 M: @8 g( t+ {! j$ T/ C
, |* I0 s8 y2 Y" V& O4 w具有防拆卸报警功能
5 V; Z9 m8 @5 J3 z: a$ @; |0 |2 w1 M3 d
集成防冲突通信机制8 j. q: }) x' ]3 [6 J/ ]
4 \% G0 O( b8 ?) Y% f" i' d  h0 ?. s
内置 3KHz RCOSC 和硬件 Watchdog
, Z) F+ B, z: T' [/ c# v! f% F
( e4 I" E. F5 ^4 f: {& g' b" V. g. O3.3V 编程电压+ u$ l& j, B" V& |
& l) A* `( G0 S# Z$ x0 I
调制方式:GFSK/FSK5 U+ h9 ~' _5 g/ G  A6 U
) i) Z3 ]6 U* O5 o
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
; _- w  g1 @0 f# n/ t* r4 f# h
0 G4 c! I7 F9 t4 t超低关断电流:1uA
  N* y, m! I# ?3 k# V
: P1 D- }5 M$ u# z$ m  s宽电源电压范围:2.1-3.6V& F2 k5 y- t7 W+ }# P
3 z' B  |# E% A1 }) L0 U/ O
宽数字 I/O 电压范围:1.9-3.6V
" X' R" G3 M# l/ g  P( ]8 |& V/ i; I, u% [: @
低成本晶振:16MHz±60ppm
" R9 ~$ \' C5 e/ _! t/ h
' O, S. r; {' T' L$ ?最高发射功率:+12dBm
5 K" g6 z) }" ?5 J+ \
7 |7 R! o% c9 x4 p3 p% i发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
# C% W; C( z  Y7 T: z
4 `0 f& X1 B/ k2 \最高 10MHz 四线 SPI 接口! K# W3 w8 r4 h! z* Q; O2 H5 Y) Y; U
- I* d8 `" R' Y8 b7 o3 W
发射数据硬件中断输出3 E5 P* S+ O* D  Z. |% v
7 A$ X/ y! r9 w! }6 xQFN20 封装; T7 K) Q0 e6 w6 D3 |5 Q
应用范围
& V0 g3 D! R! a# _# C
# }2 i) O0 f& Y+ b0 d超低功耗有源 RFID 系统
- W4 j% A% X6 }  @
. M2 D% C! c) }智慧校园卡管理系统+ g. `/ [* u+ }* ~( ~  c6 X
5 G. H8 X) [$ V! y( K7 Q  J7 B3 D
电动自行车防盗系统! z  |3 `& G. w6 g% |% y( j
- n& W: G" r# k6 f- j: q固定资产监管系统' b0 z$ P7 ]8 x/ f2 i- b; t
5 u- ~3 k0 C. D2 W智慧畜牧系统- q. j4 p% @+ i8 V3 F8 H$ U* D
4 Y0 r: O; y/ `2 D智能冷链物流
8 G0 g3 L  ~8 a# y$ Z) @  k/ m用这颗芯片做以上产品有一个好处就是:无需编程,只需要在上位机烧录器上面直接勾选产品应用需求。
% X- w0 e0 v( c; U, \: y) M2.4G基站接收通信协议填写上去,保存通过USB串口烧录到标签上通电。一个产品应用标签就算完成。
; s* J5 [  m9 U7 I5 O下面是上位机烧录界面:& }8 D2 ~: M& \% M1 ?
, b6 p# g8 v2 [6 t. x: V9 U0 _! A' h
发表于 2022-6-27 14:49 | 只看该作者
封装方式不错。
$ K+ t3 J( ^8 h; v5 ?( H- }1 _
发表于 2022-6-27 15:07 | 只看该作者
封装方式不错。O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-11-22 08:41 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
