查看: 481|回复: 3
产品可靠性工作中的"十大"误区
发表于 2022-4-7 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过多年的努力,国内的民用产品的可靠性得到了长足的发展,但还只是局限于外资企业和个别电子企业。可以说,我们国内的可靠性水平相对于发达国家还存在着很大的差距,与此同时我们的可靠性工作也存在着不少工作误区。下面就简单谈谈在可靠性工作中,经常出现的十大误区。$ j- i4 c% M" e4 w0 z+ q, v. @
; h# P# c$ B  ^" \, N4 O3 r' U
误区1:可靠性验证试验工作就是可靠性工作的全部- d6 h7 @- L7 s6 o+ h* i; z1 v- L
% O6 x2 f& i- ^# Y  o# B3 C; |
对于很多的可靠性的从业人员,也许做的最多的工作就是可靠性验证试验了。同时,很多企业的可靠性工作内容仅此而已。过去,台湾的很多代工企业也处于这样的水平,不过,他们很大程度上是受上游厂商的要求来做的,当别人没有要求的时候,是没有企业愿意去做额外的工作的。但是这样的认识,也造成了可靠性水平得不到提高,产品质量不能很好的控制,产品上市的时间漂浮不定,产品成本降低不了等等问题。
; Q  J, z' s- f- G4 K  e/ i4 ^1 e. I/ C' `: [" ^; S8 O( m! y
其次,可靠性验证试验只是事后的一个验证动作。在可靠性验证试验阶段,产品设计已经基本定型,如果一旦此时发现了问题,就需要花费时间对产品设计进行变更,产品上市时间就不能够控制。此外,还有另外一个问题:“设计是否是过剩的”。产品设计过剩会造成不必要的浪费,但是对这个过剩量无从而知,也就无法进行定量和有效的控制。更有甚者,当实验不完善时,有缺陷的产品一旦通过了验证实验后正式上市,将给企业带来更严重的损失。( L* c( }: i! D1 w8 D2 k9 `4 q
% q- {. R+ ?" B3 X" Q: `$ d误区2:可靠性试验生搬标准
# X$ j. O; Z* [0 g6 A. Y# |7 v* ~/ i/ y8 F5 S7 Q
可靠性试验的试验项目很多,面对众多的试验项目,相当多的企业直接采用国家标准来作为试验标准,当没有相对应的国家标准时就采用类似产品的国家标准。其实这是极其不合理的做法,这样会导致可靠性试验不能起到验证的作用,对于企业来讲,存在着很大的风险。
$ e4 F8 A- G8 ^3 P, H; V/ s# \2 Y% e* a- U! F3 v6 G
其次,国家标准只是提供了我们一个参考,还有很多地方,是标准没有考虑到的。我们设计试验的基本原则应该是基于产品的环境剖面来确定的,这样才是确而有效的。4 G; x8 h1 |1 v9 w# c* }6 c: ?( ~
% U5 B$ g7 z$ f8 L/ Y误区3:可靠性工作只会增加产品成本
6 e# d) a1 _1 h% F5 x( w; e' i
+ i7 B# o# O/ c* U; Q保证产品的可靠性必然会增加产品的成本,这是现在很多企业领导的一种共识,当然这也是可靠性工作开展中的一个很大障碍。现在有些企业认为:要达到所指定的可靠性必须花额外的成本,而且可靠性试验设备大都价格不菲。“我为什么要去花那么多钱来做一个没有什么用处的事情呢,它能带给我什么呢,我现在能看到他的效果吗?”确实可靠性的效益不是一两天就看到的,而且很多产品也许要经过十几年,才能体现出来。有时,就算这么多年坚持下来,如果不去做深入分析的话,同样看不到效益。毕竟所有的企业都是以盈利为目的,一个不了解可靠性技术,缺乏长远眼光的领导人,存在这样的想法是不奇怪。这就需要可靠性工作人员通过降低产品成本,提高产品的竞争力,保证产品上市时间等来展开可靠性工作的价值。其实,当可靠性工作做好了,产品的成本只会降而不会升高。
& {8 e% u$ v" A; e$ M0 M3 A5 q# l! W, y) d! c/ ]& B- S
误区4:对可靠性试验数据不做深入分析
: S  i8 j) b- j6 d- O0 |6 B5 k! X4 j/ u" W
实际工作中,企业现在对产品的可靠性试验做的比较多,但是对于实验数据很少去关心,也许大家对试验的通过与否更为在意。当试验通过时,数据对于很多人来讲,就可有可无了。这种错误观念在很多可靠性工作人员中都存在。( H* v5 {$ F: K4 u! m
# A* [9 }& ]+ U0 o以老练的工作条件为例,如果工作条件低了,产品的一些问题不能被发现,产品的浴盆曲线的初始部分可能会延续到用户使用过程之中,会增加产品在用户使用阶段的失效率,大大增加收获服务成本,并且降低产品的质量信誉。如果老练条件过高,则产品的实际的稳定工作寿命会被缩短,从而造成不必要的浪费。. O; k- M% b' y3 p4 ?# E
! _9 A( r2 s* `1 f误区5:可靠性设计没有任何目标  @6 b5 [* ^5 B& \
4 H5 Z2 {% N1 C8 Z$ c
一般的产品都会有一定的保修期,在保修期内的产品失效的维修费用全部由生产厂商负责。事实上,这个保修期也就是产品的平均寿命。
2 M+ F8 W" X  @0 S. t( w% r" |8 S: a0 H3 m# f& z3 d
由于产品在保修期内的维修费用全部要厂商负责,这就要求在设计产品的时候必须考虑产品的使用寿命问题,常常抱有“随便设计一下,可靠性试验能通过就行了”的想法,这是十分危险的,如果产品在保修期前集中失效维修,那么维修费用将是一大笔负担,那对生产商来说可以算是一个噩耗了。
* w  S. D" M" O0 O+ E% L3 U
% o9 W* m! M9 w# G& j6 Z: m其实,如果可靠性寿命规划好后,生产商还可以通过产品在保修期外的维修赚取费用,但是这必须要在产品规划的时候就考虑进去,否则一切都迟了。另外当规划好产品的可靠性寿命设计时,我们就能控制产品的生产成本,不会将非常好的元器件用于一个远高于设计寿命的不合理的产品上,从而提高产品的竞争优势。当然,如果是军用产品的话,就另当别论了,因为有些时候军用产品会不计成本,要求设计出一个可靠性水平特别高的产品。不过,随着技术的进步,现在军方也不再不计成本去设计了,而是要求达到某个可靠性水平,以控制产品的成本。军用和民用产品已经走到了一条路上。
3 ^: N- t: o) r/ W9 e
; x. Y* o* O: r) @, a6 Z% \, }误区6:对产品的极限特性一无所知
  [; B/ A1 w3 n8 Y  j9 I3 O4 s; T# B# j. p$ X
一般,产品都会标识产品的极限工作条件,高于此工作条件产品会加速老化,或者发生失效。产品必须能够保证在部分误差内,设备能够正常工作。这样,产品就需要定义一个极限工作条件。如果不能够知道这一极限工作条件,在很多场合下,无法面对客户的质疑。因此有必要了解产品的极限,以全面了解产品的特性。
, S) @2 h- z3 d. O% w. E5 c  W5 ~
6 D$ ], z+ _/ [5 _% g7 y% o/ B0 N! ~误区7:对整个产品周期不作可靠性管理
, S3 t* ~  o2 d- M! N& s4 A& G: _. A5 l7 p
在工作中,很多时候都会碰到有些信息获得困难,特别是一些有用信息很难获取。信息不畅将会导致人们在某些时候决策失误,或对某个问题的实时应对失当。6 G0 S5 ~- X# I* I3 F- Z4 }
: ^, d) A2 b! o# J  x
举例来说,设计部门可能对于产品的维修很感兴趣,因为对于设计的失效影响分析,这是基础。但是很多时候,这些数据仅仅局限在售后维修部门;或者能够得到数据,但是数据只提供了某部件某时间内失效数量多少。然而设计人员想获得的更为详细的数据,如具体的失效信息是什么。一个部件的失效有很多种情况,设计人员需要知道具体的失效信息,以便在设计阶段,针对问题,加入对策。从而在设计阶段就能解决众多已经发生的问题,有效降低产品研发,生长成本和研发时间。* V- _1 @( s! A+ @, R
* E3 l, ]5 j: q. ~* q6 ?
误区8:对于大型系统不做可靠性增长7 `1 {/ I+ n) |; \! Y# S
! x5 y- U5 t. c
现在的很多产品都趋向于大型化和负责化,这就需要在可靠性工作方面进行更多努力,以保证产品的可靠性水平。大型系统由于非常复杂,所以产品在设计的时候,不可能一次成功,肯定是需要反复来改进以达到某个可靠性水平。但是,如果只是简单地用试验来判断产品存在哪些问题,以及产品是否已经达到所设定的可靠性目标,就不可能保证我们的产品能够准时上市。这时,我们就需要进行可靠性增长,设定每一个阶段的可靠性目标,从而实时发现产品与目标所存在的差距,这样才能真正对产品的研发周期进行控制,从而达到产品实时上市的目标。# O. u  Y+ C) o
/ E' n) b  @1 k6 {7 G误区9:只关心产品的MTBF值9 Y% D9 t5 t3 W, B
" u/ N# Q- m0 S: B; \2 C所谓MTBF是指:产品的平均失效时间。国内,很多人把MTBF作为产品可靠性的唯一参数。其实MTBF本身是没有什么意义的,必须要结合其它的参数来定义产品的可靠性,例如置信度。MTBF只能说明产品可以工作这么长时间,但是具体的比例就不得而知了。需要结合置信度来定义产品能达到此工作时间的概率,还有在时间上的分布,从而更具体地了解产品的可靠性水平。" _7 u( G* N$ H1 t" E6 n; R2 N; N6 K
  U: a" t" B% m4 q
误区10:对出货后的失效数据不收集不分析5 F% d: @4 Q7 j0 g3 V2 I
0 k* J% ?) V' y: O- x2 G" l/ _
产品的备件库存对于企业也是不小的压力。太小,使用户的维修时间大大增加;太多,又会增加产品的库存成本。虽然有些企业可以达到零库存,但是这并不是说不需要库存,而是把库存转嫁到别的企业去了,总的来说,具体的库存量的多少还是需要来研究,以降低库存成本。那么,库存如何控制呢,如何知道需要多少库存才最优呢?1 Z# L+ J6 i; y4 m. _
) Z2 i2 B5 p7 i4 f' [
其实,可以通过对产品出货后每月的失效率进行分析,得出以后每月的失效率。这样,通过分析每月的失效率,就可以准确控制产品的备件库存。/ Z0 N" }' U3 r% o
! K" [3 w2 D4 D# ]; x4 R
结束语1 t7 t5 z$ s; P) ~
5 x* s3 }- {. c* q# a/ B4 ~
以上列举了可靠性工作中的“十大”误区,这些都是在开展可靠性的工作中常常可能会遇到的问题。然而,实际工作情况千差万别,误区又何止这“十大”。同时要注意的是,可靠性工作不是企业的某一个部门能够独立设计与实施的,需要多个部门共同参与,统一协调。没有统一的实施指导和统一的管理,可靠性工作将很难取得实效。% ?- \3 H. J! S
) o6 f6 H8 e( T1 a: `2 {/ R
发表于 2022-4-7 14:28 | 只看该作者
大型系统复杂所以产品在设计的时候不会一次成功,
发表于 2022-4-7 15:42 | 只看该作者
设计试验的基本原则是基于产品的环境剖面来确定
发表于 2022-4-7 16:59 | 只看该作者
可靠性必须花额外的成本
GMT+8, 2025-11-24 16:07 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
