查看: 216|回复: 4
射频同轴电缆由射频同轴连接器和射频同轴电缆组成
发表于 2022-4-15 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机等,确保其间信号精确、低损、高速、高质的传输。
" @9 ]' i; i0 H4 M' ^. O' I& K8 p$ W* y  R" S; n" t7 J! h
射频同轴电缆其圆柱形的外导体结构保证了优异的屏蔽性能,传输的电磁能量以内导体为中心均匀分布;具有均匀而稳定的特性抗阻和极大的带宽等优点。内导体的主要材料是铜。通常,小电缆内导体是通讯或铜包铝线;大电缆用铜管,以减少电缆质量和成本。
( x; |, }, U7 T  N$ w' Q
发表于 2022-4-15 10:17 | 只看该作者
内导体对信号传输的影响很大,因为衰减主要是内导体电阻损耗引起的。( q' l2 C5 x3 r4 y% n
发表于 2022-4-15 10:51 | 只看该作者
射频同轴电缆的绝缘介质远不止是起绝缘作用,最终的传输性能主要是在绝缘之后才确定的,因此绝缘介质材料的选择和其结构非常重要。所有重要的性能,如衰减、阻抗和回波损耗都与绝缘介质关系很大。
8 R! d; \6 [4 y9 S  y; F
发表于 2022-4-15 11:01 | 只看该作者
同轴电缆的特性阻抗和传输特性,工作频率越高,结点常数对插损的贡献就越大。
- R. F0 G9 Z5 }: j* }
发表于 2022-4-15 11:30 | 只看该作者
应尽量选择介电常数小的绝缘材料
# f5 Q5 n5 Q3 Z8 F5 I% B/ n: U
GMT+8, 2025-11-22 15:16 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
