查看: 251|回复: 2
WiFi射频接收性能的测试方法及解决方案解析
发表于 2022-5-30 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、射频接收指标及测试过程
5 C! x1 z% V! j) F1.1、射频接收指标的定义
; t7 L/ s+ Z- t6 U根据IEEE802.11b规范,有3项较为关键的射频接收指标定义如下:
, x% v, x  ]6 y  D: f1)接收机输入电平灵敏度 对于在天线连接器上测得的-76dBm的输入电平而言,若PSDU的长度为1024个字节,其误 帧率(FER)应小于8%;
8 G7 \9 @! m0 t% S# S4 x! o- P! J2)接收机输入电平 对于在接收端天线上测得的-10dBm的输入电平而言,若PSDU长度为1024个字节,则其误帧率 (FER)应为8%; 7 @: J' T$ n( X' {
3)接收机邻道抑制 接收机邻道抑制在每一信道组中的间隔,不小于25MHz的任意2个信道间邻道干扰信号功率与有用 信号功率的比值。对于采用11Mbit/sCCK调制的FER值为8%以及长度为1024字节的PSDU而言,邻道抑制必须不小于35dB。
: H) D2 Q8 C% w" |) O$ h9 k) K* ~) d/ T! e
1.2、误帧率3 |3 ]5 V  s0 u/ |$ v
在上面3项指标的定义中,均提及了1个非常重要的参数:误帧率,即传输过程中丢失和出错的帧数和发送总帧数的比值。只有获得正确的误帧率,才能地测试出上述3项接收性能指标。实验室搭建的接收性能测试平台,见图1
+ D. I/ Z' G; ?& P& V
" J6 v& N$ P0 p9 i; s在图1的测试平台上,由PC为信号源提供一定帧格式的I/Q信号波形文件,并由信号源发出一定数量的帧。同时,DUT在 PC的控制下,对这些帧进行接收解调,求得相应的误帧率。然后根据误帧率来调节信号源的发射功率,直到误帧率正好满足 指标要求,此时便能获得DUT相应的接收性能指标。但在这个平台上,要获得正确的误帧率,也存在2个难点:
0 b+ g# Q8 Y9 {6 c; }1)信号源发出的帧格式必须满足DUT的要求。不同芯片供应商提供的芯片对帧格式的要求是不同的,若满足不了芯片对 帧格式的需要,DUT便不能正确统计收到的正确帧数,从而导致误帧率的计算错误;
1 }0 d$ S, p5 g! [/ e2)信号源要能确保发出一定数目的帧,若信号源发出的总帧数都不能确定,误帧率便无法计算。
! `# q, S8 Y+ ]2 k8 c0 G) {' D) s5 o( L  B
2、帧结构分析
- N+ R3 _! I* G, y! l8 A. D不同的芯片供应商在测试芯片接收性能时,往往采用不同的帧格式。只有帧格式满足要求,才能统计出正确的收帧数,获 得准确的误帧率。常见的wifi芯片供应商Agere、Philips在接收测试时,对帧格式的要求也各不相同。文中主要针对Agere和 Philips的帧格式要求进行详细分析[5-6]。
0 G& |% @' i. l' s' m& t2.1、帧的形成过程& ?5 w+ `7 q: y# y4 h
在802.11DSSS系统中,帧的形成包括以下4个过程。
' H  U% O3 l+ L1 o2.1.1 MSDU的形成
2 @, G: R- W, u$ @# @: {MSDU是MACServicEDAtaUnit的缩写,被称为MAC层业务数据单元,是原始的待发送数据信息。
- s1 g0 n9 W; n) Z2.1.2 MPDU的形成7 c) ~" t9 g; p5 \) U" O
MPDU(MACProtocolDataUnit)被称为MAC层协议数据单元。它是将MSDU按一定帧结构封装后获得的待发数据信息, 见图2。封装过程包括在MSDU前加上MAC帧头和在后面加上帧检验序列。8 k0 v2 C0 j. E( Q
/ i0 X1 q" g7 D. c" l" k! j- x
* c) d# w) r: p- s8 o7 k7 B2.1.3 PSDU的形成
6 Q: ~. l  o/ |2 U& b. BPSDU(PLCPServiceDataUnit)被称为PLCP子层业务数据单元,实际就是从MAC层传来的MPDU信息。 # I+ K6 b) ?5 @: u( E
2.1.4 PPDU的形成. a) [* N) c+ s) A
PPDU(PLCPProtocolDataUnit),被称为PLCP子层协议数据单元。它是将PSDU按照特定的帧格式进行数据封装后的 数据包,具体说来就是在PSDU前面再加上PLCP前导码和PLCP报头,见图3.PPDU是终将经由物理介质发送出去的数据封装。- _% L9 T2 m( R' I* o/ d
2.2、PPDU格式
4 @! V1 v; B; `* |  W& \帧格式的修改全部由PC的软件(WinIQSIM或SignalStudio)实现,PC传输给信号源的I/Q波形文件已确定了帧格 式。软件中主要是使MPDU满足芯片要求,而PPDU则自动生成的,所以这里只介绍PPDU格式。 整个PLCP前导码和报头采用1Mbit/sDBPSK调制进行发射,发送的数据均采用反馈加扰器加扰。SYNC字段由128个加扰 的“1”组成,被用来和接收方进行必要的同步操作;SFD被用以指示依赖与PHY的参数在PLCP前导码中的开始;Signal字段指示 发送(和接收)MPDU应采用的调制速率;Service字段为预留字段;Length字段用以指示发送MPDU所需的微秒数;CRC-16字段 根据CCITTCRC-16规范计算出Signal、Service和Length字段的CRC校验码并一同发送,完成帧检验序列保护。8 R& S* e. v) o: K" @, H7 ?
' t% X7 P; R8 [
2.3、MPDU5 d0 s1 m4 x0 i. K& C& {
MPDU通常包括3个部分,见图3.
6 d$ a( h3 g) `9 a" q7 r6 p # Y  x  T6 l' T" p, H( h. W( {" t
2 w& \0 x7 O, f( ~/ H! q. X①MAC帧头,包括帧控制、持续时间、地址及序列控制信息;
+ e" n4 u4 G1 R8 X$ m% J②可变长度的整体,包含基于帧类型的特定信息;* S* x6 {5 ]4 O0 w3 t( {/ P
③帧检验序列(FCS),包含IEEE32bit的循环冗余码(CRC)。+ U4 G! h' ?7 F0 C& f0 R, ~
( l; V9 b2 a: U% m# ]2.4、帧控制字段的结构
  c, `/ b' _+ ^: Z5 i" o6 I' S帧控制字段虽然只有16个字节,但却包含了用于解释帧其他部分的全部信息,见图4.
8 k& A4 I) i8 ?; }# `
' K4 Y# k; R& p5 t" S. s0 }* \# V, V& O, [$ O4 I" }
1)协议版本:当前总是0,其余为保留值,不为0则丢弃;
  Y6 K6 d* a' n2)类型和子类型:这2个字段共同标识帧的类型和功能。802.11中总包含3种帧:控制帧、数据帧和管理帧。每种帧类型 又分为几种子类型。几种常用的帧类型见表1.
4 x! h  S- h) c3)去往DS和来自DS字段:辅助确定帧的终传输地址;
' _0 \* @% U* Y/ W3 R- h; U* J4)多分段标记:代表数据超过2312字节,将被分成多个数据包传送;
; R) k) j" L* d- T; o# {5)重传字段:识别当前帧是否为1个数据帧的重传拷贝;
& R" i; Q- w9 F7 ~5 k, h6)功率管理字段:代表STA的节能状态; 3 W% `, _1 g7 G3 N" ?1 K! z  B
7)多数据标记字段:代表STA有更多的数据需要发送;
( U1 p6 [+ g! `' e) F8)排序字段:代表当前帧是数据帧,并按照有严格序列要求的帧类型发送数据;
9 p6 j5 @( O8 A( B, X9)持续时间/ID字段:记录了数据的持续时间数,该时间数将被用来使其他STA更新自己的矢量网络分配。
2 H  {, G0 P* N* R% z
发表于 2022-5-30 11:03 | 只看该作者
学习学习,\(^o^)/~
发表于 2022-5-30 15:14 | 只看该作者
学习学习。O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-11-22 14:00 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
