一、按电缆结构分类
- [8 A7 [6 H$ a(1)同轴射频电缆
7 A% r) U& s& ^( _同轴射频电缆是最常用的结构型式。由于其内外导体处于同心位置,电磁能量局限在内外导体之间的介质内传播,因此具有衰减小,屏蔽性能高,使用频带宽及性能稳定等显著优点。通常用来传输500千赫到18千兆赫的射频能量。4 j0 y" T {! ^* b% A# N
目前,常用的射频同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的射频同轴电缆。特性阻抗75Ω射频同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。
. J+ U; w4 K% z: x; @(2)对称射频电缆
1 _" T m! o& V对称射频电缆回路其电磁场是开放型的,由于在高频下有辐射电磁能,因而使衰减增大,并导致屏蔽性能差,再加上大气条件的影响,通常较少采用。对称射频电缆主要用在低射频或对称馈电的情况中。
% m. C {' |# D- [0 [* t$ A+ a(3)螺旋射频电缆
8 Y; E7 t8 y. O2 h9 M' j同轴或对称电缆中的导体,有时可做成螺旋线圈状,借以增大电缆的电感,从而增大了电缆的波阻抗及延迟电磁能的传输时间,前者称为高阻电缆,后者称为延迟电缆。如果螺旋线圈沿长度方向卷绕的密度不同,则可制成变阻电缆。, r" a8 [( k+ Y& T, g; v
二、按绝缘型式分类5 l# u0 e/ c; T: M% \0 s7 I
(1)实体绝缘电缆
! E& \( A; Y7 O' M' `2 V* Q在这种电缆的内外导体之间全部填满实体高频电介质,大多数软同轴射频电缆都是采用这种绝缘型式。' A6 `; G- L) j# X9 O3 @$ ~4 u
(2)空气绝缘电缆( g% A& b% N0 |, Y( D+ V' \9 C( W
电缆的绝缘层中,除了支撑内外导体的一部分固体介质外,其余大部分体积均是空气。其结构特点是从一个导体到另一个导体可以不通过介质层。空气绝缘电缆具有很低的衰减,是超高频下常用的结构型式。
' C' B6 B' ^& w; k9 O(3)半空气绝缘电缆3 M6 q. ]: p% H! i, k5 t1 Q
这种结构型式是介于上述两种之间的一种绝缘型式,其绝缘也是由空气和固体介质组合而成,但从一个导体到另一个导体需要通过固体介质层。 ?4 a: F% j1 G) a$ l$ s
三、按绝缘材料分类
1 M3 X6 d; A) }2 u' o7 t1 D2 X+ s! x3 E塑料绝缘电缆、橡皮绝缘电缆及无机矿物绝缘电缆。8 Q$ b {% F2 h+ W* J" ~$ O$ ~
四、按柔软性分类3 v3 p" E \5 E4 C5 Q% W
分为柔软电缆、平软电缆及刚性电缆等。2 O- B% I8 \# s* d. i" f3 ?6 r
五、按传输功率大小分类
" i. N. L* Z' t$ h3 k7 B& @分为0.5千瓦以下的低功率、0.5~5千瓦中功率、5千瓦以上的大功率电缆。
' ~ ~" ]+ i8 G- \8 _六、按产品用途特点分类
2 A% f) P5 s- U1 M' M' @3 C分为低衰减、低噪音、微小型及搞稳相电缆等。3 O% W! S* E/ Z
