查看: 213|回复: 2
xilinx FPGA 综合 布局布线都是干了什么事情啊?
发表于 2022-3-1 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
综合 synthesize
5 S: v8 L- a* ~执行 implement 包括 translate,map,place&route
6 e3 L2 U5 x3 P& l5 T9 K" _仿真又分这四种 -behavioural,post-translate,post-map,post-route. ]( I* e. u1 V8 k) x" W% M0 v
1.为社么第一个behavioural不像其他的那样叫post-synthesize呢?- ~5 z2 K% ?! T' M+ o, O4 q
2.以上的每个英文单词,执行的时候都是干了什么事情啊?
0 n. P1 N& J8 W8 l& j. d- [* ^3.那4个仿真,跟网上说的前仿真后仿真(功能仿真,布线后仿真等等)有什么对应关系?这些个英文准确的中文专业翻译应该怎么说?
- w+ V. w8 L' y2 E' s$ E4.时序约束,除了调整上升沿下降沿时间还有啥用?貌似我只用过管脚约束没用过时序约束,一样没问题?
8 C$ U; _+ N4 K. [
; f' i8 T9 |% m* e- L
发表于 2022-3-1 15:08 | 只看该作者
1.translate:转换的意思,就是将vhdl或者verilog转换为器件元语,选择不同的器件,则转换结果是不一样的* K) ?8 x( |' z4 N4 k( Q  N
map:布局,将转换出来的原件按一定规则摆放在fpga内部,原则是尽量分散,这个可以用区域约束来控制" Q% \  H. J! j) l0 o. A9 P* ^9 o
route:布线,根据map的结果,计算fpga内部的最优连线,努力程度设置的不一样,结果一般是不一样的
, F9 V% n8 M  dbehavioural 就是我们一般说的行为仿真或者功能仿真,也叫前仿,其他3种都叫后仿,这个仿真只是对功能进行测试,不包含任何门电路及线路的延迟信息,也就是说,功能仿真通过只代表功能正确性,但如果代码书写有不合理的地方,就有可能有因为布线导致的时序问题' W7 ?" [$ D+ E* L% N3 J, f
顺便说一下,行为仿真只需要对代码进行synthesize通过就可以了,不需要其他步骤
( ~/ T1 P: C( a& E2 X# B  Mpost-translate指的是对代码综合和translate后,再进行仿真,这个仿真主要是加入了门电路的延迟信息,并没有计算布线的延迟
8 c: l# }, O, }post-translate仿真需要执行translate后才能执行
" ?- G: S* y1 N/ R9 ?8 ^post-map,同上,对工程执行综合、translate和map后,再进行仿真,这个仿真会将门电路的延迟和路径延迟计算进去,但需要注意,由于没有route,因此这里的路径延迟是理论计算出来的,一般实际布线的延迟会更大8 E8 Y# p  v" c
post-route,也就是对工程进行综合、translate、map和route后,将所有真实的延迟信息计算进去,然后再进行仿真
1 |: u! Z7 {% f1 H2.behave是前仿,也叫功仿,其他几个都是后仿2 y4 ?9 P: t3 g  b$ m# Y
3.时序约束主要是用来控制工程综合结果的,你不加时序约束,ise也会自动添加一个作为执行的依据。也许不加综合的结果能通过,但是想要可靠的话,还是加上比较好,这样report是比较可信的
6 t; n& N& V5 o5 u* @* C* o2 j5 k
发表于 2022-3-1 15:20 | 只看该作者
post 我觉得应该是后的意思 post-translate,post-map,post-route 翻译后/映射后/布线后! B7 E5 ~) W/ {) U+ \; `  @
GMT+8, 2025-11-22 19:08 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
