查看: 205|回复: 1
【开发教程1】ARM功能手机-开发板上电教程
发表于 2022-6-10 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开发板上电教程
——疯壳·开发板系列
, x; H5 E: ^. B% B) w, O; e
" s' K8 y5 n& a$ G7 c0 u  x' x    图1
. F' V$ i) Z6 _    硬件连接. D' }! y) S8 v
    做完全部的实验,需要有以下模块∶* X: Z3 @! Z, ~5 q% k5 Y
    WT 手机开发板(手机主控底板+手机电容屏模块+FPC 30P排线+GSM天线);' z" m, y4 }6 r$ r. D% S
    200W摄像头模组;, K  b8 E$ e; i9 J  g
    心率体温模块;
* X: i7 a' [; t' c& w2 n& B    NFC模块(带卡片);
* U2 \8 G: a' C  m8 j5 ]    WT_手环开发板;
7 M# I) ?; Y# ?. {% r9 p( r: n    3.7V锂电池;
/ P; J0 F, v5 [    Micro USB数据线;
$ v" N% @( ]9 s7 @& i9 l3 H8 z2 t    耳机;
# c4 {" f2 }( y: J' S    TF 卡;
9 e) }8 E$ K7 y9 j$ ^' C    SIM卡;
- b5 x. J" e! w0 |1 E7 ?6 x. G0 `    杜邦线;
$ {! U! `) Q3 }& A! u: M% `    这里我们就以完整的实验为例来进行硬件连接,首先通过 FPC 30P 排线连接屏幕模块背面的 J1和主控底板的 J4,如下图所示∶$ D. r. N; ~  V
8 [' c7 ]" c3 i, H2 p% C
' G: G; \/ @' l# b: Y    图2. x# R6 _* E$ C, {0 U1 r
    通过杜邦线连接心率体温模块,主控底板上使用到J9 与J10 引脚,与心率体温模块的引脚一一对应,分别为∶Output->SPI MOSIIJ10)、POWER->SPI CSU10)、GND->GND(J9))、3V3->3V3(J9)、SCL->SCL(J9)、SDA->SDA(J9),如下图所示∶
% G. j: b3 V3 m/ h7 d) z
7 K8 z7 X" _5 ~( u6 E    ! ?2 [; g. O' G7 A7 u! s
    图39 O6 O: H  U; `8 ?! D1 k5 G# h
    通过杜邦线连接NFC模块,主控底板上使用刚到J7与J10引脚,与 NFC模块的引脚一一对应(串口引脚交叉),分别为∶RX->TX(J7)、TX->RX(J7)、GND->GND(J7)、3V3->3V3(J10),如下图所示∶
: k% S, T, k: ^" R8 D' I+ I$ i0 I1 r' G1 Y) u! u
7 e; [% o0 `- i  u% l# \    图4
' \* V, b- \! G5 A: k( r    将存储好音乐的TF 卡放入主控底板背面的 U8卡槽里。SIM卡放入主控底板背面的 SIM卡卡槽U11中。将 200W摄像头模组插在摄像头接口 CM1上。插上耳机,如下图所示∶
9 x$ p$ q( P( ]) j" c$ X7 [0 e5 Y
' i+ D3 M9 e7 U8 j
7 T2 `0 T6 v, o! e! z. D- o    图58 e* f, m+ ^. Y8 w: Z/ L
3 D# n& v: V& {) R& ]     ' j9 B; q+ Y9 y) c- M$ S# s4 [
    图6# b: o( F, ~/ f2 F/ Z, F
8 S# i( y& O+ z+ c9 A2 P
    电池供电
+ \* n1 d6 |+ L! r5 i    可以将锂电池的正负极连接 到主控底板右下角的 J5两个引脚,其中方形引脚连接电池正极,椭圆形引脚(不确定可以使用万用表测一下,与 GND 连接)连接电池负极,如下图所示∶
: R5 L! _- V% x3 k* t- `: R! C$ E! @- x
: W$ p' F5 ^; X4 d4 ~- w* [  J    图7
8 j) E* w9 Z! k  s9 N) V) D
# Z( G$ |, I2 J* k( f5 A4 v0 G    USB 口供电
# G4 B# K: X. U9 c9 R% _6 C, F    可以使用 Micro USB接口的数据线,就是一般安卓手机使用的数据线,插上主控底板下方的 USB接口即可,另一端最好连接手机的充电适配器,如下图所示∶( ~; ~( j+ \& ?7 H
  |8 h; p2 @" J       u5 X& U) Y1 _% x+ F
    图8
. X& w4 o3 g9 o9 Q  {6 [    注意;
, `' o6 Q. F2 ~4 k7 e. h7 j/ n! H    由于开发板中我们预先烧写好代码,会使用到 SIM900A。SIN900A 的启动电流峰值为2A,单独USB供电不足,需要使用到电池来供电,所以最好是电池和USB两种供电方式同时使用。  i0 ~- U8 H4 y- |
! g; T/ o$ C" o* I. I" `
配套资料:http://www.fengke.club9 s! {/ a  o$ w  f3 e' F# a
套件地址:http://shop115904315.taobao.com
; x# L% m3 y/ y" j2 a文件下载请点击: 01.如何上电.pdf (1.22 MB, 下载次数: 0) - j6 g# h6 S) q6 k
9 s" ^* }0 O# [6 y
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-6-13 10:12 | 只看该作者
    接口信号线定义很详细,同时板子上电的顺序很重要,不然又得模块先上电没法工作
    - `1 [! C: S# E# V& b7 v所以在软件上也可以加延时
    GMT+8, 2025-11-23 21:36 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
