查看: 381|回复: 2
RF TRANSISTOR (射频晶体管)
发表于 2022-3-1 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
字面翻译是射频晶体管,我想了解的更为仔细,哪里可以看到,比如参数,性能,作用,使用范围等等。
* B* l9 O- O! b它的 极性特征:NPN, Vced(max), Lc(max), Frequency(Typical) 是什么含义?
. W. {  A& k- h0 K  B7 I. k
发表于 2022-3-1 14:58 | 只看该作者
发射管不同于普通的三极管。这种管子在出厂前都经过老化测试和温度测试,以提高它的稳定性和可靠度。这种三极管是不能用普通三极管代替的(就算参数一致甚至还要高都不行)。特别是进口的,国产的基本没有可替换的。3 o- k) f/ b/ O0 L( N2 o
发表于 2022-3-1 15:16 | 只看该作者
从参数上来说,就是截止频率比普通的三极管高,适合于工作在高频的RF电路中。1 R; L1 \8 a% Q8 Y9 ~
一般是用作无线电发射、接收机的场合,当然如果是无线电遥控也可以采用。比如著名的D40、D50、D80就是,它们用在发射机中的时候,效果要比普通的三极管好得多。, H" c) V: f1 x% F8 V4 r
NPN和PNP是管子的极性,一般NPN的用的较多。Vced是管子的集电极对发射极最高耐受电压,最后一个是典型工作频率。
* _2 O' H6 _$ ?$ Q) p. E
GMT+8, 2025-11-23 15:00 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
