* m2 U5 E! H( y! K1 Y: y) y3 J; f. W& S5 R: p
请不要再问IBIS模型要在哪下载了,现在将模型的下载方法以及如何去找模型的方法贴在这里,目前楼主总结的,有哪位tx有补充的请跟贴,重赏阿!& P W$ p! O2 I0 y. A
/ C+ \* V9 S+ i# i" o# H! \- J
1. 推荐一个下载网站tx们可以先在这个网站上搜索自己想要的模型
! i7 R& J$ F, |2. 如果你知道芯片的生产厂商,建议直接去此厂商的官方网站上找,搜索次芯片的part name会跳出此芯片的产品网页,然后要在产品网页上仔细的看,有关于技术支持的栏,很多情况下模型会在此栏,不光有ibis模型,还有spice模型.但是有很多厂商都很bt,要求你注册,注册完了之后还不能下载,还要签个NDA才可以,这样就需要第三个方法了6 J. L6 z! Z) Q# ]
3. 如果你是做产品的,而且已经购买了,可以联系你们的芯片销售,通过他跟厂家要模型.如果你未购买其产品,就在其官网上找到其技术支持的联系方式,与其联系来获取模型.这种方法模型的获取时间都很长,所以大家要耐心等候 " X0 g( ]; x( \! ~7 J% o) L
1 @6 \8 [% }1 I4 R- w9 t1 b重要提示: 模型获得后,建议搭建一个简单的拓扑验证一下,木有人给你保证得到的模型就一定正确,或者说此模型在这个速率下ok,高于这个速率就不见得了. |
