本帖最后由 Clap3hame3 于 2022-2-7 13:15 编辑 . B9 u; H8 O- \: O+ @: J
l. i4 I# K# G5 T/ j) Y2 X" x2 z7 o6 U0 i
摘要:结合某电子线路板实际情况,在Flotherm软件基础上进行建模与计算处理,并将所得出的结果与实验测试数据进行比较,证实采取Flotherm软件方式进行电子线路板热可靠性分析具有建模简单、可操作性强及准确性高等优势。8 x; i" V3 F8 m+ U
引言9 W0 u/ N; H) e" v& u8 ]8 f
本文提出的Flotherm软件在分析传热学方面起着巨大作用,尤其适用于电子线路板热可靠性的分析与判断。其在电子线路板热可靠性分析中的应用,关键在于如何构建合理、有效的Flotherm模型,以期在确保精确度的同时,符合计算机内存的容量需求。以PCB线路板为例,使用Flotherm 软件进行热可靠性分析,可通过获取热分析结果,精确计算电子设备中各个元器件作业的温度,再与允许的工作温度进行对比,据此判断其是否处于超高温的运行状态。但电子线路板中导线与元器件的布局非常复杂,若想获得精确的建模并不是简单的事,那么就需要对各个元器件进行一定简化,进而保障构建正确的计算模型。
5 G0 U/ f8 u* { 1 电子线路板热可靠性分析的建模' h- A8 a4 G; N8 q0 \; u
本文分析的电子线路板中,由9个mos管及6块集成电路块构成主要发热器,当元器件处于工作状态时,大部分的损耗功率就会转变为热量,那么在建模过程中就必须充分考虑元器件的简化问题;对于作为导线敷设的铜箔来说,其布置到PCB基板中,在设计时既可发挥导电的作用,也可传导部分热量,且热导率与传热面积相对较大。; J7 B p0 X3 Y5 ~' l& e f; N
1.1 PCB基板建模的方法/ \5 g" Z) H7 A$ T
PCB基板是电子电路不可缺少的组成部分,它既提供元器件之间的电气连接,又是元器件的支撑板。PCB板主要包括作为导线涂敷的铜箔、环氧树脂基板等,其中铜箔的厚度约为0.1mm,环氧树脂基板的厚度约为4mm.为了证明使用铜箔会对PCB板传热造成影响,利用Flotherm软件进行模拟实验。- P c( u! a T2 l; _; b
在PCB的环氧树脂基板中放置2个恒定温度状态下的铜块,其中左边铜块的温度约80℃,右边铜块的温度约20℃,同时在PCB板的底部位置设计20 ℃ 的恒温,以此作为传导的边界。对比添加铜箔和未添加铜箔的情况,发现尽管所加的铜箔很薄很细,却对热量有强烈的引导作用,那么在建模过程中这一要素不可忽略。
# H' F l1 ]9 M9 Q 1.2 MOS管器件建模的方法
. n& F4 B' k0 i! I( I, N2 T# V3 p MOS管器件主要包括硅片、底部铜合金散热片、环氧树脂壳体等,其热导率分别为117.5W/(m·℃)、301.5W/(m·℃)及0.82W/(m·℃)。在MOS管内部,硅片是非常重要的发热部分,其功率约1W;对MOS管进行建模,主要应考虑如下问题:
) @) p% y/ y* \" h2 n+ K (1)初级精度的仿真建模。假设MOS管为一个简单的实心体,结合其实际情况设置物理参数。(2)结合MOS管的内部结构,构建Flotherm 软件模型;当处于室温(20 ℃)及高温(60℃)的自然对流条件下,需要对MOS管的热分布状态进行分别计算。实验结果表明,无论处于室温(20℃)环境还是高温(60℃)环境,通过模型计算的结果基本一致;虽然MOS管的内部结构非常复杂,但是内部与外表面的温度差异极小;结合热传导效应分析,由于MOS管的体积相对较小,同时其主要材料具备良好的传热性能,因此从元器件的内部直到表面的热阻较低,温差也相对较小。那么在实际构建模型过程中,可以直接将MOS管假设为简单的实心体,只要与实际物体有相同的生热率、辐射和对流散热面积,就可以得到与详细模型相同的模拟结果。
* [$ ]. n, G' A! z 为了验证这一猜想过程的合理性,也可进行一次实验:在同一块PCB板中放置2块MOS管模型,一边按照实际结构构建了复杂的空心模型,另一边按照同样的外形简化了实心体结构;在2个MOS块上同样施加0.4W 的发热功率,比较2种不同建模方法的效果。结果表明,2 种模型获得的效果基本一致。" N% ?5 S9 u. Y l5 A
1.3 集成电路块建模的方法( R3 k# m6 d3 |- A) d9 T
首先,按照集成电路块的实际结构进行建模,将相对较小的发热硅体围绕在氧化铝陶瓷的外壳中,该陶瓷的导热系数是21.通过引脚与底板连接整个元件,引脚的厚度约0.1mm.
' R; a8 C/ ~ V% f" ^, t 为了能够将模型简化,遵循“同热导率”的原则,将原本分立的引脚合并。实验表明,尽管对集成电路块的结构进行了精确的建模,但是元器件内部与表面的温差相对较小。因此,采用与前面MOS管相同的分析方法,可以证明集成电路块的建模也可以用简单的方块来代替。4 y/ Y# a# N9 q9 E2 e" a+ \
以上分析证明:在PCB电路板中,MOS管与集成电路块都可通过简化的方式建模,不会对最终结果造成影响。* f- m( p3 A7 M u
2 实验与验证5 J6 b5 Z7 J+ I* T
完成对电子线路板中与热分析相关的元器件简化建模之后,需要将各部分的简化模型组合起来,构建一个完整的PCB线路板Flotherm模型,并对其结果进行计算与分析:首先,在室温条件下进行模拟。以各电子元器件的损耗功率作为热分析的生热率载荷,PCB线路板表面施加20℃的空气自然对流,作为辐射边界的环境温度为室温(20℃),计算热分布状况。
1 s6 c7 `9 A2 u 结合实际工作应用来看,可以利用红外热像仪设备测量电子线路板在常温下的工作温度,将测试点位置的计算值和实际测量数值进行比较。由于在该模型中进行了一系列的简化处理,因此计算值的误差可以控制在一定范围内。从表1来看,利用Flotherm软件计算温度分布状况,与实测值的结果基本相符,可见简化建模的方法方便、可行。" U9 z. S& T4 p/ H
前面的实验是在室温环境下进行的,但是在实际工作中PCB电路板所处环境可能有差别,因此就不能用以上的实验方法测量温度场分布状况。那么根据简化建模的思想,也可利用软件来模拟电子线路板在真空环境中的温度场分布。例如,将散热片安装到PCB线路板的顶端,此时PCB基板和散热片底板连接,同时接入了60℃的冷却空调。在模型计算中,分别在基板与散热片的底部设置传热边界条件。根据最终的结果来看,在冷却空调正常工作的条件下,器件最高温度仅略高于空调温度,满足安全工作范围;相反,如果模拟冷却空调失效的状态,仅依靠辐射方式来散热,那么MOS管的最高温度将超过安全工作范围。, [6 I* K) R4 Q$ D
* M" Z2 P4 _3 S0 w c3 结语: s8 u& t: \) G
在对PCB电子线路板作热可靠性分析时,在建模方面可以进行很大简化,这样更利于建模操作。针对需要简化的发热元器件,由于从内部直到外部表面的热阻相对较小,将原本结构复杂的电子元件作为简单模块来处理,使用Flotherm 软件对PCB电子线路板进行热分析,可降低计算机对内存的要求,同时提高了计算效率和精确度。实验结果表明,该方法有良好的科学性、合理性、可操作性,并且便于使用,能够很好地完成对复杂电子线路板的热可靠性分析工作,具有广泛的应用空间及应用价值。7 n! A1 X; }3 W. a# @( q
z7 V+ `+ t7 M# _6 ^ v4 F: q3 F: X7 A/ F) _4 n9 K/ b
