查看: 655|回复: 9
[allegro16.2][6层]海思HI3516A高清网络摄像机(BGA395-26-2222+DDR)pcb文件
发表于 2022-5-17 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 V7 X5 |9 V- v) S
文件描述:
6 u& m2 E# i' v# _2 h! O: u
1. 作品用途:海思HI3516A高清网络摄像机
2. 软件版本:allegro16.2
3. 层数:6层
4. 用到的主要芯片:BGA395-26-2222+DDR
5. PCB尺寸:3938.31*1390mil
! X: Z+ k1 k% h
作品截图如下:
9 s5 w% B+ T0 j7 ~" v& j( _
顶层截图:
0 M/ h. f# t( Q! J
1 h4 s7 Q* P9 E
底层截图:
  \2 a9 |5 [1 I& a/ o/ Z
) u; i& o- G# D" p9 [
全部截图:
4 I! T1 C& h8 y7 a& x  {1 o5 O1 }
7 z+ f7 O7 V: h2 W1 _8 Z
PCB文件:
0 j) Y6 E& Q6 U# a# j/ y5 U
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
4 m& [% j2 Y) z: O# [
BOM:
! B% s& l% h% C" |& e
  SYM_NAME  COMP_DEVICE_TYPE  REFDES
+ V' I$ x4 h. N   1206  CC_1206_1NF/2KV  C101
! f- [# M2 l5 f! ^' U: E8 O   BGA96-32-1609G  NT5CC256M16CP_0_BGA96-32-1609G_  U8;U9
' o; B- l  ~. }6 `, ~% g, n   BGA395-26-2222  HI3516AV100  U7
0 [3 ]5 X( ~: @   CON2_2P  BNC_CON2_2P_BNC  J2 ( w( n/ p1 {) d3 u' k$ Z1 E
  CON2_P6  CON6_CON2_P6_CON6  J4 1 T& l7 c9 F1 e5 r: v6 e
  C_SMD0402  CAP NP_1_C_SMD0402_0.1UF  C1;C8
& S' g; V$ \+ M3 D   C_SMD0402  CAP NP_1_C_SMD0402_100NF  C3;C6;C12;C14;C16;C17;C20;C22 " G- |! w) W* V- E9 }
  C_SMD0402  C_1_C_SMD0402_100NF  C4;C10 2 C- C5 X% J! F$ l
  C_SMD0402  CAP NP_1_C_SMD0402_2.2UF  C11;C18;C23
; t6 o3 c6 x5 a" Y   C_SMD0402  SC100P50V2JN_1_C_SMD0402_100NF  C25 9 ?' g9 l5 a0 d4 G! b9 I7 e
  C_SMD0402  CAP 0805_C_SMD0402_100NF  C28;C103;C106;C108
# K: I* J$ N% y( L   C_SMD0402  SC100P50V2JN_1_C_SMD0402_0.1UF  C31;C32;C97;C162;C163
+ O: ]( j& t( z2 }   C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_2.2UF  C33;C40;C41;C44;C49 - A3 v6 d7 U# T4 a' `
  C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_100NF  C34;C35;C36;C37;C39;C42;C43;C46;C47;C48;C50;C51;C52;C53;C55;C56;C58;
! D, u7 h; S, U3 G2 p0 y3 JC59;C61;C62;C63;C64;C65;C66;C67;C68;C69;C70;C71;C72;C73;C75;C76;C77;
2 J2 v1 q0 Z5 l$ TC78;C79;C83;C84;C85;C87;C88;C89;C90;C93;C95;C98 : g9 i  g# _/ h- m
  C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_1UF  C45
% L) {5 R( t  g   C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_15PF  C81;C82
8 b* d) _1 R' Q4 }, z   C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_4.7UF  C91 4 L4 b& P0 k$ U( J
  C_SMD0402  C_0_C_SMD0402_4.7UF/NC  C92
- F5 _: ^! J- @8 C  M3 c   C_SMD0402  CC_C_SMD0402_100NF/16V  C99
9 ~9 ?  O- x3 ?6 q8 J+ S$ I2 ^1 C   C_SMD0402  CAP NP_C_SMD0402_10NF  C104 3 j' Y% b' I8 y; B- a8 F9 q4 S
  C_SMD0402  CAP NP_C_SMD0402_0.01UF/50V/X7R  C109
. f8 y. H: U" N2 A0 G   C_SMD0402  CAP NP_0_C_SMD0402_2.2UF  C111;C115;C120;C139 & u4 \! j, h% V, G
  C_SMD0402  C0402_C_SMD0402_DISCRETE_0.1UF  C113;C117;C118;C119;C121;C122;C123;C124;C125;C126;C140;C141;C143;C156 6 P/ O) b1 i4 ]" Y* q
  C_SMD0402  CAP NP_C_SMD0402_1NF  C116
- x+ z$ F7 ~( d. Z. S5 Y1 D   C_SMD0402  C0402_C_SMD0402_DISCRETE_47NF  C127;C130;C131;C132;C137;C144;C146;C147
/ [9 k) o1 u) J# z( l   C_SMD0402  C0402_C_SMD0402_DISCRETE_1NF  C128 * V( p2 v8 Y# N# N8 q' v+ ?
  C_SMD0402  C0402_C_SMD0402_DISCRETE_33PF  C129;C135 % a6 w8 L; h2 ~
  C_SMD0402  CAP NP_C_SMD0402_0.1UF  C150
" C; e$ K& e; ]  d. ?4 \   C_SMD0402  CAP_C_SMD0402_0.1UF  C157;C159
2 u6 d2 O' D% x& L5 {; @   C_SMD0603  SC10U10V5ZY_3_C_SMD0603_10UF/6.  C2;C7;C13;C19;C24;C29;C30;C160;C161 / e$ C& r8 p0 J2 Q) n: M
  C_SMD0603  CAP 0805_C_SMD0603_10UF  C26;C27;C100;C102 1 P0 F2 F) E6 e  ~& y
  C_SMD0603  C_0_C_SMD0603_4.7UF  C54 + @1 }. W0 g) k/ d" ?
  C_SMD0603  C_0_C_SMD0603_100NF  C74 ; p. W" R' W0 Q/ m9 V5 d& U
  C_SMD0603  C_0_C_SMD0603_10UF  C80;C94 4 Q* ^) D9 A  A) y: S# @; ]
  C_SMD0603  CAP 0805_C_SMD0603_4.7UF  C105;C107 ; V/ J# h: h. F
  C_SMD0603  CAP NP_0_C_SMD0603_10UF  C112;C151 $ s2 A2 ?  o9 x. E
  C_SMD0805  C_1_C_SMD0805_22UF  C9;C158
0 S3 |; [. C( o1 H. b/ B   C_SMD0805  2_0.2UF/10V_C_SMD0805_22UF/6.3V  C110
+ D7 V: F2 H- }9 }# c   HDMI_MALE  DB19S4_2_HDMI_MALE_DB19S4  J3 . [- ^# B- ^0 M8 z2 |& M
  L0805  MAG FERRITE BEAD_5_L0805_CBW160  FB1 $ a; P  o9 n/ n0 v, `
  L0805  FB0805_L0805_DISCRETE_0R  L7 6 S. f% R1 j2 a4 S
  L0805  FB0805_L0805_DISCRETE_FB/NC  L8
& B1 ^6 N. `8 b# \6 a* K   L0805  FB0805_L0805_DISCRETE_FB  L11;L12;L13
0 K# I& y" i9 v5 J& f, M   L0805  FB0603_L0805_DISCRETE_FB  L14 5 K; G9 ?* l& f' ~! y% R( [4 k2 X& G& \' O
  L0805  INDUCTOR_0_L0805_FB  L16;L17
8 @1 Y' P$ E2 V+ \9 @+ T8 u   L0805  LB_L0805_LB  LB1;LB2;LB3;LB4;LB5
$ z8 E1 a* J3 l   L0805  INDUCTOR_L0805_CBW201209U101T  LB6 ) a+ z0 N6 Y( v9 X
  LED0603  LED_LED0603_LED  D5 9 Z" [  ^8 N4 P2 S. u
  L_SMD3_8X3_8  INDUCTOR IRON_L_SMD3_8X3_8_CDRH  L1;L3;L4
- O4 e9 I. c$ D0 Z   L_SMD3_8X3_8  INDUCTOR IRON_L_SMD3_8X3_8_CD_1  L2 2 {5 x9 n, N; f+ K9 a  \
  L_SMD3_8X3_8  INDUCTOR_L_SMD3_8X3_8_CDRH3D28/  L5 6 ]1 u, b  J% h0 L  [& }3 E$ W6 ~: P7 S
  L_SMD3_8X3_8  INDUCTOR IRON_0_L_SMD3_8X3_8_4.  L15
( z' z! [8 S0 t   MCX133  ANTENNA_1_MCX133_ANTENNA  E1
7 Q/ s6 i3 r: I/ _( x   MICROUSB  USB-B_1_MICROUSB_USB-A  CON1
5 v) j. W8 Q: D7 V' [$ W   QFN32_4X4_PAD  IP101GR_0_QFN32_4X4_PAD_IP101GR  U12 ) l" j4 x! ~( z7 a) p. E  X
  QFP100_14X14  MST7820LM_0_QFP100_14X14_TSUMV5  U13 & x: ?! r" I- h
  RJ45_DIP8  RJ45-USB_1_RJ45_DIP8_RJ45-2USB  J1 + p5 D, V: z  B
  R_SMD0402  CAP NP_19_R_SMD0402_0.1UF  C164
: a3 X. Q2 x. V   R_SMD0402  CAP NP_0_R_SMD0402_2.2UF  C165 / c- ^( ]# Y! g  h1 r9 H. V7 u
  R_SMD0402  BAV99_0_R_SMD0402_ESD/NC  D1;D6;D7 " b- o6 S$ s" A8 m/ R. L: o" y' R
  R_SMD0402  BAV99_0_R_SMD0402_NC  D4;D8;D9;D10;D11;D12 & J$ o1 K2 c0 u5 g! ]" h
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_90.9K  R1;R8;R12 . ~" @  A( l4 ?/ A/ j* X
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_1K  R2;R9;R13
% w; k1 F  j7 z1 e* t0 `   R_SMD0402  R_R_SMD0402_80.6K  R3;R11;R14
0 o3 G5 _7 Z( O, J3 ~   R_SMD0402  R_R_SMD0402_240K  R4;R10;R15 , U) t- E' r" r% B0 [$ p7 }
  R_SMD0402  R_2_R_SMD0402_40.2K  R5 . p* U, S) I' ^- f* q
  R_SMD0402  R_2_R_SMD0402_100K  R6
8 ?2 }* M( H  L  ^   R_SMD0402  R_2_R_SMD0402_12.7K  R7
' j" L( ^4 d, l  ~/ w+ O9 y   R_SMD0402  0_R_SMD0402_150K / 1%  R16 1 b% ^' B! n8 f4 C
  R_SMD0402  0_R_SMD0402_100K/1%  R17 % N/ |. g% s* d2 K( Z
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_4.7K  R18;R19;R38 $ H( ^0 ~- E( F" u# J
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_240  R20;R27;R28 + T# e: G; z( S$ G4 y* |  c! i
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_1K  R21;R22;R24;R26;R29;R30;R31;R32;R44 7 \! @( ]6 X9 k3 y. Z" O
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_100  R23;R25 # Q& [% H: m8 J
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_1MEG  R33 , l1 f4 s( c) c/ R  l  f
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_10  R34 ; i" h5 _: u" Q, f
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_NC/4.7K  R35;R36
- S* J, S, H0 d% }   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_33  R37 3 \; k8 k. z( _9 N" X! q7 u8 h6 _
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_270  R42;R43 2 A3 }9 V) F3 n2 O( M3 l. O6 V) [
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_75  R45 : p7 X3 L# c3 o+ _: \2 a
  R_SMD0402  R_5_R_SMD0402_4.7K  R46;R47;R50
5 _( x5 {# R3 _% Z5 w! u3 }  a   R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_NC/0  R48 $ ?: v6 s: }1 I3 S9 i
  R_SMD0402  R_1_R_SMD0402_0  R49 % A4 r* [9 t" S. N, p9 Y
  R_SMD0402  R_4_R_SMD0402_22R  R51;R52;R53 / P; f. e# I1 f% z* ?
  R_SMD0402  R_2_R_SMD0402_1K  R55;R56;R57 ' Y+ H' j: ^8 ^# b2 O% t5 ^5 C; Y
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_4.7K  R58 5 Y, [" H( }  H9 Y/ }
  R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_10K  R59 % ?, C! k+ a+ h0 x1 E
  R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_6.19K  R60
4 z/ k( G9 R# o" O8 a/ R   R_SMD0402  RK73B1ETTP471J  R61;R62
0 r0 r8 d7 Q( V. X6 m/ R6 M   R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_4.7K/NC  R63
) \/ H5 W7 \- k6 j: _5 I5 n   R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_4.7K  R64;R67;R68 7 p, f  D( ^( z; h* _1 a% F
  R_SMD0402  DNE R 0402_R_SMD0402_33R  R65;R66;R75;R76
" x0 x1 n, U' L( ~# ^5 O% U5 u3 M   R_SMD0402  R_R_SMD0402_75R  R79;R100
( j6 W( Y! f, i& l+ M  Z   R_SMD0402  R_3_R_SMD0402_1M  R80 & G: i. H+ P5 D3 R/ y. |; X" K
  R_SMD0402  R_3_R_SMD0402_4.7K  R81;R93;R94 0 }) G' @7 n6 h; q. b3 i
  R_SMD0402  R_3_R_SMD0402_1K  R82 # E: y; {8 ]* W; j
  R_SMD0402  R_3_R_SMD0402_10K  R83
- r5 f9 c$ {" L   R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_0R  R84;R85;R88;R90 - T! i% E' A  V' T! K  e
  R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_68R  R86;R89;R91
7 ]$ \' X9 ]( _* c( l) D   R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_1M  R87 . r+ [/ `# f0 x2 L9 _* \) f( h
  R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_4.7K  R92
0 f3 k, ?. b/ M0 Y0 `: y   R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_1K  R95 3 y9 I8 H6 h9 J
  R_SMD0402  R0402_R_SMD0402_DISCRETE_10K  R96 5 D& l* F) p" |" |" W
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_15K  R97
( C' ~6 O! ]) m3 s   R_SMD0402  R_R_SMD0402_13K  R98;R101 ! n8 X* p4 F' S. N4 z
  R_SMD0402  R_R_SMD0402_33R  R99
3 ]! L- H- f, m% p. y+ U   R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_1K  R102 ' }/ K: [* }# A; B! L* W, g
  R_SMD0402  R_4_R_SMD0402_200R/NC  R103 ' J, Y; f1 S8 F, I
  R_SMD0402  R_0_R_SMD0402_47K  R104;R105
) E$ p" q; h0 G: }8 Z% I   R_SMD0402  R_0_R_SMD0402_5.1R  R106;R107
. N/ p5 S$ D" j% i% p+ m, u   R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_33R  R108;R109;R110;R111
6 P' y+ Z. c, U" D$ {3 m* q9 g% y   R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_75R  R112;R113;R114
- D+ ]& R- v$ M9 d( d# Z+ C# j6 C+ }3 o   R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_68R  R115;R116
& v% n- U9 G  h. w! {3 r+ r3 ~   R_SMD0402  RESISTOR_R_SMD0402_10K  R117;R118
1 ^2 O, ~; I4 V   SOD2312  DIODE_0_SOD2312_RB521S30T1  D2 ' X# Z, T( a9 X
  SOIC8C  MX25L25635_5_SOIC8C_NC  U10
* ~; G9 y# E' c! s- t( P% Z: P- E   SOIC16_1102  H2019_11_SOIC16_1102_VP8019LF  T2
  s1 y+ t# d. t# }- R   SOP8-255-50  M24CXX_0_SOP8-255-50_EN25Q16A/E  U14
# W+ [* b. o& e   SOT23-5  BS34063ADJ_SOT23-5_RT8059GJ5  U5
. h/ L% B* }& U6 A   SOT23-5  MP2105_1_SOT23-5_RT9013-18/FP61  U6 * {1 a. c2 N# J4 ~! \
  SOT23-5  PAM2301_SOT23-5_SY8088AAC  U15
$ u9 T* ^. H' U6 B* S/ j4 w   SOT23-5  MP2105_1_SOT23-5_RT9013-18  U16
% C- N/ g0 b4 m# O% w- N: w" |" U   SOT23-6  MP1470_SOT23-6_MP1470  U1;U3;U4
2 O% v7 f( ?* }( s  R, {4 b4 u   SOT23-6  MP1470_1_SOT23-6_MP1470  U2
% {1 \0 o% k% V" H5 p   SOT_23  BAV99_3_SOT_23_BAV99  D3 7 X! o3 |  e! Q! \
  SOT_23  PNP BCE_SOT_23_3906  Q1 1 Z5 w9 I$ K2 A4 Y, O, Y! }
  SX-3225  X_B_1_SX-3225_24MHZ  X1
5 l/ V: q2 x8 z5 z3 [8 V) q+ m   SX-3225  CRYSTAL_0_SX-3225_24MHZ,CL=20PF  Y1
6 M) H; }. T* ^   TANA  CAPACITOR POL_5_TANA_47UF/6.3V  C5;C15;C21 - E! n' K6 ]: i5 K/ x
  TP  TP_TP_TP  T1
: H% t0 H+ Q- k( n) J' F* q   TP  TEST POINT_1_TP_DEO  TP1 3 |; N- e5 T7 z" K0 e
  TS-1188E  KEY-2FIX_1_TS-1188E_PUSH BUTTON  K1 , ^% [6 w3 I9 e: W+ {
  WG208  WG208_0_WG208_WG208  U11
5 \7 d, w: M4 r5 u5 n2 K2 C" X
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-5-17 19:41 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug::hug:
    2025-8-12 15:03
  • 签到天数: 74 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-6-7 16:49 | 只看该作者
    学习学习,,,,谢谢!!/ F% Y7 N! B# b" J6 [( C
    发表于 2022-6-14 14:19 | 只看该作者
    谢谢,学习了!( G9 [$ k# F6 f4 Q8 Z
    2025-8-13 15:33
  • 签到天数: 903 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2023-9-21 09:53 | 只看该作者
    看看,,学习一下
    8 e3 b1 @1 E, i, a5 e5 Y3 B, Z( v! D
    7 k. M( [$ u5 C+ U) v& E$ s# u- v4 Y4 q
    2025-9-29 15:59
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-9-21 10:49 | 只看该作者
    谢谢,学习了!
    8 g0 Y. V$ O. m/ D. C2 U  i( w7 t
    发表于 2023-9-23 00:30 | 只看该作者
    前来学习一下) c/ |, Y5 |! U, h4 q0 c9 b, [7 {  s
    GMT+8, 2025-11-27 02:49 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
