查看: 522|回复: 3
如何在STM32 (Cortex M3)和GD32(RISC-V)上用Rust开发?
发表于 2022-6-22 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 f& X# l# I$ X4 [6 m4 h
发表于 2022-6-22 13:06 | 只看该作者
嵌入式的特点就在于指令集 (ISA) 特别多,如果一门语言想要应用到嵌入式,首先自然是得能编译出兼容不同指令集的程序。3 B. l1 f* r+ d" W5 w% {2 Q
发表于 2022-6-22 14:16 | 只看该作者
Rust 早期编译器是 rustc 提供代理 (proxy),将编译任务传递到后端实际的编译器来进行编译,这样就可以编译出不同指令集的程序。
+ f6 j! J. Y4 l' [
发表于 2022-6-22 14:43 | 只看该作者
首先 rustc 是编译器,可以用 rustc 编译 rust 程序 (*.rs)生成二进制文件。但是一个个文件手动 rustc 编译是非常辛苦的,所以 rust 提供了 cargo 软件包管理器,可以 cargo new 生成项目,cargo build 编译,cargo run 运行,非常方便。! J* H9 C" [, _- v
rustup 这个工具是用来管理 rust 工具链的,前面提到 rust 集成了 LLVM,但是程序要想在嵌入式环境运行,除了编译器还需要一个运行环境(Runtime),而 rustup target list 就可以看到不同的目标环境,这些环境会提供编译好的 rust-std,例如我安装好了 riscv 和 armv7 的环境。4 s# R* W% E% F
GMT+8, 2025-11-24 01:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
