. l+ f. [3 n7 b5 lRK3588 VOP介绍 RK3588具有性能强大VOP,分为4个VP port ,下图是RK3588VP 和各显示接口的连接关系 file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E5%B7%A5/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
, |( a+ @# ^1 w3 F" U需要注意的是,RK3588 的HDMI 和 DP 支持 8K 输出,但是在 8K 输出模式下,一个显示接口需要同时占用 VP0 和 VP1 。所以如果产品上需要支持 8K 显示输出,VP1 上要注意不要连接其他显示接口。
7 Q* `! c* C2 N* Y2 g( Ovop-split功能 这里我们重点介绍VOP的vop-split功能,是一种类似 mipi 双通道模式的技术,可以让一路 Video Port 输出按照水平方向平分成左右两路,同时驱动两个显示接口,显示时序相同,内容独立的画面。RK3588的Video Port0、VideoPort 1、Video Port 2三个port都可以支持split功能,Video Port3不支持split功能。下面以Video Port0为例来介绍split功能。 file:///C:/Users/%E5%BC%A0%E5%B7%A5/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.jpg 如上图所示,在默认情况下一个VP0只能驱动一个显示接口(如1个HDMI或者1个eDP),如果在 VP0 上开启 split 模式,则 VP0 的输出可以同时驱动两个显示接口(HDMI0/1、eDP0/1 或者其他能与 VP0 连接的显示接口),两个显示接口上显示的内容为 VP0 输出的内容水平方向左右平分,比如 VP0 以 3840x1080的分辨率输出,则两个显示接口各显示 1920x1080 的输出。
- }* H/ p/ l- {5 t! a) @通过这种技术,可以在 RK3588 上扩展出 7 路独立的显示输出。
' P' M3 R" m% j: f每一个 VP 上参与 split 输出的两个显示接口,输出的时序,帧率必须相同。
5 c' y/ W" Z& n( i. u2 k) jvop-split软件配置 vop-split可以通过 dts 开关,dts 只要把参与 split 的两个显示接口挂接在同一个 VP 上,并打开主显示接口的 split-mode 属性。
- K8 j6 {9 T" q比如 ,按照如下配置,打开 hdmi0 和 hdmi1 在 VP0 上的split 功能: &hdmi0 { status= "okay"; split-mode; }; 6 w6 ]/ g' l( H+ V$ P2 a/ E' Q! P$ t
&hdmi1 { status = "okay"; }; 2 [0 V f8 K( T5 c" F
&hdmi0_in_vp0 { status = "okay"; };
) P, d7 Y7 e0 E* ~! X8 o&hdmi1_in_vp0 { status = "okay"; }; : b2 R/ k7 W0 a4 T6 A
&hdmi0_in_vp1 { status = "disabled"; }; : p- Z8 Y" [- g1 Y/ x1 f
&hdmi0_in_vp2 { status = "disabled"; };
0 N0 B4 J& y1 C/ w, C&hdmi1_in_vp1 { status = "disabled"; }; ' I- A0 k- b3 ^5 @ g
&hdmi1_in_vp2 { status = "disabled"; }; 通过 vop-split 功能,可以扩展出更多的多屏异显功能。 & D- I* d0 ?& d! N3 [
在驱动实现上,为了方便上层应用适配,尽量和 MIPI 双通道技术接近,屏蔽底层实现差异,每个 Video Port 上进行 split 的两个显示接口只会向 drm 系统注册一个 encoder 和 connector,所以在用户空间,每一 CRTC(Video Port) 上只会看到一个 connector 设备,这个信息可以通过 modetest 的输出确认。
; H, ?, g5 B# u9 ]4 i( g3 d% A; W对于 Android 应用,希望每一个屏幕都对应一个独立的显示设备,针对这种需求,Rockchip 平台的 Android hwc 有做针对性的优化,具体修改如下: 配置文件位于:hardware/rockchip/hwcomposer/drmhwc2/HwComposerEnv.xml ( a. R; B6 X! Y
仅需要将 Mode=“2” 设置即可,其余配置不需要设置,当前版本建议点对点输出,系统会直接将屏幕分辨率作为渲染分辨率 ]- M! n( n2 w: i7 N" d% C6 m
Mode=“1” 表示多屏拼接功能 Mode=“2” 表示异显功能 @sys2_206:~/4_Android12_29_sdk/hardware/rockchip/hwcomposer/drmhwc2$git diff diff --git a/HwComposerEnv.xmlb/HwComposerEnv.xml index d0ab850..02e95dc 100755 --- a/HwComposerEnv.xml +++ b/HwComposerEnv.xml | 3840 | 1920 | - FbWidth = 5760 - ConnectorCnt = 4 --> - <DsiplayMode Mode="0" FbWidth="11520"FbHeight="1080" ConnectorCnt="4"> + <DsiplayMode Mode="2" FbWidth="0"FbHeight="0" ConnectorCnt="4"> <Connector> <!-- Example 1 - Slicing-6x1 1920x1080:
% e! C7 q, m Q9 X$ v Y) u; M
+ a% \# c- Q9 o0 T: O
: d3 b, S0 u' t7 l9 Y4 b
& Z3 I# r9 y5 \/ b. v+ T+ V- U$ g/ {- L
5 v( q+ }9 [& f$ I; I8 f! L
