查看: 523|回复: 1
IGBT你要知道的东西
发表于 2022-6-13 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IGBT如何选型: ^2 d' R& S8 V
1、IGBT额定电压的选择7 C5 D, J# D- T( c  r
三相380V输入电压经过整流和滤波后,直流母线电压的最大值:在开关工作的条件下,IGBT的额定电压一般要求高于直流母线电压的两倍,根据IGBT规格的电压等级,选择1200V电压等级的IGBT。6 F6 S1 M" G- G  W
2、IGBT额定电流的选择8 A+ R# W, Y7 m. J- o& j
以30kW变频器为例,负载电流约为79A,由于负载电气启动或加速时,电流过载,一般要求1分钟的时间内,承受1.5倍的过流,择最大负载电流约为119A ,建议选择150A电流等级的IGBT。
, Q' ]7 e1 F  r# ^3、IGBT开关参数的选择
1 E3 |! `. Q; s& J2 b变频器的开关频率一般小于10kHZ,而在实际工作的过程中,IGBT的通态损耗所占比重比较大,建议选择低通态型IGBT。0 ^! S8 V- l8 {: q  R( Y" |" y
影响IGBT可靠性因素
5 [# N$ X5 u  f3 u7 y. n* ]0 ]
1)栅电压
' Q; X0 a, [9 w2 @6 n
. r* c# p& m  m( ~/ wIGBT工作时,必须有正向栅电压,常用的栅驱动电压值为15~187,最高用到20V, 而棚电压与栅极电阻Rg有很大关系,在设计IGBT驱动电路时, 参考IGBT Datasheet中的额定Rg值,设计合适驱动参数,保证合理正向栅电压。因为IGBT的工作状态与正向棚电有很大关系,正向栅电压越高,开通损耗越小,正向压降也越小。
; q) e  V% F1 d' e2)Miller效应$ _+ r* [/ E9 y; v/ h  H
为了降低Miller效的影响,在IGBT栅驱动电路中采用改进措施:(1)开通和关断采用不同栅电阻Rg,ON和Rg,off,确保IGBT的有效开通和关断;(2)栅源间加电容c,对Miller效应产生的电压进行能量泄放;(3)关断时加负栅压。在实际设计中,采用三者合理组合,对改进Mille r效的效果更佳。
$ {! m  ?- b' D7 B1 R( u0 Z9 T( Y+ P
, O6 ~% h6 u* N/ J4 l; d
IGBT使用注意事项
; Q% o. A5 B, }. w/ y; T% a(1)操作过程中要佩戴防静电手环;
8 g: g, n% ^; [6 d(2)尽量不要用手触摸驱动端子部分,当必须要触摸模块端子时,要先将人体或衣服上的静电用大电阻接地进行放电后,再触摸;
- ^6 J/ n; w4 o0 p; X+ h(3)IGBT模块驱动端子上的黑色海绵是防静电材料,用户用接插件引线时取下防静电材料立即插上引线;
8 ~- v; D" Y: C6 J/ R(4)在焊接作业时,设备容易引起静电的产生,为了防止静电的产生,请先将设备处于良好的接地状态下。
" w7 `/ l) t+ R7 ]$ M1 gIGBT如何保管* g* c& Z6 T. u, n
1、一般保存IGBT模块的场所,应保持常温常湿状态,不应偏离太大。常温的规定为5℃~35℃,常湿的规定为45%~75%。在冬天特别干燥的地区,需要加湿机加湿。0 @; V4 z  _7 J/ P7 C  J
8 h/ T9 @) V( a& I! d' u& f
2、尽量远离有腐蚀性气或灰尘较多的场合。
; S0 v, F. Y, p7 B3、在温度发生急剧变化的场所IGBT模块表面可能有结露水的现象,因此IGBT模块应放在温度变化较小的地方。
- q- a1 _$ C0 ]8 m1 G9 T$ U6 R4、IGBT模块在未投入生产时不要裸露放置,防止端子氧化情况的发生。
* _4 [/ D" ], ^5 o8 P1 n, z  f
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-6-13 15:56 | 只看该作者
    静电手环要记得
    GMT+8, 2025-11-25 00:11 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
