产品的质量与可靠性与很多因素有关,要研发一款质量与可靠性水平高的产品,必须关注很多因素。本文介绍PCB 质量与可靠性保证实践经验,供学习参考。 $ |) N9 g( R0 p! M) _ c: y
乍一看,PCB不论内在质量如何,表面上都差不多。正是透过表面,我们才看到差异,而这些差异对PCB在整个寿命中的耐用性和功能至为关键。
$ k& z+ S6 M. I/ p无论是在制造组装流程还是在实际使用中,PCB都要具有可靠的性能,这一点至关重要。除相关成本外,组装过程中的缺陷可能会由PCB带进最终产品,在实际使用过程中可能会发生故障,导致索赔。因此,从这一点来看,可以毫不为过地说,一块优质PCB的成本是可以忽略不计的。
/ E! a2 e5 ]9 E3 ?$ C在所有细分市场,特别是生产关键应用领域的产品的市场里,此类故障的后果不堪设想。 3 R1 I" X/ P3 X( R
以下高质量与可靠性线路板的14个经验总结,也可以成为秘籍(别见笑)。 . A5 c: r) ]2 i# S
1、25微米的孔壁铜厚
, M/ K* I4 G+ }' p好处 增强可靠性,包括改进z轴的耐膨胀能力。0 Y- E6 ~9 P, L8 {
7 |8 N- h8 X) h$ S" f5 v 不这样做的风险 吹孔或除气、组装过程中的电性连通性问题(内层分离、孔壁断裂),或在实际使用时在负荷条件下有可能发生故障。IPCClass2(大多数工厂所采用的标准)规定的镀铜要少20%。 ; n+ p4 m0 }+ H% a* r0 ]
2、无焊接修理或断路补线修理 . y( N0 R& i# Z; ^$ p0 R4 k
好处 完美的电路可确保可靠性和安全性,无维修,无风险, m% I' k: k6 o( s$ M: f: j
不这样做的风险 如果修复不当,就会造成电路板断路。即便修复‘得当’,在负荷条件下(振动等)也会有发生故障的风险,从而可能在实际使用中发生故障。
: e& |1 m! [9 I9 _2 b2 r/ H, E% \3 ]3、超越IPC规范的清洁度要求
/ c0 y9 e2 d! S6 J/ h6 J好处 提高PCB清洁度就能提高可靠性。 + p0 }/ G9 o& w* W* p; S6 a/ W" E* l
不这样做的风险 线路板上的残渣、焊料积聚会给防焊层带来风险,离子残渣会导致焊接表面腐蚀及污染风险,从而可能导致可靠性问题(不良焊点/电气故障),并最终增加实际故障的发生概率。 0 c5 f, d# d! b+ G
4、严格控制每一种表面处理的使用寿命
! Q5 |6 Y; v2 U* W6 x好处 焊锡性,可靠性,并降低潮气入侵的风险 - a, w) Z3 u: J; m7 _
不这样做的风险 由于老电路板的表面处理会发生金相变化,有可能发生焊锡性问题,而潮气入侵则可能导致在组装过程和/或实际使用中发生分层、内层和孔壁分离(断路)等问题。 ! U; q" ?9 b9 ]/ L7 g6 F
5、使用国际知名基材–不使用“当地”或未知品牌
& i3 d# O/ O; Z8 h好处 提高可靠性和已知性能 ; l9 y# ~$ f9 _4 e; T& O
不这样做的风险 机械性能差意味着电路板在组装条件下无法发挥预期性能,例如:膨胀性能较高会导致分层、断路及翘曲问题。电特性削弱可导致阻抗性能差。
+ Z) i: Q( E; x6 H. x6 ?' r; e1 D$ }6、覆铜板公差符合IPC4101ClassB/L要求
+ T! T5 P( k, s) t6 G好处 严格控制介电层厚度能降低电气性能预期值偏差。
' p. K7 b- D" h8 Y不这样做的风险 电气性能可能达不到规定要求,同一批组件在输出/性能上会有较大差异。
$ V. {' A" h1 t0 y) p0 j4 L7、界定阻焊物料,确保符合IPC-SM-840ClassT要求 ~, H) M( ~: r, R( c
好处 NCAB集团认可“优良”油墨,实现油墨安全性,确保阻焊层油墨符合UL标准。
7 D9 C) M4 @% S1 b0 U. k, F不这样做的风险 劣质油墨可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。绝缘特性不佳可因意外的电性连通性/电弧造成短路。
m* e. }- `0 Y( @* c) W8、界定外形、孔及其它机械特征的公差
* z( D. j% |2 d3 K% x6 ]好处 严格控制公差就能提高产品的尺寸质量–改进配合、外形及功能
! q- Q7 N4 H- ?8 V3 p不这样做的风险 ; l6 \' p" G- V; `
组装过程中的问题,比如对齐/配合(只有在组装完成时才会发现压配合针的问题)。此外,由于尺寸偏差增大,装入底座也会有问题。 / b$ t: a0 ?0 z) y, l1 V9 n
9、NCAB指定了阻焊层厚度,尽管IPC没有相关规定
: c F7 H8 f4 z3 f# o好处
4 y8 ?5 j9 d1 w" E$ T, A6 E* Q 改进电绝缘特性,降低剥落或丧失附着力的风险,加强了抗击机械冲击力的能力–无论机械冲击力在何处发生! W7 q v8 D% A% L' e
不这样做的风险 阻焊层薄可导致附着力、熔剂抗耐及硬度问题。所有这些问题都会导致阻焊层与电路板脱离,并最终导致铜电路腐蚀。因阻焊层薄而造成绝缘特性不佳,可因意外的导通/电弧造成短路。 7 u% j' h! @: u
10、界定了外观要求和修理要求,尽管IPC没有界定
0 A2 s* ]: j/ |* v, ^8 n好处 在制造过程中精心呵护和认真仔细铸就安全。
0 h1 }8 V) v! f# K: N* R- X( F. i不这样做的风险 多种擦伤、小损伤、修补和修理–电路板能用但不好看。除了表面能看到的问题之外,还有哪些看不到的风险,以及对组装的影响,和在实际使用中的风险呢?
, S8 S B- f' N ~ N T# b11、对塞孔深度的要求 2 o$ B. g: ^ P3 a; x: f4 G0 {
好处 高质量塞孔将减少组装过程中失败的风险。 ' c4 ~/ ?# z+ [% S: m
不这样做的风险 塞孔不满的孔中可残留沉金流程中的化学残渣,从而造成可焊性等问题。而且孔中还可能会藏有锡珠,在组装或实际使用中,锡珠可能会飞溅出来,造成短路。 $ k# Y/ _& s0 s, j
12、PetersSD2955指定可剥蓝胶品牌和型号
% l- w; W* w+ J$ Q4 a, j好处 可剥蓝胶的指定可避免“本地”或廉价品牌的使用。 4 ^3 |4 d* S; A$ ^9 W( t$ b; y
不这样做的风险 劣质或廉价可剥胶在组装过程中可能会起泡、熔化、破裂或像混凝土那样凝固,从而使可剥胶剥不下来/不起作用。 6 ^( D5 f5 ^3 N, _% C
13、NCAB对每份采购订单执行特定的认可和下单程序 ; K" n! E J) q) M
好处
9 v# l5 W& E9 H! a4 q4 @* m3 M1 p 该程序的执行,可确保所有规格都已经确认。
( N2 `3 g: N1 }9 a$ I: ^: _* u- g9 ^不这样做的风险 如果产品规格得不到认真确认,由此引起偏差可能要到组装或最后成品时才发现,而这时就太晚了。 * z8 o6 J5 s1 i
14、不接受有报废单元的套板
; Q0 J8 r1 W' }; }% r好处 不采用局部组装能帮助客户提高效率。
( G% V+ F( r* i3 {3 \不这样做的风险 带有缺陷的套板都需要特殊的组装程序,如果不清楚标明报废单元板(x-out),或不把它从套板中隔离出来,就有可能装配这块已知的坏板,从而浪费零件和时间。 2 H0 i6 S5 v6 R# l
