查看: 467|回复: 3
一般电容与射频电容的区别
发表于 2022-2-22 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或是说一般电容一般都是用什么材质做?射频电容一般都是用什么材质做?% i9 c$ r% S! q2 @1 Q1 m
高频电容叫射频电容吗?
* a0 _; f5 q5 r4 e/ g0 Y$ e5 L/ b3 c1 x
发表于 2022-2-22 13:57 | 只看该作者
一般普通电容使用的频率范围比较小,射频电容使用的频率较高,可达几个GHz,个别品种能在10-20GHz范围内使用。高频电容这个词感觉用的不多,射频电容与普通电容的区别在于高频时的插损很小,可保证信号输出的线性度。 电容的材料主要分为三部分:陶瓷材料、内电极和外电极,陶瓷材料就那么几种,可网上查一下。内电极包括镍,铜,银,钯等。。。外电极看是否满足RoHS标准而有所区别,为便于焊接,最外层可以为铅(非ROHS标准),或者锡(ROHS标准)。
发表于 2022-2-22 14:24 | 只看该作者
没有专门用于射频的电容,射频是高频的一种。只是高频电容要求要比较小的损耗。所以一般用陶瓷和云母电容。
发表于 2022-2-22 18:25 | 只看该作者
没听说过射频电容
GMT+8, 2025-11-24 01:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
