查看: 215|回复: 3
编译ARM版本的Qt4出错
发表于 2022-4-15 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
建立Qt4开发平台,编译ARM版本的Qt4,在QtCreator设置qmake路径为/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/bin/qmake点rebuild后出现  a3 |! m2 w5 T  W* u7 v
Running /usr/bin/make ...! J7 z  m* K/ u1 i' v4 L
arm-linux-g++ -c -pipe -g -Wall -W -D_REENTRANT -fPIC -DUSE_QT_GUI=1 -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/mkspecs/qws/linux-arm-g++ -I. -I/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/include/QtCore -I/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/include/QtGui -I/opt/EmbedSky/qt-4.5/__install/arm/include -I. -I. -o gdbmacros.o gdbmacros.cpp
, T1 o+ q# s& w) ~6 Emake: arm-linux-g++: Command not found, B" Q: M; J4 {* L0 z) o! L
make: *** [gdbmacros.o] Error 127/ \+ J. ]+ Q+ H+ v7 U( z
我的交叉编译器就是用的天嵌提供的4.3.3,arm-linux-g++ -v后显示已安装,那会是什么问题呢
; ~1 Z' Q1 B+ q$ X0 j
) _9 \1 _2 m6 H# ]) k0 S: a
发表于 2022-4-15 13:47 | 只看该作者
+ _  G7 d  r7 A( X交叉编译器没有安装好。安装方法Qt开发手册第二章。
发表于 2022-4-15 14:24 | 只看该作者
5 r& c1 I  Q, R: }0 K- S
安装交叉编译器的方法:0 Y0 V. d) H- {. H6 N( b2 l
1、解压交叉编译器到PC的Linux中。$ l1 L! E  Q3 s2 m! B; e
2、修改/etc/profile文件,添加刚刚解压的交叉编译器的的路径。/ Z! M+ |  O! `8 D8 f9 G+ h3 I+ J
3、source /etc/profile,当前的终端即可使用arm-linux-gcc。
0 K0 A$ d& ~7 T! W9 U5 i以上方法在Qt开发教程的第二章有详细讲解。
发表于 2022-4-15 14:39 | 只看该作者
& x" l& L) \0 o  d* e5 s, h我现在闹不明白你们用的环境是怎么样的。
GMT+8, 2025-11-24 02:15 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
