查看: 260|回复: 2
射频识别的工作频率
发表于 2022-4-15 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、低频 (从125KHz到134KHz)
) J, H. ?& n5 i- ?4 O! N  特性:. K" {1 C/ K/ L, b
- Z' {5 N# X% c  G- _
  1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI(德州仪器)的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.. A5 b; W0 j6 x/ |
, N4 A) O, r1 M! l( P  2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。- c( V0 x, x" s3 F. g
8 D0 x; i& O" [& m+ Q) T5 H  3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。2 _, x9 x1 y. L" C4 q1 A4 z, _
4 |( U: ^. _* i0 V$ L4 u6 s. R  4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。
( _& i2 F" G5 w' c& }1 b7 I9 X& a  v3 ?# c  p. N
  5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。
/ g+ q9 V' z2 L9 V" g( B
" d9 y- @$ p- N9 q" S6 `0 n  6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。
% L4 h5 t; Z" d% K4 S' b4 |4 @+ t; \) o; @1 a3 h
  7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。. V0 e, d3 s! P; }3 [) K+ o
3 ~0 ]  q& j" K/ y  二、高频(工作频率为13.56MHz)$ ~0 L7 a! M  E1 ?
  特性:+ d8 c* r. h! f) j
0 e/ J8 a5 {& ~3 ]
  1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。
& v$ @" m( K! R1 l; F) S4 M! [! e, K2 p9 G- \+ P
  2. 除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。
* K. }% `  j0 m( j! {) o! q: h# U
& r: e: }, U% v7 R' ]& f0 V$ F  3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。5 U9 g" Y6 j, ?# \# G1 a7 D0 o6 x+ _
& O3 U7 d5 U2 n+ i) z  4. 感应器一般以电子标签的形式。# H' I& F1 f0 Q3 U- h( o
; p$ d, k" e: s% I6 B1 ]: `8 A  5. 虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。: V' ]8 l# F2 Y2 l$ s1 K
: z- V4 x! L# S/ ?4 M# P- ?, u, |  6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。& p, i3 b, m) v0 M. C2 j
- `6 z  |7 P: n& h  7. 可以把某些数据信息写入标签中。/ t% h* _& U: B) _" e
" C% v9 x% r4 G( i3 \" T  8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。
! D+ ?( t; f. f9 P
; c& ^  b$ M8 {. {: M( m3 U  三、超高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)0 `+ j3 S# W( {$ R, q9 j: M  q* x
  特性:
+ d& J% ?' |, d0 F' }% t7 u" H( k9 g% n% F
  1. 在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本定义的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。- X7 z; d9 V. n6 l
% {: X# F! o% L- l8 q$ P  2. 目前,该频段功率输出目前统一的定义(美国定义为4W,欧洲定义为500mW)。 可能欧洲限制会上升到2W EIRP(有效全向辐射功率)。
1 X. L3 x* q# Y$ z  q8 Q5 {' V' H! q! d& u8 B% ?  ^6 h( k& o+ {
  3. 超高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物质。相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来。1 r! T& G/ _! L) }: u
( d# q4 B# n5 n2 p8 Q" d
  4. 电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。  e& p1 e1 ?9 g5 x
9 k7 L! \7 Q$ n6 f1 G8 M1 \7 [; d1 D  5. 该频段有很好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。3 `8 u. s+ I) r7 d( K; [
! k, a5 L# A+ F  r. I8 ]  6. 有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。
2 F( z  D' e% f& Y' H% b
发表于 2022-4-15 14:52 | 只看该作者
 目前定义射频识别产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。- \, k4 u, l5 x
发表于 2022-4-15 15:04 | 只看该作者
完整的RFID系统由读写器(Reader)、电子标签(Tag)和数据管理系统三部分组成。$ n. w; s& G0 ^2 v9 }2 F
GMT+8, 2025-11-22 21:43 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
