标题: 怎样利用CAM350将GERBER文件中的坐标导出? [打印本页]
作者: messed    时间: 2022-4-20 13:52
% t" d1 W6 b; r$ q* M2 C3 o) i2 I
作者: monikaka    时间: 2022-4-20 14:38
你先导出gerber文件,然后再用写字本方式打开gerber文件不就得了。& R1 L. J. a9 V* o" x" A  c
作者: Joejoe1    时间: 2022-4-20 14:51
1.双击打开CAM350软件,File → Import导入 → Auto Import Gerber文件 → 双击,确定导入 → 出现导入的多层线路板图 → 左边选All Off 只选丝印、焊盘和边框层否则看不清 ;
9 `! H$ V6 t( X. c+ L2.绑定此三层,Edit → layers → Remove → 把不用的√ → OK;# g7 p) R3 w) V/ D) O/ J
3.Tables → layers → 锁定丝印层(ref)指定焊盘为TOP;1 v& {2 G# z' G2 n8 h! k, ~( r
4.Settings → 单位Unit → 选M公制&1/1000 → OK;( _; B  C% G6 E2 h7 n. P: n* l0 H
5.设定原点 → Edit → change → origin → space origin → 按键盘X出现十字架,+-为放大缩小/insert移动;
1 ]: F" s4 M' f) r) F. [6.量PCB长宽,Info → Measure → point-point;
6 ?/ r0 D; D) [1 v  R% \$ ^) S7.取MARK点和元件坐标,utilities → Quick part → 是 ,左键单击焊盘1,2后右键单击出现对话框,填入位号,角度;! M$ `0 z/ w; |0 W" c
8.做完后导出坐标,Info → report → Place ment → Save →选Save位置后保存。! Q; F9 ]: n. O. L* N
