标题: [PADS9.5][4层] 打猎相机(MI-5100_MINI+NT96210-176-Y)pcb文件 [打印本页]
作者: wdsdswwaaa    时间: 2022-4-2 14:51
[PADS9.5][4层] 打猎相机(MI-5100_MINI+NT96210-176-Y)pcb文件7 L9 w& p/ Y9 A
- J% p$ F  S2 b4 _, K1 W/ p" w文件描述:
9 u  q6 L: K: X% S0 l* H)8 Z$ _/ h: R% o( U1 }' _- G
1. 作品用途:打猎相机
& S0 Q% r; N6 n" _" t9 f2 R' Y2. 软件版本:PADS9.5
* p& r( c7 `6 }" ]5 i$ ~  F: F: Q3. 层数:4层* X0 {/ i1 g2 w# J
4. 用到的主要芯片:MI-5100_MINI+NT96210-176-Y
2 `! R8 l2 A1 j8 O( S# Z5. pcb尺寸: 60*106 MM1 H/ W1 `5 s# H( x: g' T
* Z% V) T3 t9 b
作品截图如下:
$ r$ [8 g" M' W# E% d. I
顶层截图:
% ^. p; g* \0 ]# Y, B% L, ?' E( w5 D# j
/ V/ B7 [) _# f1 h
' S* t' @" Q$ H' i* P
* q- m- {; L3 S# ^/ t- b
4 F- p3 i0 Y1 t, ]+ a
. p" b! @6 a  R  t
底层截图:
* S  Q9 B. q, p9 E" ^) t7 C5 `. ]8 I# L+ w2 E, D! a
: E) ~7 d2 m: L
# M* I/ s7 M8 e* g9 ~9 c# b6 N% b, {% a
" P' K' d4 C* N& N& J全部截图:
& T- M( W$ }+ P/ [  W- v! n/ ]: J9 y- \; W) |" l; x
" K3 K1 @0 X1 O  t* N' Z * q% R2 x: P# E3 B
" F6 ?) \/ k" k# p- h" O- X
; w( ^; a# q3 q+ U6 z
PCB文件:; S1 N4 D) e) }$ a
) x# @: ~+ K+ g; H) f( E
/ B: _$ e2 i# H& T; C
  G: [5 _: r: Y4 w( N! b
! k* b# d4 H5 f, M" d8 s. x/ R
4 I5 F( ?4 W6 k- J
BOM:; B. V4 ?% Y2 w- l: H1 \
( c9 n* @9 W; H! y; C& I/ x! T
2 T6 Z8 I5 i  y  Z+ f! g8 y" e
ItemIndexDecalName
1R0603RVV2
2R0603-4RRRP2 RRP3
3R0603R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RB8 RM1 RM2 RM3 RM4 RM5 RM6 RM7 RM8 RM9 RM10 RM11 RM12 RP1 RP2 RP3 RP4 RP5 RP6 RP7 RP8 RP9 RP10 RP11 RP12 RP13 RP14 RP15 RP16 RP19 RP20 RP21 RP22 RP23 RP24 RP25 RP26 RP27 RP28 RP29 RP30 RP31 RP32 RP33 RP34 RP35 RP36 RR1 RR2 RR3 RR4 RR6 RS1 RS2 RS3 RS5 RS6 RS8 RU1 RU2 RU3 RU6 RU7 RU8 RU13 RU14 RU15 RU16 RU17 RU18 RU19 RU20 RU21 RU22 RV1 RV2 RV3 RV4 RV5 RV6 RV7 RV8 RV9 RV10 RV11 RV12 RV13 RV14 RV15 RV16
4R0805-MAXRTV1
5C0603C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 CM1 CM2 CM6 CM7 CM8 CM9 CM10 CM12 CM13 CP7 CP14 CP15 CP19 CP22 CP23 CP24 CP26 CR1 CR2 CR4 CR5 CR6 CR7 CR8 CR9 CR10 CR11 CR14 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS8 CS9 CS10 CS11 CS12 CS13 CS14 CS15 CS16 CU1 CU2 CU4 CU5 CU6 CV10 CV12 CV13 CV14 CV16 CV17 CV18
6C1206CM3 CM4 CM5 CM11 CP5 CP6 CP8 CP9 CP10 CP17 CP18 CP20 CR12 CR13
7C_TAN_BC5 CP1 CP2 CP3 CP4 CP11 CP12 CP13 CP25 CR15 CR16 CS7 CV1 CV11 CV15
8C_TAN_CCP16 CP21
9CD52LP2 LP4 LP8 LR1
10L0603L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 LM1 LM2 LP1 LP3 LP5 LP6 LP7 LP9 LP11 LS1 LS2 LU1 LU2 LU3 LU4 LU5
110603DP4
12DO-214DP3
13DO-214-MINIDP1 DP5 DP6 DP7 DR1
14LL-34DP13
15SOD-123DP2
16SOD-323D1 D3 D4 D6 D7 D8 D9 D11 DD1 DP14 DU13 DU14 DV4
17LED0603DV5 DV6
18NPN-PHOTOQV1
19SOT-23QD1 QD2 QD6 QM1 QP8 QP9 QP11
20SOT-23_MAXQ1 QD3 QD4 QP1 QP2 QP3 QP4 QP5 QP10
21OSC-3X8-DIPYD1 YD2
22SIP3-1.5MMCON3
23SST-1203SW9
24PAD1.27F3V3
25R1206+0603F4
26DC_JACK2JF1
27LENS_13X13JS1
28PAD2-XXXJ15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22
29PIRJ14
30SIP2_3.0AJD1
31SIP4AJD2
32TV_JACK_5PJU2
33USB10JU3
34SD-TAISOL-2MMJ3
35BZ_MBD1
36FPC10TP20
37MOTORM1
38PAD1-H2.4X0.8MMBAT2+ BAT2-
39PAD1.27TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19
40SIP2MK1
41SOT-25IC1 IC2 IC3 IC4 IC6 IC9 IC11 IC15
42DDR_TSOP66IC7
43TSOP_48IC10
44KEY-1K1
45LQFP_176IC8
46MT9P001-MINIIC5
47SOP14IC13
1 b% E' M- Q) o
# S* n+ @+ z9 W( m, t3 s, M2 g
作者: modengxian111    时间: 2022-4-2 15:31
打猎相机是什么
作者: wiwiwisju    时间: 2022-4-2 17:42
modengxian111 发表于 2022-4-2 15:31
, [8 A$ k( U" [, A- b打猎相机是什么
! ^* G0 m: \( |+ S* V/ a- t一种介于相机和监控摄像机之间的能自身构成系统的新型产品- ?2 u1 S0 w* |; u% K6 B0 F
作者: 带刀的老鼠    时间: 2022-4-3 10:26
打猎相机是什么
作者: toming50    时间: 2022-8-22 11:31
感谢分享
. S3 H# B6 m9 O+ }1 w- N
