查看: 452|回复: 6
请问有能将丝印文字居中在器件中心的skill吗,逛了一圈都没有发现
发表于 2022-6-20 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问有能将丝印文字居中在器件中心的skill吗,逛了一圈都没有发现,有的话求私信,非常感谢
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-20 18:33 | 只看该作者
    这个不用skill也可以做到呀
     楼主| 发表于 2022-6-20 19:56 | 只看该作者
    zs_king 发表于 2022-06-20 19:33:18
    我有 。修改字号里的字体大小加上居中。    代码里弄得是Assembly层,修改对应名字可以改成Silk。。。
    关注公众号 SkillCodeShare ,有更多实用Skill。。
    (procedure zs_ChangeAsmRefTextSize()
            (prog (vst txts blk1Par textOrientation sym_x sym_y xy)
                vst = axlVisibleGet()
                axlVisibleDesign(nil)
                axlVisibleLayer("REF DES/ASSEMBLY_TOP" t)
                axlVisibleLayer("REF DES/ASSEMBLY_BOTTOM" t)
                axlSetFindFilter(?enabled list("noall" "text") ?onButtons list("noall" "text"))
                txts = axlGetSelSet((axlAddSelectAll))
                (when txts
                        blk1Par = axlGetParam("paramTextBlock:1")
                        blk1Par->width = axlMKS2UU("10 mils")
                        blk1Par->height = axlMKS2UU("16 mils")
                        blk1Par->lineSpace = axlMKS2UU("2 mils")
                        blk1Par->photoWidth = axlMKS2UU("2 mils")
                        blk1Par->charSpace = axlMKS2UU("2 mils")
                        axlSetParam(blk1Par)
                            setof(p1 txts axlDBCloak('zs_ChangeAsmRefTextSizeOne(p1)))
                );end when
                axlVisibleSet(vst)
    );end procedure
    (procedure zs_ChangeAsmRefTextSizeOne(text)
            (prog (sym_x sym_y  txtOffset halfTextHeight textHeight xy textOrientation)
                foreach(childid, text->parent->children
                            when(childid->layer == "ACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_TOP" || childid->layer == "ACKAGE GEOMETRY/PLACE_BOUND_BOTTOM"
                                    sym_x = (xCoord(car(childid->bBox)) + xCoord(cadr(childid->bBox))) / 2.0
                                    sym_y = (yCoord(car(childid->bBox)) + yCoord(cadr(childid->bBox))) / 2.0
                            );when childid
                    );end foreach childid
                    textHeight = axlGetParam("paramTextBlock:1")->height
                    txtOffset = if(car(parseString(text->layer, "/")) == "COMPONENT VALUE" then textHeight * 1.3 else 0)
                    halfTextHeight = textHeight / 2.0
                    case(text->rotation
                            (0.0, sym_y = sym_y - halfTextHeight - txtOffset)
                            (90.0, sym_x = sym_x + halfTextHeight + txtOffset)
                            (180.0, sym_y = sym_y + halfTextHeight + txtOffset)
                            (270.0, sym_x = sym_x - halfTextHeight - txtOffset)
                    xy = list(sym_x, sym_y)
                textOrientation = make_axlTextOrientation(?textBlock 1, ?rotation text->rotation, ?mirrored text ->isMirrored, ?justify "CENTER")
                    if(axlDBCreateText(text->text, xy, textOrientation, text->layer, text->parent)
                            then axlDeleteObject(text)
                            else axlMsgPut(strcat("Update Failed on ", text))
    );end procedure
    感谢分享
    “来自电巢APP”
    奋斗
    2025-10-15 15:35
  • 签到天数: 189 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-6-21 09:49 | 只看该作者
    试了下,好像不行也,要改那些?
    2022-8-15 15:41
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-6-21 13:10 | 只看该作者
    記得版上有此款SKILL
    GMT+8, 2025-11-22 12:06 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
