查看: 157|回复: 2
射频电路的原理及应用解析
发表于 2022-6-7 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频简称RF,射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于 1000次的交流电称为低频电流,大于1000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频电路指 处理信号的电磁波长与电路或器件尺寸处于同一数量级的电路。此时由于器件尺寸和导线尺寸的关系,电路需 要用分布参数的相关理论来处理,这类电路都可以认为是射频电路,对其频率没有严格要求,如长距离传输的 交流输电线(50或60Hz)有时也要用RF的相关理论来处理。 射频电路方框图 射频电路的原理 射频电路的原理我们以普通手机射频电路来详细的介绍:
/ Q  s9 G! l9 C( r( p* D1 D+ f) _1、接收电路的结构和工作原理: 接收时,天 线把基  \- k' p/ Q9 i' J) o1 g3 l. t
射频电路方框图) ], h9 K2 H+ N0 \2 o/ {4 z
! O. L7 ?# u8 o9 k) r2 z2 n* j( c4 J$ i4 m0 _9 B* \" J
射频电路的原理& m, d" ~8 v  H0 O8 q
射频电路的原理我们以普通手机射频电路来详细的介绍:5 h6 m0 Q2 Q- H  P
1、接收电路的结构和工作原理:
: C4 ^7 l- z. P/ S) {: k+ D接收电路的结构和工作原理: 接收时,天线把基站发送来电磁波转为微弱交流电流信号经滤波,高频放大后,送入中频内进行解调,得到接收基带信息 (RXI-P、RXI-N、RXQ-P、RXQ-N);送到逻辑音频电路进一步处理。 & {2 X; K: m( N8 k& W! ^" ~
电路分析:. t8 j% F" G3 p$ }0 `
(1)电路结构 接收电路由天线、天线开关、滤波器、高放管(低噪声放大器)、中频集成块(接收解调器)等电路组成。早期手机有、 二级混频电路,其目的把接收频率降低后再解调(如下图)。
6 y  D8 A8 o$ l 8 e$ M9 S) I2 ~( h
7 G" Q3 t# I/ J. y2 z2、发射电路的结构和工作原理 、发射电路的结构和工作原理 发射时,把逻辑电路处理过的发射基带信息调制成的发射中频,用TX-VCO把发射中频信号频率上变为890M- 915M(GSM)的频率信号。经功放放大后由天线转为电磁波辐射出去。
  e/ P% i$ l. O6 P, N电路分析:   [# L) s( I8 \9 t
(1)电路结构。 发射电路由中频内部的发射调制器、发射鉴相器;发射压控振荡器(TX-VCO)、功率放大器(功放)、功率控制器(功 控)、发射互感器等电路组成。(如下图)
- L  T. s2 y; @2 Q8 \) x
/ x' V8 u* e% U! t- s# h, ^3 V5 e3 C
! s' m& u+ J) U: ^# z3、本振电路的结构和工作原理:
$ U, x$ @: X$ x% [本振电路的结构和工作原理:(本机振荡电路、锁相环电路、频率合成电路) 该电路产生四段不带任何信息的本振频率信号(GSM-RX;GSM-TX;DCS-RX;DCS-TX);送入中频内部,接收时对 接收信号进行解调;发射时对发射基带信息进行调制和发射鉴相。 : h, I. C# C5 p: s8 u, A, u
电路分析:
' o) w- \$ P+ r: {- }# ?(1)电路结构:手机本振电路有四种电路结构: . u% d( x$ ^5 F# {* F
a)由频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)、13M基准时钟、预设频率参考数据(SYN-DAT;SYN-CLK; SYN-RST;SIN-EN),组成(早期手机多用;如下图)。
( }/ v$ f0 D1 i: M % q/ f" E! n7 t& O' G1 p0 V
b)把频率合成集成块集成在中频内部,结合外接RX-VCO组成(中期机、诺基亚机多用;(如下图)
) T7 |$ E6 D) i% L5 l; h5 M 2 {) Y4 ^7 W7 n
c)把频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)集成一体,称本振集成块或本振舐IC(中期机、三星机多用;如下 图)。
2 Y& h, V: A9 r 1 }# M' [) B5 Z9 Q
d)把频率合成集成块、接收压控振荡器(RX-VCO)集成在中频内部(新型机、杂牌机多用)
' n: j9 j. v' X, f / R: v: v0 y0 I1 y3 w0 n8 n) t
值得注意:无论采用何种结构模式,只是产生的频率不同;其工作原理,产生的频率信号的走向和作用都一样的。
( S  O/ [% U8 w7 S/ L
( s# C# J% O/ _4 J9 \7 D1 e射频电路的应用* V- G8 |/ z6 I6 C/ o% s7 Q
RF(RADIo Frequency)技术被广泛应用于多种领域,如:电视、广播、移动电话、雷达、自动识别系统等。专用词 RFID(射频识别)即指应用射频识别信号对目标物进行识别。RFID的应用包括:
( M* _/ }2 S6 k  D1、ETC(电子收费) , ^1 f0 O% b& Q7 ]& f( _
2、 铁路机车车辆识别与跟踪
- @" E- b$ E7 P3、 集装箱识别
7 y" ?8 y, c" m5 f' T4 z4、贵重物品的识别、及跟踪
+ k& t  f/ n8 a' v  M5、 商业零售、医疗保健、后勤服务等的目标物管理 / [- e# W  v# t% i+ h
6、出入门禁管理
. K  T6 r8 r, ?5 O( J" \7、动物识别、跟踪 : g" T# }5 s3 g9 ]
8、车辆自动锁死(防盗)4 w. c$ Z! i$ q) T3 p* y5 P
发表于 2022-6-7 13:15 | 只看该作者
厉害!非常详细,感谢作者
发表于 2022-6-7 16:12 | 只看该作者
详细,感谢作者
GMT+8, 2025-11-23 15:13 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
