查看: 1637|回复: 10
[HyperLynx] 3.3v的器件仿真时电平跳到7v,是哪里出错了?
    擦汗
    2019-11-20 15:04
    发表于 2011-10-18 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    4 W- f! Z# h, v) P7 P: t6 m, P6 z; T& U% c/ V7 i) z2 z
    我刚接触到仿真,就把我刚画完的pcb图仿真,ARM9架构,sdram和flash都是3.3v供电。下面是我仿真数据总线中的一根数据线设置的参数和仿真后的结果。为什么回出现这种状况。而且我的这块板子实物做出来调试都OK,程序运行没问题。还请高手解答。/ e3 }4 J/ d/ z
    仿真的波形图! g1 B. \+ D! ~" j
    ) Q# @$ a- p. L$ A- I- w0 C# K设置的参数+ q& q, o' h& z4 M6 I! J2 [2 j
    ' J& C) C: B( h) k
    pcb图0 m0 x7 v% W9 F+ P0 I
    2025-11-21 15:00
  • 签到天数: 58 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-10-18 13:28 | 只看该作者
    正常全反射的话应该有6.6v
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-18 13:33 | 只看该作者
    willyeing 发表于 2011-10-18 13:28 2 R9 u1 @! u* e* Z( S- y
    正常全反射的话应该有6.6v
    ' R* {: v  P4 l4 {% R) D那我这个应该就是全反射了,但是我板子的实物功能是好的,那里出现了错误呢 ,求指导。
    发表于 2011-10-18 13:56 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-18 13:33 : I/ w. I- A* m, z! V- W
    / W( Z; C5 N- W+ V  y; IR19.2 和 R20.1 接到哪? 红线(R19.1/R20.2) 对Hyperlynx 来说是 Open/not terminated.  造成反射。
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-18 14:43 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-18 13:56 # U" b1 U8 k# M" ~0 D" L7 b) l/ q% v
    7 t% O7 C/ H( W7 W9 `接上去了 但波形还是没有任何改变。
    发表于 2011-10-18 23:26 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-18 14:43
    7 [7 S/ g% i$ i6 s. b* g. `* Q/ q接上去了 但波形还是没有任何改变。
    + m% B' V! a, ~7 b) ?7 w# Y# R在Hyperlynx菜单, 击 Export -> Net to -> Free-Form Schematics" u  ~- I3 G( ?3 P) m, F& a
    击 Export3 I6 ?7 x9 |' w8 z$ D
    会开一个新窗口 (Free Form Schematics).  给我 Free Form Schematics 电路图让我看看问题.
    6 _9 @7 _: V: x2 S) g* E
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-19 09:03 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-18 23:26 5 {  W5 S( W* K7 \3 e. o0 z" m
    " Q6 V1 y! V; z- x# O击 Export4 i0 V6 C5 m0 b+ a' V7 U
    会开一个新窗口 (Free Form ...
      d, }- R0 C6 N, K- l
    大侠 按照你说的出来的图
    " i2 S1 l- h) d' T
    . q) H- K, ~) D3 a" J2 W% `( L2 `, e6 ?昨天我按照原理图把电阻参数设置了一变 出来的图
    - G, w0 h) L, F) k% A4 R' |. B
    发表于 2011-10-19 09:29 | 只看该作者
    xieyifu 发表于 2011-10-19 09:03 $ o  E- M0 p6 l( t2 P
    大侠 按照你说的出来的图9 z/ d4 I' L/ I1 C! B  j. y
    8 s3 ^! s# }& m1 z; J2 t* q' b
    - s$ s; A7 w4 I) z" q: M
    仿真设定有几个问题:
    4 K! B( }+ [* k+ E& G1。J2.11, U2.43, U3.11 同时为 Output.  在同一条 Net, 只可能有一个Output, 但可有多个Input., V, c% K( K. I: u. F
    2.  J2.11 应该不是IC 吧?为何Model设为CMOS 3.3V Fast?
    擦汗
    2019-11-20 15:04
     楼主| 发表于 2011-10-19 09:41 | 只看该作者
    sdody 发表于 2011-10-19 09:29 3 [* h" [; o, {5 P" R
    仿真设定有几个问题:
    ( B( W! ^$ p5 N3 O5 j1。J2.11, U2.43, U3.11 同时为 Output.  在同一条 Net, 只可能有一个Output, 但可 ...
    , {% g# C7 ?( |" _1 l( O+ A7 j1 k: e
    J2.11是一个排针插座,系统默认的好像是IC,我就随系统一起设成IC。
    . f0 ^* f: c: D9 H' X- @输入,输出我已经改过来了 和刚才的波形查不多。
    9 J: D# ~+ k  S8 K
    发表于 2011-10-19 10:06 | 只看该作者
    如果J2.11是一个排针插座,可设为开路:% P. l$ S9 G: D
    1. 菜单点击 Models>Assign Models by Values/Reference Designator
    9 u3 K* E: M9 n, W& s2. 选/找 J2. 在Model/value to insert 选open.mod. 击 Assign Model
    ! J% U0 h2 v9 P+ g% @8 B仿真结果应该和用IC Model不会差很大。 4 i" S! X* j: P7 ~* c% ~/ s
    6 ]7 j  j" r! `9 L. R2 h
    这样就应该圆满成功了。
    发表于 2011-11-12 20:44 | 只看该作者
    瞅瞅
    GMT+8, 2025-11-22 22:21 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
