查看: 2772|回复: 7
谈谈四层板和33欧电阻
发表于 2008-6-13 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控
- n0 x' f; {7 r$ J) g5 x制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址
. L1 P7 J: h4 K0 G3 f* L$ L线,和需要保证的高速线;3 l/ a2 c5 d( b; M8 X
       在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过传2 A0 @% S$ z. x; `0 N5 S# s) s/ F3 M, j
输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射
  A- M  P$ q& I,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层7 I4 z- |" i) m/ a0 v5 @8 T
走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是
0 l/ g& y# |# t9 U7 b) A外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip) 的传输线,它的阻抗比, w/ z/ P5 L' w  L7 a; s
较固定,而且可以计算。对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线2 I0 q' S( o  R: v
的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式
  n6 [& ~# r. u) ^. d, o和程序可供计算。- s& R, I) M$ M- ~, r' a; {
     33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,9 H) \0 b& E7 {( N
视电路具体情况) ,其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回4 l% U* p+ r/ S
来(假设解收端阻抗没有匹配) 的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就
7 j; C! c6 k( _7 I* N* I) p不会受到影响。接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联,但在数字系统比较少用,因
6 ]5 i) r8 ]0 S$ ?为比较麻烦,而且很多时候是一发多收,如地址总线,不如源端匹配易做。- h# Z% T" _. _# ]; r
     这里所说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要
6 T& w3 T, h) u% S8 {$ z; ]+ }是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降) 时间估计电路的频率,一般取上升7 c' j+ M$ @: I" c) j. ~2 _
时间倒数的一半,比如如果上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计
  E/ ^+ |+ R% M- r9 i2 p电路是要按500MHz的频带来考虑。有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的
- p6 X: B% I4 i- e, D+ _. \- O: ?输出斜率是可调的。
/ Z& ~( b0 y" c1 @本文来自: DSP交流网(www.hellodsp.com) 详细出处参考:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=2848&extra=page%3D1
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
steven + 5 感谢分享
发表于 2008-6-16 08:20 | 只看该作者
以前在修東西時候
; t; N  T, _7 R. y# @  b常看到液晶電視裏面RGB信號線有33歐姆的電阻
# }- R# `+ f; g1 H不過那時根本不知為什麽
. r4 e4 i* L0 f5 _- ^- W! m感謝樓主同志的分享
; E7 Z2 H6 d6 Q5 q  F  @5 I
% E9 k5 I' @/ K4 d6 o2 l提一個小小的建議:
( _+ z! W5 N" W. J  m
: }  S/ A1 i# i9 ~4 ~3 r" V4 `" X1 希望樓主能結合一些事例進行講解(ALLEN常這樣): M4 \! Z( s+ z, J5 O1 a( W
8 c' @! n/ M* P6 G. b3 A* ]2 圖文結合 易於理解
6 k' |6 g9 P" q. A/ C& w7 P' A9 ?( D) t. n
3 文字之間,一定間隔,方便閱讀5 Q2 q2 }7 V  z5 U0 C2 j
2 S% _" y% i, ~- N4 如果樓主已理解所發貼的內容,不妨以自己所理解的話總結後貼出來 ... (怕自己理解可能有誤的話亦可再附上原文以作對比)
6 [% [+ R) \6 ?+ ~* S* o
1 w! u# y  V) z, c) U# B+ F作為一個讀貼人希望讀到一些吸引自己,講解生動的好貼,非一片黑乎乎的字.
1 ?' ^5 @) u# K* ^+ v. Y5 e9 ?9 {. J; M# v9 u
非對樓主攻擊(吾乃中華軍壇的人所以很F的)
: v/ m2 B  R) M/ z* Q% x請樓主理解
2 x5 l/ B' [1 o最後謝謝樓主的熱心4 m0 j0 F, ?; e* H
1 B) K, H  [% Z
[ 本帖最后由 mark0908 于 2008-6-16 08:31 编辑 ]
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
steven + 5 感谢分享
发表于 2009-5-8 10:02 | 只看该作者
"更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip) 的传输线,它的阻抗比4 v! Q5 H9 x. \$ ]
较固定,而且可以计算"
1 I0 |9 e8 f. C0 o然后呢 计算出来之后干什么?跟33ohm有什么关系啊?
发表于 2009-5-8 13:46 | 只看该作者
有道理
发表于 2009-5-13 10:58 | 只看该作者
不错,这个帖子值得收藏来看
发表于 2009-5-14 19:38 | 只看该作者
2楼如果能用简体中文发表意见就更好了
发表于 2009-5-19 10:42 | 只看该作者
这里所说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要7 M( X4 U& N: d% U, c0 Z. u/ K
是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降) 时间估计电路的频率,一般取" a% `0 x1 H0 Q; a' l3 [
, k% u: _: z+ _) `; t3 i8 E& e说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。有时候要故意减慢边缘时间,许多高
% F. a+ o5 B7 @, [4 Y% b速IC其驱动器的; Z8 W' T. X  L$ p3 ^
5 f; d, m! g3 ~6 K+ J+ ~3 L
這句話完全可以了解,可是還是不知道在一個線路中我要怎麼樣去找這樣的一個信
; c) u* u% K9 {) L9 z' q! G9 Y號呢?要依據什麼去找呢? 可否煩請舉個實例??
发表于 2009-5-19 11:11 | 只看该作者
33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,视电路具体情况) ,其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回来(假设解收端阻抗没有匹配) 的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就不会受到影响。接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联。2 F$ `9 A+ ?; i: Y+ R. B
-------------------------------------------2 E+ Q# ~" k. _4 M, I3 e6 ~' j5 Z
匹配电阻视电路具体情况选择,请问下究竟该怎么选择呢?另外阻抗匹配为什么可以吸收掉反射信号啊
GMT+8, 2025-11-22 07:12 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
