查看: 465|回复: 3
[仿真讨论] 对于正弦扫描振动,怎样在ansys workbench中进行分析?
发表于 2022-4-6 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说对于正弦扫描振动,在10~50hz是定振幅的(0.25mm),在50~500hz是定加速度的(2.5g),三个方向,扫描速率为1oct/min。求高人指点用workbench怎样进行这种振动分析?, O  |& e' y% a+ L+ z2 }
发表于 2022-4-6 15:09 | 只看该作者
利用workbench中的谐响应分析
* A0 e6 q/ B$ w' lharmonic response模块,其中可以设定扫频范围,扫频插值点数,在analysis setting当中设定,可以加很多类型的载荷,可以在文库里面找个谐响应分析的例子看看。
( Q- T. T5 P# A- F" w# g
发表于 2022-4-6 15:58 | 只看该作者
在 analysis setting 中不能设置扫描速率为1oct/min ,没有这个选项。+ P8 ]4 \* `+ F# k4 p
发表于 2022-4-7 15:08 | 只看该作者
这时SI/PI模块,你跑过来发些结构的问题是有毛病吧
GMT+8, 2025-11-22 21:27 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
