7400 TTL 2输入端四与非门# m( a; |% b: X
7401 TTL 集电极开路2输入端四与非门) m& S2 h1 r- C: p0 i
7402 TTL 2输入端四或非门1 p, R: B8 F8 d7 X
7403 TTL 集电极开路2输入端四与非门3 e9 x' w7 j8 n% R6 O; k0 b
7404 TTL 六反相器
2 ?1 u6 y; q( `/ W: x- y7405 TTL 集电极开路六反相器; [$ Z2 `8 {) [) R6 l: ^
7406 TTL 集电极开路六反相高压驱动器$ W U" Z" t. x* S+ o
7407 TTL 集电极开路六正相高压驱动器
, {: y g) M3 y& D4 H | E' ?7408 TTL 2输入端四与门) {' b4 O2 H; Z' M6 b
7409 TTL 集电极开路2输入端四与门 6 j, Q1 C7 ~/ l, J- f* Q) e+ K
7410 TTL 3输入端3与非门
! c1 v# I+ X1 z6 P/ O' o74107 TTL 带清除主从双J-K触发器% O" d; J$ a( }* z. K
74109 TTL 带预置清除正触发双J-K触发器* { M0 c/ |: S. c% K
7411 TTL 3输入端3与门
% Q, G# O# l+ f74112 TTL 带预置清除负触发双J-K触发器" S; \& S! a6 I( a+ n
7412 TTL 开路输出3输入端三与非门" P% n. r6 x" X ?$ v
74121 TTL 单稳态多谐振荡器/ O r7 ^4 @4 M# \; W. z
74122 TTL 可再触发单稳态多谐振荡器
; R: \) I$ ^8 B% L1 U8 _74123 TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器% [ _) R# t* _; M( a
74125 TTL 三态输出高有效四总线缓冲门
! h4 u! K% S& B$ S, E }$ G* [9 M74126 TTL 三态输出低有效四总线缓冲门
$ j q8 y! @& G6 N9 Q7413 TTL 4输入端双与非施密特触发器5 ]' q6 N. t; v6 |
74132 TTL 2输入端四与非施密特触发器
1 ]6 x! @# M; r: G* {1 S" k74133 TTL 13输入端与非门. Q6 V& r1 @; F+ s" R! p. ~
74136 TTL 四异或门1 p0 q, t5 g, P# `1 a& a1 v# P
74138 TTL 3-8线译码器/复工器) q$ C2 ?! x8 M
74139 TTL 双2-4线译码器/复工器& }2 _ P' V5 f$ n3 ?# q8 B
7414 TTL 六反相施密特触发器7 B2 e. V" _6 U/ o
74145 TTL BCD—十进制译码/驱动器4 T" P* c' w1 g o' |8 }6 y
7415 TTL 开路输出3输入端三与门
' @- X* d7 m8 d+ m; A74150 TTL 16选1数据选择/多路开关3 u8 t. A. a+ e
74151 TTL 8选1数据选择器
( M+ ~ w3 N! Q: ` ~- Z8 M J1 i74153 TTL 双4选1数据选择器
+ Y6 p& }# F0 c; j1 @) ]+ R4 a: {- o74154 TTL 4线—16线译码器
$ |9 M* r0 O: o/ h: r* c; y6 X74155 TTL 图腾柱输出译码器/分配器1 r/ h. U2 t2 w$ u" ^
74156 TTL 开路输出译码器/分配器! I# v4 e' h4 q' G/ D7 j# W
74157 TTL 同相输出四2选1数据选择器" E2 }* a/ G5 K! R
74158 TTL 反相输出四2选1数据选择器5 ?: { S6 Z- O% }7 \7 i
7416 TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器9 |! B4 D% p2 |( G# a+ `3 F5 d
74160 TTL 可预置BCD异步清除计数器( c" Y. x8 [% q9 M: A* r( W. O
74161 TTL 可予制四位二进制异步清除计数器
& K, o1 w, _1 C1 y8 B74162 TTL 可预置BCD同步清除计数器
. v n# p' z2 k4 _74163 TTL 可予制四位二进制同步清除计数器! Y7 S* Z/ w# F$ [" o
74164 TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器
2 v; l3 V$ H4 H7 Y. x( @74165 TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器
/ {; X, P, p3 A2 p74166 TTL 八位并入/串出移位寄存器4 n) b5 U, W. `9 ]) o% U
74169 TTL 二进制四位加/减同步计数器
7 o3 g# S! ~+ j, B4 i7417 TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器/ Z O z8 d2 _# N7 c8 Y! i, D
74170 TTL 开路输出4×4寄存器堆
% S3 Q4 t" |& k. ~7 V74173 TTL 三态输出四位D型寄存器
& R1 j# j" d2 h; J74174 TTL 带公共时钟和复位六D触发器8 O& n) o! J7 z
74175 TTL 带公共时钟和复位四D触发器
2 c- _7 d G- L/ F74180 TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器; Q7 i, Q5 x1 ^3 Z# Y" `2 o
74181 TTL 算术逻辑单元/函数发生器
1 N7 k. x& J* l74185 TTL 二进制—BCD代码转换器
% P/ \% Z" i. _" B8 ]! j7 y74190 TTL BCD同步加/减计数器, J/ k( E! |$ w. C) c( v! K
74191 TTL 二进制同步可逆计数器
S% O% f) z3 ?74192 TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器/ C; \* m- q$ v# l) L8 F
74193 TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器
' G- k+ l6 F7 v$ G* N/ `! f+ }74194 TTL 四位双向通用移位寄存器/ J% q" h' p1 r$ r; L
74195 TTL 四位并行通道移位寄存器; ~8 i5 O0 b6 W. o; e( F2 K$ q
74196 TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器3 y# j4 C& ?# F' N$ e N8 G
74197 TTL 二进制可预置锁存器/计数器
" G' C. ^" l1 G4 ?' Y$ S5 @8 y7420 TTL 4输入端双与非门
: R" g$ f& J0 ^! q- w; S7421 TTL 4输入端双与门
5 r* O/ m# q) E4 H" B7422 TTL 开路输出4输入端双与非门
$ h& q O D( l3 F1 y2 T74221 TTL 双/单稳态多谐振荡器
6 S5 H( z h. m, |2 ]5 F74240 TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器
2 d* b& r- U1 N: u1 l& b9 a74241 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器
2 s6 m& a! V8 w- o( p+ T6 F74243 TTL 四同相三态总线收发器: O! j# H0 K% L. V. }: Q# h
74244 TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器& t) a- y: ] i+ N( n, j6 S. h, }6 q
74245 TTL 八同相三态总线收发器5 [( n5 N8 }/ n j/ ]3 w, Q
74247 TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器
% p3 {. W* Q1 }; Y# b74248 TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器
6 M: B. }* A, u f* P74249 TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器
" ^ G2 T' `0 c# Q8 Q/ ~4 a74251 TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器
6 X1 w5 G$ O/ f. y74253 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器8 _8 s9 s# a* v, S8 F" G/ X: ^
74256 TTL 双四位可寻址锁存器
" n+ Y$ }' t6 U7 a3 C; A1 k74257 TTL 三态原码四2选1数据选择器/复工器
, f# F% }/ Q6 N% Z% k; M% n0 D74258 TTL 三态反码四2选1数据选择器/复工器1 b$ f5 e4 w c& m
74259 TTL 八位可寻址锁存器/3-8线译码器5 Y/ B* J: e5 y' A9 S4 W; l: |
7426 TTL 2输入端高压接口四与非门0 a$ O. |( N) j
74260 TTL 5输入端双或非门/ G" Y! N i5 A, D) G: W% k
74266 TTL 2输入端四异或非门
& j9 v; F. E2 q* H" y! {5 i7427 TTL 3输入端三或非门, g. t+ n1 A* h0 L: ]
74273 TTL 带公共时钟复位八D触发器+ t2 X% G8 x! X' t) A3 T
74279 TTL 四图腾柱输出S-R锁存器; `+ I# {. U! S" M1 {, ~7 X
7428 TTL 2输入端四或非门缓冲器4 o: \$ e$ Q( D& h
74283 TTL 4位二进制全加器0 i( I v! q' ~8 I, m; y
74290 TTL 二/五分频十进制计数器& `! L; o% d5 p
74293 TTL 二/八分频四位二进制计数器
& x/ v4 H$ M3 `! p, a/ J8 L& n% {0 _74295 TTL 四位双向通用移位寄存器
- ?2 v& M/ o: Q9 n: a* n( G: X74298 TTL 四2输入多路带存贮开关' b; z' i) a: ?! H9 i
74299 TTL 三态输出八位通用移位寄存器
; L& E6 }( w- z) \- O0 M C$ {7430 TTL 8输入端与非门
/ C# D) O2 I% F6 z7432 TTL 2输入端四或门- f- a; H' Y$ d6 u
74322 TTL 带符号扩展端八位移位寄存器' C( b: j& Y5 Z( Y2 N1 a; V! ?
74323 TTL 三态输出八位双向移位/存贮寄存器- w: a! s# ], d# M+ {3 u5 H1 b
7433 TTL 开路输出2输入端四或非缓冲器% \8 {" p# U& K5 Q
74347 TTL BCD—7段译码器/驱动器
; R2 H4 D. M- d9 K% t+ A& w, l# c9 E74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
" ?2 H4 g' `! B* u6 v- c+ D4 a74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器
0 T g' }3 c6 E9 `$ N4 f) S5 {74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
4 s/ B; {+ R0 S; H" D2 t a( b74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器
0 j0 j7 h6 i2 e6 Y. k6 Q; \) ` h; K74366 TTL 门使能输入三态输出六反相线驱动器5 Y# K8 G' b. y& x" K
74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器7 D0 `7 M+ m8 ]4 I
74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器
& E( i+ V/ Z, C* R7437 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器9 \! d: U7 j; g
74373 TTL 三态同相八D锁存器, c0 C$ l6 }! D- Y u. c; ~; u
74374 TTL 三态反相八D锁存器0 n" N/ i. }' W' U3 q
74375 TTL 4位双稳态锁存器# ~7 u# D8 @/ L0 ^6 o
74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器
9 A# u6 X6 X4 J1 @. \, B74378 TTL 单边输出公共使能六D锁存器6 o4 W! ?9 Z- E4 D3 N
74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器
. W$ K% {# A9 q4 `" t4 h7438 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器
2 h! X: T2 _# y1 \6 q74380 TTL 多功能八进制寄存器! c/ O: t3 i& y; p
7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器, m; S+ V9 s) \0 D& o0 v
74390 TTL 双十进制计数器$ P. E% ?1 a6 p, O! y. y
74393 TTL 双四位二进制计数器
0 E6 X7 z5 _/ H" j7440 TTL 4输入端双与非缓冲器
$ n+ z: t+ m3 ^ Q# P& s7442 TTL BCD—十进制代码转换器
% I6 e/ J6 }) _( g# f4 w3 |. q74352 TTL 双4选1数据选择器/复工器
) ~9 p7 Z3 V9 ^) j74353 TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器5 S& n0 j/ b% t/ a/ S) o0 {0 _
74365 TTL 门使能输入三态输出六同相线驱动器# U, b# }" _1 V) C% e' G/ K2 R
, y, t6 {) D$ C: r0 S3 Q74367 TTL 4/2线使能输入三态六同相线驱动器
2 X8 f& Y2 S7 u7 r _4 ^' L74368 TTL 4/2线使能输入三态六反相线驱动器3 T$ Y8 N5 o3 f! T- n$ h3 r
# \3 p# I1 t0 _74373 TTL 三态同相八D锁存器, a! s; y+ s3 v! P: k
74374 TTL 三态反相八D锁存器
1 o) @ j* g- T4 p" S& H4 G5 n74375 TTL 4位双稳态锁存器
4 f% R9 o# }" I+ o6 a& ?74377 TTL 单边输出公共使能八D锁存器! t4 K" e* D5 E9 k2 g8 I9 I
* |* Z, Z9 n" x& D74379 TTL 双边输出公共使能四D锁存器, s8 |* }: C' }) t8 T- O7 c& q3 e
. G- l* F; w( n74380 TTL 多功能八进制寄存器
' }, C& H7 r7 R: A7 i: c7439 TTL 开路输出2输入端四与非缓冲器( V% N" Q! |: j5 D, \) \* W# U
74390 TTL 双十进制计数器+ k* B6 u) \$ F g& F9 p
74393 TTL 双四位二进制计数器# b; r( o, }2 v- ]3 R2 [
7440 TTL 4输入端双与非缓冲器+ m7 l, I2 e/ l/ c9 b: u
: B7 E1 X. n @+ H u$ {) L3 x9 {74447 TTL BCD—7段译码器/驱动器" U t5 t. M$ f4 @0 E
7445 TTL BCD—十进制代码转换/驱动器
1 o. ?# i; B4 u! P5 n9 a74450 TTL 16:1多路转接复用器多工器; D7 h- x$ L; \& g0 V: Q. J( o& t
74451 TTL 双8:1多路转接复用器多工器
. X! e5 Z/ M; Z74453 TTL 四4:1多路转接复用器多工器. d. P, b, C& o$ S& M5 d; v) P4 w% ?
7446 TTL BCD—7段低有效译码/驱动器6 d+ T: G) y- g+ ]& c
74460 TTL 十位比较器
- T5 f) R$ z: |1 s7 G74461 TTL 八进制计数器
9 O$ L9 `* v. I6 E; F3 y74465 TTL 三态同相2与使能端八总线缓冲器
: E; l! L& {) q6 v* ^74466 TTL 三态反相2与使能八总线缓冲器
9 R( ^8 N w& \. q: |: |$ }/ [5 M74467 TTL 三态同相2使能端八总线缓冲器5 R: P: B/ z- E' [. F! g9 \& y
74468 TTL 三态反相2使能端八总线缓冲器8 Z M3 X7 T/ v! K1 @) l% q9 {
74469 TTL 八位双向计数器
! J! E- r C' y7447 TTL BCD—7段高有效译码/驱动- Z1 Q2 h* t% t
