查看: 2325|回复: 16
[Cadence Sigrity] 三端子电容如何调用库里的
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-4-2 18:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位:
    * ~) y# {2 `$ l( O有了解SIGRITY中OPI中三端子电容应用库里的三端子电容,设置如下,但仿真的时候,一直报错说是电容有问题,但我在PSI中手工填上配置信息,却是可以的,麻烦有了解的吗5 f; b+ P0 ^  O
    库里面的电容设置如下:如下配置手动在PSI中修改,仿真没有问题,但在OPI中就会报如下错误  i% o/ Z& V/ h5 I; n- P
    6 d5 B) |7 [5 V7 s: E0 s$ b 7 n1 y# B2 E! M
    4 a9 h% o% |) F+ I  n4 ]/ K2 I
    无聊
    2025-5-22 15:56
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-17 13:35 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2022-5-13 18:05
    + {/ r: I# {( s我也有这个文件,官网可以下载到,现在是想看库里面这个三端子电容要怎么设置
    ; T* \; Q1 f$ w: C' t我的方法是,自己手动将赋予模型后的电路,重新连接一下,你看,原先的电容管脚名是1 ,2, 3, 4,加入模型后,模型上的是term1 ,term2 ,term3,term4 ,如果改模型的话,容易处问题,所以我就直接自己重新手动连接了一下。你也可以将电容的管脚PCB封装先改一下,再导入软件。 " v9 a, h! R3 T$ R- K6 r
    0 }" _( L. N6 q  ~$ v
    5 U* L- ]1 n# W) w# I6 i
    一个电源网络中有多个三端子电容,其中有的长边接地,有的短边接地,这种需要分开设置CKT与PCB管教的对应关系吗?  详情 回复 发表于 2023-4-14 11:28
    无聊
    2025-5-22 15:56
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-12 09:17 | 只看该作者
    mggimg 发表于 2022-5-11 18:31& H6 Q) D' w* q; h8 P
    你好,可以给我看看库里面的三端子电容的那设置是咋样的吗,现在就是POWERSI可以自己手动改,但不清楚在 ...
    4 i" `8 [/ K9 i' y软件库里面应该没有三端电容吧。这个需要自己到官网下载。这个是我这个三端电容的S2P文件,可以自己加到库里
    6 S+ J' {# g1 @7 {) X链接:https://pan.baidu.com/s/1O9Tnx45QHUaVqTMSNwp48A
    $ [1 b* _3 F: Q! D$ l提取码:vjg0 1 G8 ?$ V3 }% H
    --来自百度网盘超级会员V5的分享7 U6 S- V' J/ O7 n
    + d' e$ |' T; m* I8 i
    我也有这个文件,官网可以下载到,现在是想看库里面这个三端子电容要怎么设置  详情 回复 发表于 2022-5-13 18:05
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-5-11 18:31 | 只看该作者
    xieda2005 发表于 2022-5-7 11:26. u5 G2 r6 P. U4 y1 `0 R1 s
    这个需要自己重新连接下管脚会好一点,或者自己原理图改下原理图和PCB的管脚
    ' q8 P+ k- w: m  s8 U
    你好,可以给我看看库里面的三端子电容的那设置是咋样的吗,现在就是POWERSI可以自己手动改,但不清楚在库里面如何增加一个三端子电容,并在POWERSI中成功调用它/ o  S% v8 O! ~) W. b/ ^+ O
    软件库里面应该没有三端电容吧。这个需要自己到官网下载。这个是我这个三端电容的S2P文件,可以自己加到库里 链接:https://pan.baidu.com/s/1O9Tnx45QHUaVqTMSNwp48A 提取码:vjg0 --来自百度网盘超级会员V5的  详情 回复 发表于 2022-5-12 09:17
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-4-6 09:09 | 只看该作者
    你先看库里有没有,
    没找到有三端子电容的库,手动加的  详情 回复 发表于 2022-4-6 09:32
    库里就是第一张图所示,这个电容的设置  详情 回复 发表于 2022-4-6 09:27
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-4-6 09:27 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2022-4-6 09:09
    9 P0 a3 X1 z  d9 ^你先看库里有没有,
    . T# h, W& s# o" U. f+ v6 s库里就是第一张图所示,这个电容的设置
    . P) W' J, j  v: e0 o( [# W2 j
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-4-6 09:32 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2022-4-6 09:09. H; x) u6 P! @! u) @
    你先看库里有没有,
    9 p7 o  W, u+ \. n/ i8 O
    没找到有三端子电容的库,手动加的
    8 t9 _: f) |' ]3 R3 |- n; u0 r$ U' ~
    无聊
    2022-5-16 15:25
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-4-7 11:34 | 只看该作者
    用shunt模型试试+ q- [" {% b- {& G* Z, j
    三端子模型就只有一种,要莫是S 参数,要莫是SPICE,没有跟二端子那样有SHUNT的  详情 回复 发表于 2022-4-7 16:38
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-4-7 16:38 | 只看该作者
    zouliang 发表于 2022-4-7 11:34- t! d& b1 W& ~/ q, F
    用shunt模型试试
    + w$ O& `3 g0 v1 A$ n
    三端子模型就只有一种,要莫是S 参数,要莫是SPICE,没有跟二端子那样有SHUNT的1 n$ T$ b8 `! z! X# S5 n
    无聊
    2025-5-22 15:56
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-6 15:13 | 只看该作者
    3 R! L( Z% P8 W- d7 p
    7 T6 `4 g/ w# q" E; ^这个我遇到过,这个电容管脚需要自己重新连下,因为库里面的管脚名和原理图里的会有不同,如果用村田 的话,模型里面的管脚是tern1 tern2 tern3 tern4.  你原理图和PCB里的估计就不是这样,需要重新连下,或者把PCB和原理图里的封装管脚名改为和模型一致
    / n9 K  m" C- I$ `& E* n
    无聊
    2025-5-22 15:56
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-5-7 11:26 | 只看该作者
    这个需要自己重新连接下管脚会好一点,或者自己原理图改下原理图和PCB的管脚& m' M/ K; _: v7 L, m. a* p3 a
    你好,可以给我看看库里面的三端子电容的那设置是咋样的吗,现在就是POWERSI可以自己手动改,但不清楚在库里面如何增加一个三端子电容,并在POWERSI中成功调用它  详情 回复 发表于 2022-5-11 18:31
    慵懒
    2023-12-7 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-5-13 18:05 | 只看该作者
    xieda2005 发表于 2022-5-12 09:173 h9 x! z; h- F
    软件库里面应该没有三端电容吧。这个需要自己到官网下载。这个是我这个三端电容的S2P文件,可以自己加到 ...
    6 F" |% G6 @- I+ q% M0 w' w7 Z
    我也有这个文件,官网可以下载到,现在是想看库里面这个三端子电容要怎么设置) N4 e0 D: d9 ~% ?4 b
    我的方法是,自己手动将赋予模型后的电路,重新连接一下,你看,原先的电容管脚名是1 ,2, 3, 4,加入模型后,模型上的是term1 ,term2 ,term3,term4 ,如果改模型的话,容易处问题,所以我就直接自己重新手动连接了  详情 回复 发表于 2022-5-17 13:35
    发表于 2022-5-26 15:31 | 只看该作者
    SUBCKET 22U_4V_3T 1234/ d* M. S5 f. ?& S2 s$ l- O+ ]/ Z
    POWER 1 2
    . g, z5 V: l8 W7 W; [GND 3 4! P7 Q, l( H' v) n& ^( Z
    S1 1 2 3 4
    ) k6 n( U+ u. {, O3 P9 N+model="C:\Users\04.Caps_Model\3T_Caps\4_3uF\********.S2P"( ]! n+ [# A% O2 E
    V1 3 4 0
    0 _+ R# D1 n  }3 {.ENDS
    路径和电容模型名字自己换一下  详情 回复 发表于 2022-5-26 15:32
    14#
    发表于 2022-5-26 15:32 | 只看该作者
    PIhe 发表于 2022-5-26 15:31
    . B; X; A: v: v% S, b: ^SUBCKET 22U_4V_3T 12342 ~) x* @9 a; m* S! X! @
    POWER 1 2
    ( ?, o& Z( w4 K- c* `GND 3 4
    8 t" H# w. H3 O7 Y路径和电容模型名字自己换一下) x2 f1 i8 D( `9 n
    15#
    发表于 2022-5-26 15:34 | 只看该作者
    PIhe 发表于 2022-5-26 15:32" ^, l7 g# m' z0 s& Z- l4 X: \
    路径和电容模型名字自己换一下
    # i# }/ b5 Y( h+ p- p
    # w! u  q8 f5 Q% O& b
    GMT+8, 2025-11-22 13:27 , Processed in 0.265625 second(s), 29 queries , Gzip On.
