4 c8 u; U5 u4 x2 U! {8 C7 _ c. A5 s( M& [; j- w! S/ u; O* m8 e
接插件开路,接插件寿命,接插件接触电阻,接插件短路,接插件电阻下降+ y5 m! Q. B5 S5 j& O4 J
. t0 W# r5 ?+ e8 _, Z% L 接插件可靠性是其最重要的性能,我们在使用接插件的时候,对一些常见的影响接插件可靠性的因素,可以记录下来,仔细研究和分析其失效的原因,找到原因以后再提出如何提高接插件可靠性的一些设想。在这里,接插世界网为大家整理了五种接插件失效的常见原因,一起来看一下吧。 1、对开路问题
* I, G }& Q: q: X. M8 A
; B2 \; ?$ F9 g' `8 l9 p+ F$ a 采用合适的压接工具,避免损伤压接腔和导线;提高基座、插针、插孔的精度以及插针、插孔的同心度;插针材料选择机械性能好,不易弯曲和变形的材料。
- G6 [- q& H0 e5 j& f& {# V: u7 w3 h2 f' K
2、对插拔力增大、寿命下降的问题
7 A% y0 \+ C. M4 G. J% C& ?( P
+ f, D8 Q6 j* F 基座材料选择尺寸稳定性、刚度、强度好的材料;提高基座、插针、插孔的加工精度和一致性;选择耐腐蚀的优质镀层材料并提高镀质量。
% @! n) F g3 Q! I% i8 U, F
$ Y! U, J4 }1 S' t4 A1 x 3、对接触电阻增大问题0 S3 Z; s& r/ X+ e/ v/ e
) w" s8 v7 E0 o3 d& t2 ?
弹性材料应选择弹性好、刚度硬、强度好高和耐应力松弛的材料;.提高电镀质量,镀层金属材料不仅要求导电性能好,而且要耐磨、耐腐蚀;提高加工装配精度,保证插针、插孔的正确配合;正确使用和操作,避免强行插拔和校直。8 h) N! ^. A7 n/ y- }' _+ R/ M
4、对电压驻波比增大问题
8 }+ J9 B+ p* e1 Z2 F6 A! L
' _" L/ _, Y+ O9 Y0 L9 t 电缆接头应采取加固措施;采取各种措施消除接触电阻不稳定因素;插拔时注意插头、插座接触件对准,阴阳接触件尺寸要配合适当;内外导体间的介质要选择性能稳定的材料;使用中注意频率应符合使用规定。
/ T) G' ]; m5 D
* L; X; }1 x( j5 @ 5、对短路和绝缘电阻下降问题: g5 W! K! U I; w4 A5 X
3 R! v; s* X/ ]* Q; A" c/ q- ?' X
绝缘材料应选择耐环境应力、防潮性能好、介电性能优良、加工性能好的材料;在加工中应避免绝缘材料和灌封材料被污染,防止在材料中夹杂金属微粒或其它导电物质;在加工中应该避免绝缘材料和灌封材料被污染;洁净生产,在加工中要防止接触件间留有导电的金属屑等微粒;改进模具和加工工艺,避免绝缘件产生气泡和裂纹;正确操作使用,不强行插拔,防止造成插针松动、变形或损伤。
" H5 ]/ y* S! [. t& r) q( ` 以上总结的内容希望能够帮助到大家,接插件可靠性失效原因都各不相同,因此解决办法也都不一样。无论是插拔力增大、寿命下降还是接触电阻增大等问题都可以通过研究方法来有效解决。1 ~0 @* \: `* l1 k# p
9 L1 k5 V$ Y6 w* |( {( S4 m
t( e& r8 }& v( S8 S |
