查看: 389|回复: 3
[仿真讨论] 客户给了一个运放,我想看看这个运放效果,这个能仿真看不?
发表于 2022-3-21 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户给了一个运放,我想看看这个运放效果,这个能仿真看不?& b! \6 t( |8 C* Q9 S2 h+ E
发表于 2022-3-21 12:26 | 只看该作者
搭个电路分分钟的事情,仿真了你还得电路试。。。
发表于 2022-3-21 12:40 | 只看该作者
建议直接找个pin对pin的板子,把这个芯片焊接上去,然后看效果,最直接了建议直接找个pin对pin的板子,把这个芯片焊接上去,然后看效果,最直接了
“来自电巢APP”
发表于 2022-3-21 13:27 | 只看该作者
可以仿真,依据运放型号去查找一下看是否有该运放的模型,没有需要自己去建立模型,然后用仿真软件去仿真一下;但是仿真结果对于模型有很大依赖,所以只能看个大致效果,具体性能还是搭建个电路实际测试更有效果。
GMT+8, 2025-11-26 12:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
